- BeitrÀge: 21
Forscan Batterie einstellen AD 2016
- Westho
13 Feb 2022 13:26 #1
von Westho
Forscan Batterie einstellen AD 2016 wurde erstellt von Westho
Ich habe den AD 2016 und wollte heute mal mit Forscan auslesen und schauen auf wie viel % die Batterie geladen wird soll ja nur 80% sein.
Habe ELM 327 interface v1.5 Adapter der funktionieren sollte.
Habe alles soweit nach Anleitung gemacht doch die Zeilen fĂŒr Lincoln und Battery nicht zu sehen.
Kann es sein das es bei 2015
Zugelassen 2016 wo dieser gebaut wurde diese Einstellungen noch nicht gegeben hatte.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3296
13 Feb 2022 14:09 #2
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Forscan Batterie einstellen AD 2016
2015 wird es denn Lichtausmodus nicht geben, da beim öffnen der TĂŒr die Scheinwerfer nicht eingeschaltet werden. So ist es jedenfalls bei mir.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- Westho
- BeitrÀge: 21
13 Feb 2022 14:12 #3
von Westho
Westho antwortete auf Forscan Batterie einstellen AD 2016
Ok dann mĂŒsste ich nur wissen ob es den Modus fĂŒr die Batterie gibt da ich diesen auch nicht finde.
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2438
13 Feb 2022 14:20 - 13 Feb 2022 14:22 #4
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
Hat dein Nugget Start-Stop?
PS: in deinem Profil ganz unten kannst du deine Fahrzeugdaten eintragen.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 13 Feb 2022 14:22 von Drei_im_Weggla.
- Westho
- BeitrÀge: 21
13 Feb 2022 14:23 #5
von Westho
Nein kein start stop
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2438
13 Feb 2022 14:30 - 13 Feb 2022 14:38 #6
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
OK, dann hat du das gleiche Modell wie ich. Bei mir wird die Batterie immer bis 100% geladen. Das erkennt man wenn man eine Spannungsanzeige in die 12V-Dose steckt. Die Spannung geht sehr schnell auf 14,8-15V und bleibt dort auch bis die Batterie voll ist. Dann wird auf Erhaltungsladung umgeschaltet. Die Spannung schwankt dann zwischen 13,5 und 14,8 V. Ăber Torque App kann man die Spannung auch auf dem Handy anzeigen lassen, wenn dein ELM... Adapter Bluetooth kann.
Schau dir Mal meine Videos an.
PS: ich habe mir nur die Hupe deaktivieren lassen, damit es nicht hupt, wenn die SchiebetĂŒr nicht richtig zu ist.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 13 Feb 2022 14:38 von Drei_im_Weggla.
- Westho
- BeitrÀge: 21
13 Feb 2022 14:37 #7
von Westho
Ok teste ich mal kann man die Hupe mit Forscan auch deaktivieren?
Ansonsten ist ja dann vorscan nur zum Fehler auslesen gut oder.
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2438
13 Feb 2022 14:42 - 13 Feb 2022 14:56 #8
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
Ja das geht ĂŒber Forscan. HeiĂt irgendwas mit "mislock"
Unser Baujahr hat viele Gadgets nicht, die man umprogrammieren mĂŒsste.
Was eigentlich ein Vorteil ist. đ
Beitrag #318
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...pps?start=310#250701
Beitrag #318
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 13 Feb 2022 14:56 von Drei_im_Weggla.
