Kein Strom im Wohnbereich!
- Magx
20 Feb 2022 19:30 #1
von Magx
Kein Strom im Wohnbereich! wurde erstellt von Magx
Liebes Nuggetforum!
Wir - Markus und Magx - sind seit Herbst letzten Jahres super glücklich mit unserem neuen Nugget Westfalia
Und es freut uns ganz besonders zu sehen, dass es rund um dieses tolle Auto auch eine mega Community gebildet hat
Danke, dass wir dabei sein dürfen.
Nach dem Kauf gingen wir erstmal auf Hochzeitsreise und haben erst bei unserer Rückkehr gemerkt, dass einiges nicht ganz schlüssig ist.
Unser Nugget, Baujahr 2021 lädt scheinbar die Wohnraumbatterie nicht.
Wir haben uns jetzt einige Infos bei euch durchgelesen, ausprobiert, auch bekannte Youtube Tutorials angeschaut. Alle tolle gemacht, leider hat es uns der Lösung nicht näher gebracht.
Was wir bisher gemacht haben:
- Batterie hat Spannung, wurde mit dem Spannungsmessgerät geprüft.
- Wir haben Ladung über Landstrom mit den richtigen Kabeln probiert, es passiert nichts
- wir haben über Tutorials erfahren, dass bei neueren Modellen erst die Lichtmaschine eine "Grundladung" sicherstellen muss (?) --> haben wir versucht, es klappt nicht.
- Sobald der Motor an ist, ist im Wohnraum alles funktionsfähig (Wahrscheinlich weil es dann über die Motorbatterie läuft)
- Die Anleitung rauf und
Hat irgendjemand von euch eine Ahnung ob wir grad einen Knopf im Kopf haben und komplizierter denken als notwendig? oder gar eine Idee wo wir nachschauen können?
Übrigens wir kommen aus Vorarlberg / Liechtenstein. Falls jemand von euch mal hier vorbeikommt und ein paar Tipps braucht oder mit uns was unternehmen möchte, herzlich gerne: wir sind begeisterte Wanderer, Biker, !
Magx
Magx
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
20 Feb 2022 19:39 - 20 Feb 2022 19:40 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Kein Strom im Wohnbereich!
Herzlich willkommen im Forum.
Was sagt denn der Verkäufer zu dem Problem?
Könntest du bitte ein Bild von der Anzeige hinten machen
1x ohne Motor und 1x mit Motor.
Viele Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 20 Feb 2022 19:40 von Drei_im_Weggla.
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
20 Feb 2022 20:57 #3
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Kein Strom im Wohnbereich!
Wir hatten bereits einmal den Fall, dass die Sicherungen für das Laden bei der Aufbaubatterie fehlten.
Die Beiden Sicherungen 1 und die Sicherung 2 mal prüfen.
Sven
- Magx
20 Feb 2022 21:00 #4
von Magx
Magx antwortete auf Kein Strom im Wohnbereich!
Danke Klaus!!
Schicke ich dir morgen super gerne zu!!
Gute Nacht,
Magx
Gute Nacht,
Magx
- kikakeule
20 Feb 2022 21:01 #5
von kikakeule
Sven
Hier ist der Beitrag von T-Bus mit ähnlichem Problem
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...leme?start=10#260132
Was heißt denn eigentlich "Batterie hat Spannung, wurde mit dem Spannungsmessgerät geprüft." in Volt?
Sven
- Magx
20 Feb 2022 21:02 #6
von Magx
Hallo Sven!!!
Mega!!! Vielen lieben Dank für die schnellen Rückmeldungen
Probieren wir morgen gleich mal aus!!
Und melde mich dann nochmals
Liebe Grüße und gute Nacht
Magx
Magx
- Drei_im_Weggla
20 Feb 2022 21:09 - 20 Feb 2022 21:19 #7
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Die Bilder kann man als Anhang zum Beitrag hochladen.
Gut wäre ein Bild direkt durch die Schiebetür einsteigen. Das zweite dann Motor starten und dann erst nach einigen Minuten machen, da der Start Vorgang die Anzeige verfälscht. Das Fahrzeug sollte auch nicht über Nacht an Landstrom geladen werden, damit man ein unverfälschtes Bild vom Batterie Zustand bekommt.
Evtl. Wäre es gut gleichzeitig die Spannung an der 12V Dose im Wohnbereich zu messen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 20 Feb 2022 21:19 von Drei_im_Weggla.
- Magx
20 Feb 2022 21:12 #8
von Magx
Danke!!
Haben einen Multimeter angehängt, hatte eine Spannung von 12.5. Sollte also passen...
- kikakeule
20 Feb 2022 21:20 #9
von kikakeule
Sven
Danke. das klingt ok. Du hast vermutlich an an den Polen der vorderen Batterie gemessen?
Evtl. die hintere nochmal separat messen, die könnte theoretisch tot sein...
Aber alles in allem komisch, gerade wenn bei laufendem Motor die Stromversorgung läuft müssten eigentlich alle Sicherungen OK sein.
Evtl. trotzdem auch noch die zwei Sicherungen 4 prüfen.
Sven
- Magx
20 Feb 2022 21:35 #10
von Magx
Jep, habe ich!
Guter Tipp, checke ich morgen auch gleich nochmal!
Bin voll motiviert und guter Dinge.
Berichte morgen wieder!!
Danke und gute Nacht
Magx
Magx
