- Dank erhalten: 8
- Spröde/Poröse Verbindung zum Hochdach BJ 2014
- LarsWinkelrichter
09 Feb 2022 22:34 #1
von LarsWinkelrichter
Nugget-HD - Bj 2014 - 125 PS
Spröde/Poröse Verbindung zum Hochdach BJ 2014 wurde erstellt von LarsWinkelrichter
Mir ist heute aufgefallen, dass die Verbindungsnaht zu dem Hochdach sehr spröde ist. Siehe auf dem Bild anbei.
Muss ich mir da Sorgen machen?
Muss ich dran der Stelle etwas unternehmen?
- Churchil
- Moin…😎
- Dank erhalten: 86
09 Feb 2022 23:06 #2
von Churchil
Seit Mrz 24 Upgrade auf Crosscamp Full600 auf Basis Opel Movano(Ducato), 165PS, 18“ Puschen und einigen Extras… , davor Nugget Plus HD, 09/2021, 185 PS MT, 17" Ford Alu mit Conti Van Contact 4Season 225/55 R17, Schwarz Metallic, Bi Xenon, AHK, SH, Lichtpaket, Sichtpaket 3 mit Audio 24
Churchil antwortete auf Spröde/Poröse Verbindung zum Hochdach BJ 2014
die Naht sieht schon sehr in die Jahre gekommen aus. Die Naht dichtet das Dach ja zur Karosserie hin ab um einen Wassereintritt nach innen auszuschließen. Bei dem aktuellen Zustand ist daher nicht auszuschließen das
sich das weiche Regenwasser langsam einen Weg nach innen sucht. Meine Empfehlung wäre die Naht erneuern
zu lassen.
Gruß Torsten
zu lassen.
Gruß Torsten
Folgende Benutzer bedankten sich: LarsWinkelrichter
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
11 Feb 2022 11:45 - 11 Feb 2022 11:48 #3
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Spröde/Poröse Verbindung zum Hochdach BJ 2014
Sehe ich auch so. Unbedingt grob ausschneiden und z.B. mit Sikaflex 521 UV oder das neue witterungsbeständig 522 neu machen.
Letzte Änderung: 11 Feb 2022 11:48 von surfnugget.
- LarsWinkelrichter
- Dank erhalten: 8
11 Feb 2022 20:51 #4
LarsWinkelrichter antwortete auf Spröde/Poröse Verbindung zum Hochdach BJ 2014
Wo könnte ich das professionell machen lassen?
- Dank erhalten: 3757
11 Feb 2022 21:59 #5
madmax antwortete auf Spröde/Poröse Verbindung zum Hochdach BJ 2014
Hallo Lars,
professionell machen lassen kannst du das ggf. bei einem Fahrzeugbau oder Lackierbetrieb mit etwas Glück. Oder durchschnittlich genauso professionell selbst, es sei denn du kannst wirklich überhaupt nichts und traust dir auch überhaupt nichts zu.
Problem an dem Job ist die alte Klebedichtmasse wenigsten 2-3mm sauber zu entfernen ohne die Lackierung mindestens auf der Blechseite zu ruinieren. Das ruinieren der Lackschicht wäre auch meine größte Sorge das von fremden Händen machen zu lassen.
- LarsWinkelrichter
- Dank erhalten: 8
17 Feb 2022 12:09 #6
Als erste, schnelle Maßnahme, werde ich es mal mit Captain trolleys probieren. Mal schauen ob es funktioniert.
bootsladen-online.de/captain-tolleys-dic...zEAQYCiABEgJOVvD_BwE
- surfnugget
17 Feb 2022 12:25 #7
von surfnugget
Meine Meinung:
Das ist schade ums Geld. Das kann man provisorisch machen, wenn man im regnerischen Norden gerade Urlaub macht und keine Möglichkeit hat, das vernünftig instandzusetzen.
Für das Geld bekommst du schon eine Kartusche Sika.
Ich schließe mich meinen Vorrednern an. Am besten selber machen. Dann passt man auch auf den Lack auf. Wenn man es machen lässt, ist dem Stift das total egal, ob er auch mal zu dicht am Lack ist...
Procedere:
Kleines Küchenmesser oder Cuttermesser nehmen,
V-förmig die alte Sikafuge ausschneiden ohne den Lack zu zerstören.
Mit Waschbenzin alles sauber machen
Dann mit Malerkrepp alles ankleben, was kein Sika abbekommen soll.
1-2 Sika-Kartuschen sollten für's ganze Auto reichen.
UNBEDINGT DAS UV-STABILE NEHMEN, DAMIT ES NICHT WIEDER VERSPRÖDET!!!!
Ich habe das Gefühl, dass Westfalia das nicht macht. Deshalb haben viele so schnell so spröde Dichtungen.
Sika in die Fuge einbringen und anschließend mit Gummihandschuh glatt ziehen.
Wenn es sehr unregelmäßig wird kann man die Fuge im frischen Zustand mit Waschbenzin und einem Gummihandschuh spiegelglatt ziehen. Da geht es aber nur um Optik.
Malerkrepp sofort nach der Arbeit wieder entfernen!
2 Stunden Arbeit.
12-25€ Kosten.
Selbstbewußtseinssteigernd!
Procedere:
2 Stunden Arbeit.
12-25€ Kosten.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Greenhorn, norge, bmwrt7, AvH, GT-Hans, Churchil, LarsWinkelrichter
- LarsWinkelrichter
- Dank erhalten: 8
28 Feb 2022 22:39 #8
Selbstbewußtseinssteigernd – Das hat mich überzeugt 😂
09 Mär 2022 17:10 #9
xxl_tom antwortete auf Spröde/Poröse Verbindung zum Hochdach BJ 2014
Captain Trolley hatte ich auch, allerdings an einem Dachfenster, ausprobiert. - Ergebnis - Spar Dir dein Geld. Mach es gscheid.
Ich weiß noch nicht wirklich für welche Fugen/ Risse der Captain zu verwenden ist 🙄
- 368eaad718943078694870784a00fabb
- Zuhause ist auch dort wo wir parken.
- Dank erhalten: 44
07 Mai 2023 18:08 #10
von 368eaad718943078694870784a00fabb
Nugget "blue beluga", Alltagsauto, chromablau, mit Sonnenenergie, Trail-Frontgrill, Brock-LM-Felgen, DIY-Wohnraumteppich, DIY-Bambus-Waschbeckendeckel, Mike Sander-behandelt, nordic walkerin und radelnder Hobbyknipser mit Nachwuchs in Berlin/Brandenburg
368eaad718943078694870784a00fabb antwortete auf Spröde/Poröse Verbindung zum Hochdach BJ 2014
da dieses Problem auch schon bei meinem dreijährigen Auto mit Hochdach ein Thema ist, eine Frage.
Die alte Dichtmasse muss komplett raus ?
D.h. mit aktuellem Sikaflex 522 kann man die spröden Stellen nicht füllen bzw. überziehen ?
Danke !!
Danke !!
