- Dank erhalten: 59
- USB C Küche Nugget Plus zur Einspeisung Solarladeregler Fox 062 geeignet?
- Fabissimo
16 Feb 2022 12:50 #11
von Fabissimo
Ford Nugget L1 HD | 185PS | Schalter | EZ 01/2022
Fabissimo antwortete auf USB C Küche Nugget Plus zur Einspeisung Solarladeregler Fox 062 geeignet?
Apropos Trennrelais… hat das jemand bei dem aktuellen Modelljahr schon gefunden? Ich muss mal am Wochenende nachmessen, ob die Start- und Aufbaubatterien überhaupt noch getrennt werden?!
- 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
- Dank erhalten: 236
16 Feb 2022 17:07 - 16 Feb 2022 17:14 #12
von 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
Nugget Plus HD 2021 in grau, 185 plus, Automatik, Loder mit 235/60/17 Michelin Cross Climate, DANHAG; VB-Zusatzluftfederung, SPACCER 42mm vorne, Votronic Triple und NVS 600W, LiFePO4 100Arctic, 200W Solartasche; Raptor, Eton LS+DSP
3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b antwortete auf USB C Küche Nugget Plus zur Einspeisung Solarladeregler Fox 062 geeignet?
Das Vorhaben wird scheitern.. und / oder ein nettes Feuerwerk verursachen
USB (Universal serial bus)
Die USB Spannung liegt bei 5VDC. Ihr habt also einen internen DC-DC Wandler in der USB Dose, der nicht von aussen mit einer Ladespannung aus einem Faltpanel gespeist werden kann.
Es macht auch wenig Sinn, das über die USB Dose zu versuchen, da diese Dosen sowieso nicht auf Ströme in dieser Größenordnung ausgelegt sind. Bei einem 120W Panel kommen (theoretisch) Ströme bis 10A Peak zustande, in der Realität sind wir eher bei max. 6-8A.
Der interne Wandler einer USB Ladefunktion ist typischerweise auf max 2,5A (Ausgang) ausgelegt - und nochmal: in der Wandlung von 12V auf 5V. USB 2.0 500mA und USB 3.0 900mA. USB 3.1 liefert bis 3,5A
Bei Einspeisung eines Falt-Solarpanels in das 12V Bordnetz ist in jedem Fall eine 12V Standarddose mit ca. 20A Belastbarkeit oder eine adäquate Kontaktierung, ggf. direkt zur Batterie vorzusehen. Zu beachten ist, dass das Solarpanel einen internen oder vorgeschalteten Umrichter hat, der die Panelspannung auf ca. 12V-14V Ausgangsspannung umrichtet. Ohne Umrichter hat ein Panel eine wesentlich höhere Ausgangsspannung, die von der Anzahl der Zellen und deren Verschaltung abhängt - diese kann durchaus zwischen 30 und 40V im Leerlauf (also ohne Stromfluss) betragen. Also nochmal Feuerwerk, diesmal auf der Solarpanelseite (Freilaufdiode)
Gruß, Hobie
Und (sorry): ich hatte nicht gesehen, dass hier ein Regler bereits vorhanden ist. Das mit dem Anschluss gilt weiterhin..
Gruß, Hobie
Letzte Änderung: 16 Feb 2022 17:14 von 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Baumhaus
- Baumhaus
16 Feb 2022 17:28 #13
von Baumhaus
Baumhaus antwortete auf USB C Küche Nugget Plus zur Einspeisung Solarladeregler Fox 062 geeignet?
@Hobie vielen Dank - ich hatte es schon fast vermutet, aber die Hoffnung stirbt zum Schluß
Auch allen anderen vielen Dank für die zahlreichen Antworten !
Ich werde wohl um eine zusätzliche Anbringung eines 12 V Kfz Steckers, in der Art wie es @Hobie beschrieben hat nicht herumkommen.
Vielleicht liest ja Westfalia mit und erbarmt sich irgendwann unter dem USB Anschluss noch eine 12V Kfz Buchse anzubringen. Könnte schon manchmal praktisch sein für Geräte nach drauß
Grüße an alle und Danke nochmal!
