- Dank erhalten: 58
Euroboxen hinten im Nugget Plus
- Octopus
06 Feb 2022 22:29 - 16 Feb 2022 10:32 #1
von Octopus
seit 1993: T3 Joker AD; 2001 bis 2022: T4 California HD; ab 2022 Nugget Plus HD 185PS Automatik
Euroboxen hinten im Nugget Plus wurde erstellt von Octopus
Hallo !
Kurze Frage: Passt eine normale Eurobox 60x40 im N+ in den Raum zwischen Küche und Heckklappe?
Im Nuggetstore werden ja die Zargesboxen für den N+ beworben. Sehr schön, highend, aber auch teuer...
Passen hier nicht auch normale Kunstoffboxen im 60x40 Format oder sind die zu tief?
Zwei stapelbare Kisten, unten für Wanderschuhe und oben als Gemüsekiste für Markteinkäufe, wären perfekt für uns...
Letzte Änderung: 16 Feb 2022 10:32 von Octopus.
- JJundTH
- Dank erhalten: 130
06 Feb 2022 22:56 #2
von JJundTH
Seit 05/21: Nugget+ AD 2021, Hokkaido-Orange, 130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Park-Pilot-System vorn/hinten mit seitlichen Sensoren, Rückfahrkamera, Alarmanlage, Cross-Trafic-Alert, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Schlechtwege-Paket 2, Audiosystem 21, Solartasche
Besatzung:
JJundTH antwortete auf Euroboxen hinten im Nugget Plus
Ich habe eine Auer-Systemkiste als Werkzeugkiste für die Fahrräder. Die nehmen wir bei Bedarf mit. Grundfläche ist hier 30x40, das geht.
Du kannst die Kiste aber nicht bis ganz nach außen schieben, da die D-Säule dies verhindert. Kleine Abstriche muss man also machen, die Kiste ragt etwas in den Raum hinein, stört uns zumindest aber nicht. Eine Antirutschmatte darunter ist aber sinnvoll. 60x40 ist mE zu groß.
Hilft Dir das?
Timo
Hilft Dir das?
Timo
Besatzung:
Folgende Benutzer bedankten sich: Octopus
- Octopus
- Dank erhalten: 58
06 Feb 2022 23:16 #3
von Octopus
Octopus antwortete auf Euroboxen hinten im Nugget Plus
Danke - Komme darauf, da die Zargesboxen mit Außenmaß 60x40 gehandelt werden...
siehe Anhang...
siehe Anhang...
- Octopus
- Dank erhalten: 58
06 Feb 2022 23:31 #4
von Octopus
... oder diese Größe 30x40... quer oder längs?
07 Feb 2022 07:29 - 07 Feb 2022 07:30 #5
Dolomiti antwortete auf Euroboxen hinten im Nugget Plus
In diesem Fall würde ich zum Baumarkt fahren, die haben diese Teile, eine Kaufen, raus zum Fzg gehen, schauen wie es passt und dann handeln.
Entweder noch eine kaufen oder umtauschen.
Letzte Änderung: 07 Feb 2022 07:30 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Bodo Busfahrer, maysev
- Octopus
- Dank erhalten: 58
07 Feb 2022 12:29 #6
von Octopus
Jo... werde berichten, sobald uns OctoBus da ist...
Folgende Benutzer bedankten sich: JJundTH
- Aaron
10 Feb 2022 13:24 - 10 Feb 2022 13:25 #7
von Aaron
Aaron antwortete auf Euroboxen hinten im Nugget Plus
Leider fehlt unser passender Nugget+ auch noch.
Mit dem selben Gedanken spiele ich aber auch. Die 600x400 Box sollte ja, soweit das bei der Alu-Box im Nugget Store zu sehen ist, passen.
Das 400er Maß sollte demnach zwischen Küchenblock und Heckklappe passen (und das auf jeden Fall bis zu einer Höhe von ca. 820mm). Siehe Bild mit offener Heckklappe aus dem Nugget Store.
Es ist auch deutlich zu sehen, dass das 600er Maß dann deutlich (zum Teil auch bedingt durch die D-Säule) in den Küchenbereich ragt. Das sollte aber aus meiner Sicht auch kein Problem sein, da der Bereich direkt vor der Küche davon unberührt bleibt. Bei Boxen mit Deckel erhält man zusätzlich sogar kurzfristig nutzbare Ablagefläche.
Selbst zum Sitzen auf der Toilette sollte, denke ich, genug Platz sein.
Vielleicht hat es ja jemand bereits ausprobiert?
Aaron
Aaron
Letzte Änderung: 10 Feb 2022 13:25 von Aaron.
Folgende Benutzer bedankten sich: Octopus, König30, maysev
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
10 Feb 2022 19:44 #8
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Euroboxen hinten im Nugget Plus
60x40 Euroboxen passen gut unter den Herdbereich ohne das Polster. Wenn man den Platz nicht braucht. Da fliegt auch nix rum.
Wir haben da auf großen Touren immer unsere Vorräte verstaut.
- chrische
- Dank erhalten: 142
10 Feb 2022 20:01 - 10 Feb 2022 20:04 #9
von chrische
chrische antwortete auf Euroboxen hinten im Nugget Plus
Nun gibt es zufällig? auch ein kleines nettes Video zu den Zarges-Kisten.
Link einfügen hat leider nicht geklappt, aber findet auch jeder so.
(Youtube, nuggetstore,zarges)
Viele Grüße Christoph
Letzte Änderung: 10 Feb 2022 20:04 von chrische. Grund: Link hat nicht funktioniert.
- maysev
- Dank erhalten: 30
04 Jun 2022 11:18 - 04 Jun 2022 20:45 #10
von maysev
Beste Grüße, Severin
Nugget+ HD, 185PS, Schalter, frostweiß, EZ02/22
maysev antwortete auf Euroboxen hinten im Nugget Plus
Ich habe bei mir mit Tisch an der Heckklappe ca. 39 cm gemessen. Die Eurobox passt aber dennoch, wenn man zur Küche hin mit dem Teppichmesser im Plastik eine kleine Kerbe einschneidet. Meine Box hat die Maße 60cm x 40cm x 32cm. Gibt es auch in 40cm Höhe. Eine zweite ließe sich auch noch problemlos darauf stapeln und mit dem Zurrgurt sichern.
Für mich ist das optisch eine ganz passable und vor allem sehr günstige Lösung. Mit Deckel gibts die Box für ~18€ im Baumarkt.
Das Sitzen auf der Toilette ist übrigens kein Problem.
Letzte Änderung: 04 Jun 2022 20:45 von maysev.
