2. Batterie lädt zu langsam
- Dotschen
24 Mär 2022 21:46 #1
von Dotschen
2. Batterie lädt zu langsam wurde erstellt von Dotschen
ich habe endlich meinen Ford Nugget bekommen 1 Jahr warte Zeit
Bin gerade dabei alles auszuprobieren und gefällt mir so ziemlich gut
Da ich meine Batterie mal auf 100% aufladen möchte und dies erstmal nur mit der 230V Einspeisung funktioniert hatte ich gestern das Auto an die Steckdose gehängt.
Am Anfang war die Batterie (gestern) auf 74% heute auf 88 %. Habe mal auf den Ladestrom geschaut, der Bordcomputer zeigt mir 0,1 - 0,6 A an.
Das ist meines er achtens zu wenig oder es müsste doch 10 A sein.
Spannung liegt bei 13,4 Volt
Mache ich irgendetwas verkehrt oder ist die Batterie dann einfach defekt oder das Ladegerät?
Sonst muss ich einfach mal in die Werkstatt habe ja Garantie aber wollte mal fragen ob wer eine Idee hat.
Baujahr 2021 Neuwagen.
Danke Gruß
Danke Gruß
24 Mär 2022 23:01 #2
Dolomiti antwortete auf 2. Batterie lädt zu langsam
Vermutlich haben deine Batterien bereits 100% erreicht.
Nur, ich behaupte jetzt einmal, haben die Kollegen von Westfalia beim verdrahten einen Lapsus gemacht.
Ich bleibe dabei, die haben Masse nicht als Masse angeklemmt.
Den Fehler haben sehr viele hier.
- Dotschen
24 Mär 2022 23:33 #3
von Dotschen
Dotschen antwortete auf 2. Batterie lädt zu langsam
Hi Maddin
danke für deine Antwort.
Das mit den 100 % würde dann auch den Ladestrom erklären.
Das mit der Masse verstehe ich nur noch nicht so wirklich?
Weißt du was die Leute mit den Fehler gemacht haben Werkstatt und um klemmen lassen oder?
Weitere Schäden davon?
danke Gruß
danke Gruß
25 Mär 2022 09:35 #4
- Dotschen
25 Mär 2022 11:39 #5
von Dotschen
Hi Maddin,
Danke dir für die Info, werde heute mal paar Sachen ausprobieren.
