- BeitrÀge: 1
- Autofold (Spiegel beim abschliessen automatisch einklappen) bei Nugget 2021/22
- joscht99
28 MĂ€r 2022 18:44 #1
von joscht99
Autofold (Spiegel beim abschliessen automatisch einklappen) bei Nugget 2021/22 wurde erstellt von joscht99
Hallo zusammen.
Kann mir jemand von euch sagen, ob bei seinem Nugget die Spiegel beim abschliessen automatisch einklappen oder nicht?
Meiner macht dies leider nicht, möchte es aber programmieren.
Forscan vorhanden einigermassen Kenntnisse auch.
Habe im IPC das Mirror Autofold auf verbaut gesetzt, kommt jetzt in der anzeige, kann es aber nicht anwÀhlen.
Gruss zusammen
Gruss zusammen
Folgende Benutzer bedankten sich: björn.su
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
28 MĂ€r 2022 21:38 #2
norge antwortete auf Autofold (Spiegel beim abschliessen automatisch einklappen) bei Nugget 2021/22
... Thementitel erweitert ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- BeitrÀge: 4545
28 MĂ€r 2022 22:08 - 28 MĂ€r 2022 22:16 #3
Dolomiti antwortete auf Autofold (Spiegel beim abschliessen automatisch einklappen) bei Nugget 2021/22
Hi, ich wĂ€re jetzt ĂŒberrascht wenn bei deinem Fzg die TĂŒrsteuerungsmodule vorhanden wĂ€ren.
Der Transit hat die meines Wissens nach nicht.
Ich habe mir einen ARDUINO programmiert.
Wenn du verriegelst erkennt der ARDUINO den SchlieĂen-Befehl und steuert ein Relaismodul an.
Das Relais ĂŒberbrĂŒckt den Schalter zum Anklappen in der FahrertĂŒr.
Wenn du den Motor startest bricht die Spannung ein und geht unter 10,6 Volt.
Auch das erkennt der ARDUINO und klappt den Spiegel wieder aus.
Musst dazu nur die TĂŒrverkleidung auf der Fahrerseite wegnehmen.
Ich meine ich hÀtte das hier schon einmal dokumentiert.
Muss mal nachschauen.
PS:
Beitrag 223
PS:
Beitrag 223
Letzte Ănderung: 28 MĂ€r 2022 22:16 von Dolomiti.
