Funktioniert bei euch die Start/Stop Automatik ?
13 Mär 2022 08:22 - 13 Mär 2022 08:24 #1 von Roninsan
Guten Morgen
Funktioniert beim Transit Custom die Start/Stop Automatik zuverlässig?
Bei meinem aktuellen Focus Active mit dem 2.0L Diesel funktioniert sie überhaupt nicht, was auch ein bekanntes Problem bei dem Motor ist.
Angeblich hängt das mit, wie soll es auch anderst sein, irgendwelchen Emissionsgründen zusammen. Die Batterie wird nur minimal geladen und deshalb sind die Spannungs/Verbrauchsparameter nicht erfüllt und die S/S Autom. funktioniert nicht
Bestellt 09/21
Nugget L1, AD, Weiß,185PS (<170PS) , Automatik, Sicht. 3, Audio25
UVL 09/22, bekommen 06/23
RC25 mit 17"
Letzte Änderung: 13 Mär 2022 08:24 von Roninsan.
13 Mär 2022 09:40 #2 von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Funktioniert bei euch die Start/Stop Automatik ?
Also bei unserem 185er 2021 funktioniert die Startstopp erwartungsgemäß.
Klar im Winter nicht immer wegen Temperatur.
Bodo
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, König30, Kontur
13 Mär 2022 10:41 #3 von Kontur
Es gibt zig (um die 15-20) verschiedene Parameterwerte und Sensorwerte die S/S regeln. U.A. Batteriespannung, Temperatur,... Ggf steht da mehr im BEMM.
Viele Grüße, Tim.
13 Mär 2022 12:07 #4 von champawe
Wahrscheinlich trivial - es funktioniert nur bei ausgelegtem Gang. 😉
Lg Andrea 😊
13 Mär 2022 15:24 #5 von Erdbeer Mütze
Erdbeer Mütze antwortete auf Funktioniert bei euch die Start/Stop Automatik ?
Genau das hat auch lange bei uns gedauert bis ich das mit dem ausgelegten Gang herraus gefunden habe.
Mittlerweile ist das der erste Knopf den ich drücke wenn ich losfahre wenn ich könnte würde ich den ganz raus programmieren.
Gruess Heiko
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
13 Mär 2022 18:34 #6 von wonkothesane
Definitiv NIEMALS. Von Anfang an niemals geklappt. Allerdings bin ich persönlich froh darüber!
13 Mär 2022 18:36 #7 von Roninsan
Ok aber es scheint zumindest zuverlässig zu funktionieren 👍
Bei meinen bisherigen Fords (2x Focus Benziner und 1x Kuga Diesel) funktionierte es auch immer so wie es soll. Klar mussten auch hier die Parameter stimmen aber beim jetzigen Focus (ansonsten ein super Auto) geht's halt nicht.
Bestellt 09/21
RC25 mit 17"
13 Mär 2022 19:06 #8 von Dolomiti
Wenn es beim Schaltwagen nicht funktioniert würde ich die Positionierung vom Kupplungspedalsensor überprüfen (lassen).
Anfangs habe ich den Taster auch immer sofort gedrückt, genervt.
Allerdings war mir da die ganze Strategie hinter der Geschichte nicht bekannt.
Jetzt, da ich weiß wie welche Einflüsse da einwirken, jetzt benutze ich Start/Stopp erfolgreich.
Hintergründe:
Ich habe ein deaktiviertes Trennrelais, Solar pumpt die Aufbaubatterien voll, immer 100%.
Um die Aufbaubatterien kümmere ich mich schon lange nicht mehr.
Das läuft.
Die Fzg-Batterien sind mit 80% geladen und werden während der Fahrt hin und wieder mehr geladen.
Dies geschieht bei längeren Bergab-Passagen, im Schubbetrieb wird die Lima zum Bremsen hinzu geschaltet.
Durch die Rekuperation wird mehr als 80% in die Batterien geladen.
Dann „segele“ ich ohne Generator längere Zeit bis wieder 80% erreicht werden.
Dann erst gibt das BMS den Generator zum Laden wieder frei.
Wenn man es mit diesem Wissen betrachtet macht das SRC-System Sinn.
Es hilft Kraftstoff einzusparen.
Jedoch muss man dazu bereit sein, das so zu akzeptieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, geta, FJ, MartyMcFly, König30
14 Mär 2022 05:52 #9 von Countrywoman
Unseres funktioniert tadellos.
Ford Nugget Plus HD, 185 PS Schaltgetriebe, Chroma-Blau-Metallic. EZ 02/2022.
15 Mär 2022 01:01 #10 von LCyphre
Leider ja :S
