- Abmessungen Kofferraum / Küchenbereich Nugget 'normal' und 'Plus' ?
- TobiasK
28 Jan 2022 11:26 #1
von TobiasK
Abmessungen Kofferraum / Küchenbereich Nugget 'normal' und 'Plus' ? wurde erstellt von TobiasK
ich bin am überlegen mir einen Nugget (normal und Plus) mit AD zu holen und mich würde
intressieren wie breit und tief der Platz in der Küche ist.
Also quasi die Ladebreite hinten links vom Küchenschrank nach rechts Kleiderschrank.
Und wie tief man, bis zum Küchenblock, einladen könnte.
Finde dazu leider nirgends Daten :/
Dank Euch!!!
Tobi
Dank Euch!!!
Tobi
Folgende Benutzer bedankten sich: chrische
- Dank erhalten: 3757
28 Jan 2022 11:29 #2
madmax antwortete auf Abmessungen Kofferraum / Küchenbereich Nugget 'normal' und 'Plus' ?
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge
- chrische
- Dank erhalten: 142
28 Jan 2022 16:01 #3
von chrische
chrische antwortete auf Abmessungen Kofferraum / Küchenbereich Nugget 'normal' und 'Plus' ?
also das habe ich auch schon mal durchgeguckt und nichts über die Maße hinten beim Plus gefunden.
Wenn es da steht, dann zumindest so, dass es zwei schon nicht gefunden haben. Falls es doch da steht, wäre ein Hinweis auf die Seite nett.
Und wenn es niemand findet, wäre es nett, wenn jemand bei Gelegenheit messen könnte. (sonst müsste Tobi bis März warten, dann könnte ich messen )
Viele Grüße Christoph
28 Jan 2022 16:38 - 28 Jan 2022 16:41 #4
...a bisserl was zum Plus gibt's hier
Maße Küche im Plus
Letzte Änderung: 28 Jan 2022 16:41 von madmax.
- TobiasK
30 Jan 2022 12:13 #5
von TobiasK
TobiasK antwortete auf Abmessungen Kofferraum / Küchenbereich Nugget 'normal' und 'Plus' ?
Hallo,so recht viel weiter bin ich bisher noch nicht ügt damit ihr sehen könnt welche Abmessungenmir helfen würden.
Wär super bei Antworten wie:Nugget:A: xxxcmB: xxxcmNugget Plus:A: xxxcmB: xxxcmC: xxxcmD: xxxcmDank euch schonmalBräuchte die Abmessungen wegen Allltagstauglichkeit um Kinderwagen etc. zum Verstauen
Anhang wurde nicht gefunden.
- TobiasK
30 Jan 2022 12:20 #6
von TobiasK
30 Jan 2022 12:55 #7
Hallo Tobi,
ich hab's so verstanden im "Plus", vielleicht misst ja aber auch nochmal jemand
C = 73cm = engste Stelle in der Breite
A = 113cm bis zur Heckklappe
B = ? auf jeden Fall > 73cm
...beim "Kurzen"
B vorne = 96,5cm, B hinten = 71cm engste Stelle
A = 77cm bis zur Heckklappe
...plane mit den Maßen nicht zentimetergenau, die Einbauten sind schon auch mal -+10mm positioniert und überstehende Dinge wie Arbeitsplatten, Handtuchstange, Leiterhaken... stehen ja auch noch etwas in den "Luftraum".
...beim "Kurzen"
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, a15d2daad71ca8322419be3a0c2f7602, chrische, JJ_Nugget
- tomfac
- Dank erhalten: 219
30 Jan 2022 15:07 #8
von tomfac
Grüße Thomas
Ford Nugget Plus HD, magnetic. Bestellt 12/2019 - Basis 08/2020 gebaut - Ausbau 11/2020 - EZ 12/2020. 185 PS, Schaltgetriebe, AHK, Alufelgen Brock RC25 in 17" schwarz mit 215/60, Outdoor-Paket, Markise, Trittbrett, BLIS, Parksensoren Seite, aktiver Parkassistent, Querverkehrswarner
tomfac antwortete auf Abmessungen Kofferraum / Küchenbereich Nugget 'normal' und 'Plus' ?
...ich ergänze noch für den N+: D= 68cm.
Ansonsten komme ich auf die gleichen Maße, ausser dass ich bei A eher nur 111cm kalkulieren würde (wegen der leichten Wölbung)
Grüße Thomas
- Dank erhalten: 10310
30 Jan 2022 15:18 #9
norge antwortete auf Abmessungen Kofferraum / Küchenbereich Nugget 'normal' und 'Plus' ?
... Thementitel erweitert und verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
- chrische
30 Jan 2022 19:31 - 30 Jan 2022 20:44 #10
von chrische
und F : "Vom Küchenschrank bis zur Heckklappe" sind dann die 37cm "mehr am Komfort des Plus". (113-77 =36 )
Also Platz für eine Kiste mit 35cm Breite?
Letzte Änderung: 30 Jan 2022 20:44 von chrische. Grund: Nachgerechnet
