Stützlast
28 Feb 2022 22:26 #11 von Rigihell
Rigihell antwortete auf Stützlast
Hallo Andreas
Gem. #288 (siehe Anhang): kannst du dies noch einstellen? Ich kann dir noch meine Daten durchgeben gem. CH-Ausweis. Bei mir steht in Pos. 234: Anhängelast ungebremst 750kg, Stützlast 112kg. Pos. 243: Zulässige Achslast unter Einhaltung des Gesamtgewichtes (3'240kg): 1. Achse (vorne): 1'675kg, 2. Achse (hinten): 1'725kg. Pos 31: Anhängelast 1'100kg. Wir haben die abnehmbare Anhängerkupplung von Ford.
Lg. Ulrich
Folgende Benutzer bedankten sich: Posatri
02 Mär 2022 17:37 - 02 Mär 2022 17:38 #12 von Posatri
Posatri antwortete auf Stützlast
Hallo zusammen
UPDATE zu #288: Unser Händler hat Corona und seine Vertretung meinte, dass beim Nugget 75kg Stützlast normal sein. Aber vielleicht sei das auch ein Fehler. Ich muss bis nächste Woche warten, wenn er wiederkommt...
Jetzt hoffe ich mal, dass dies ein Fehler ist, da ja in den COC von Ford 112kg drinstehen und die Zulassungsbehörde auf die COC von Westfalia geschaut hat, wo nur 75kg drin stehen - warum auch immer.
Nächste Woche weiss ich mehr. Und hoffe, dass das noch geändert werden kann, bevor ich unseren Nugget in die Schweiz hole :-))))
LG Andreas
Bestellung 09/20 Lieferung hoffentlich 06/21 :-)
HD+; 185PS, Automatik; 2+2
Letzte Änderung: 02 Mär 2022 17:38 von Posatri. Grund: zusätzliche Infos
Folgende Benutzer bedankten sich: Chris17
04 Mär 2022 10:46 - 16 Apr 2022 16:18 #13 von Posatri
Zur Info nach einem Gespräch mit Westfalia:
Zwar stehen in den COC von Ford 112kg Stützlast (siehe Beitrag 288, Bild 3), da aber durch den Umbau von Westfalia das Leergewicht so erhöht worden ist, wurde die Stützlast auf 75kg festgelegt, das sei kein Fehler.
Auf den Einwand, dass im Forum viele 112kg drin haben, meinte er, vielleicht hätten die ein geringeres Gesamtgewicht.
Allerdings könne man wohl beim Tüv sich das ggf. höher eintragen lassen, aber dann würde die Anhängelast um 100-200kg reduziert. Was vermutlich kein so grosses Problem wäre, da wir eh bei 4365kg Gesamtmasse sind.
Nun denn, dann sind es halt nur 75kg :(
Danke und beste Grüsse
Andreas
PS anbei noch die E-Mail von Westfalia
Hallo Herr Klier,
da sich durch unseren Ausbau/Umbau das Leergewicht ändert (erhöht im
Vergleich zum Basisfahrzeug), ändert sich auch die mögliche
Anhängelast (Stichwort zul. Achslast der Hinterachse und zul. Masse der
Zugkombination). Zu Gunsten einer möglichst hohen Anhängelast wurde
die Stützlast auf 75kg reduziert (Basisfahrzeug ohne Ausbau 112kg
Stützlast).
Wenn Sie eine Erhöhung der Stützlast wünschen, sollten Sie sich mit
einer Prüforganisation (TÜV, DEKRA, GTÜ, etc.) in Verbindung setzen,
zwecks einer Änderungsabnahme. Sprich Reduzierung der Anhängelast zu
Gunsten einer Erhöhung der Stützlast. Bei 112kg Stützlast dürften
die Anhängelast noch in einem Bereich von ca. 1000 bis 1100kg liegen.
Dieses ist die Vorgehensweise in Deutschland, wie sich dies bei Ihnen in
der Schweiz verhält, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Mit freundlichen Grüßen / With kind regards / Cordialement
Westfalen Mobil GmbH
Forschung und Entwicklung
UPDATE: siehe Beitrag #18
Letzte Änderung: 16 Apr 2022 16:18 von Posatri. Grund: Update
04 Mär 2022 12:10 - 04 Mär 2022 12:13 #14 von tourneo
tourneo antwortete auf Stützlast
ich finde es nicht gut im Internet öffentlich Namen und persönliche Eigenschaften und Merkmale zu veröffentlichen.
Das Netz vergisst nichts, ich finde ein bisschen Datenschutz muss sein, deswegen habe ich den Namen in deinem Beitrag entfernt,
wenn du ein solches schreiben an dich persönlich bekommst und dann öffentlich einstellst solltest du zumindest den Namen entfernen außer du fragst denjenigen ob er damit einverstanden ist.
Letzte Änderung: 04 Mär 2022 12:13 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Posatri, C2FHK
04 Mär 2022 14:18 #15 von bernermaettu
bernermaettu antwortete auf Stützlast
Also bei unserem N+ AD sind 112 kg Stützlast eingetragen. Gekauft und Angemeldet in der Schweiz.
AD+ 185PS Automat
04 Mär 2022 15:00 #16 von SwissBüssli
SwissBüssli antwortete auf Stützlast
Unser Nugget+ wurde in Deutschland gekauft und dann in die Schweiz überführt. Auch bei uns ist die Stützlast mit 112 kg angegeben.
🇨🇭 | Nugget+HD 2019FL, Chroma Blau, 170PS, Automat, Solar 80Wp, Wechselrichter 600W mit Netzumschalter für 230V Steckdosen, Maxxfan, CamperNet, Danhag FS, ETON LS
16 Apr 2022 16:17 #17 von Posatri
Hallo zusammen
Update zu Beitrag #13 direkt von Westfalia, leider sind die 75kg wohl neu normal, dafür höhere Anhängelast oder mehr Kohle für sk-handelsgesellschaft etc...:
LG Andreas
zum MY2021.75 (Typgenehmigungsstand Westfalia e1*2007/46*2059*06) sind die Anhängelasten erhöht worden. Allerdings reduziert sich dadurch die Stützlast, denn die zul. Masse der Fahrzeugkombination (4365kg) ändert sich nicht und muss beachtet werden.
Das von Ihnen unten beschriebene Referenzfahrzeug dürfte ein MY2021.25 (Typgenehmigungsstand Westfalia e1*2007/46*2059*05) sein. Vor der Änderung zum MY2021.75 haben wir seitens Westfalia für das CoC der Stufe 2 immer die 112kg Stützlast seitens des CoC der Stufe 1 von Ford übernommen und entsprechend die Anhängelast reduziert. Aus zuvor genannten Grund ist dieses geändert worden. Ich habe Ihnen das nachfolgend einmal für einen Nugget Plus, 185PS, Aut., Hochdach gegenübergestellt (MY2021.75 zu MY2021.25).
Wenn der Kunde lieber die Stützlast erhöht und dafür die Anhängelast entsprechend reduziert haben möchte, ist dieses in Deutschland über eine Änderungsabnahme durch den TÜV, DEKRA, etc. möglich.
i.A.
Folgende Benutzer bedankten sich: C2FHK, baron3j
