- BeitrÀge: 246
- Dank erhalten: 471
- Keine Aussentemperatur-Anzeige im Display
- Cabe
04 Jan 2022 20:06 #1
von Cabe
Keine Aussentemperatur-Anzeige im Display wurde erstellt von Cabe
Sind seit vier Tagen unterwegs und seit heute Nachmittag fehlt die Anzeige der Aussentemperatur unten rechts im Zentraldisplays.
Habe schon nach einem Beitrag gesucht mit einer Àhnlichen Problematik, aber nichts gefunden.
Bekanntes Problem?
GruĂ, Carsten
Bekanntes Problem?
GruĂ, Carsten
- karlm
- BeitrÀge: 240
- Dank erhalten: 208
04 Jan 2022 20:28 #2
von karlm
GruĂ, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) fĂŒr das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Keine Aussentemperatur-Anzeige im Display
Wenn der Motor lÀuft?
GruĂ, Philipp.
- Cabe
- BeitrÀge: 246
04 Jan 2022 20:49 #3
von Cabe
Cabe antwortete auf Keine Aussentemperatur-Anzeige im Display
Morgens ging die Anzeige im Stand noch. Danach habe ich wÀhrend der Fahrt nicht auf die Anzeige geachtet.
Das Foto ist von heute stehend ohne Motorlauf.
GruĂ, Carsten
GruĂ, Carsten
- karlm
- BeitrÀge: 240
05 Jan 2022 13:56 #4
von karlm
GruĂ, Philipp.
Hm, wenn Motor und ZĂŒndung aus sind sollte die T Anzeige eigentlich sichtbar sein. Evtl. mal einen Reset machen, also roten Drehknopf aus?
GruĂ, Philipp.
- Cabe
- BeitrÀge: 246
05 Jan 2022 15:04 - 05 Jan 2022 15:05 #5
von Cabe
Hatte heute Morgen einmal den 12V Hauptschalter aus- und wieder eingeschaltet. Leider immer noch keine Temperatur-Anzeige.
GruĂ, Carsten
GruĂ, Carsten
Letzte Ănderung: 05 Jan 2022 15:05 von Cabe.
- Cabe
- BeitrÀge: 246
16 Jan 2022 13:18 #6
von Cabe
Die Temperaturanzeige ist im Display leider immer noch nicht wieder aufgetaucht.
Vielleicht kennt jemand den Fehlercode 170 aus dem WerkstattmenĂŒ des Bedienteils?
Recherche hier im Forum ohne Ergebnis. Westfalia lÀsst sich hier scheinbar nicht in die Karten schauen.
Morgen geht's in die Werkstatt mit diesem Thema und weiteren betreffend der Technik des Westfalia Ausbaus.
GruĂ, Carsten
GruĂ, Carsten
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
16 Jan 2022 13:40 #7
norge antwortete auf Keine Aussentemperatur-Anzeige im Display
Hej Carsten,
Felhercode 170 => drohende Unterspannung
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...r-on?start=90#246688
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Cabe
- Cabe
- BeitrÀge: 246
16 Jan 2022 14:15 #8
von Cabe
Danke Norge! Die gefunden BeitrĂ€ge hĂ€tte ich im Browser noch mit "170" durchsuchen mĂŒssen. Dann findet man noch andere BeitrĂ€ge mit dem Fehlercode ohne lange zu lesen.
Ist halt Sonntag und alles runtergefahren. Surfen im Internet equivalent zu den Sonntagsfahrern :silly
Der Fehlercode 170 betraff bei mir die 3 Amperesicherung. Die Zuleitung hatte ich beim Schrauben im letzten Jahr vergessen wieder an den Pluspol der Aufbaubatterie anzuschlieĂen. Mit Unterspannung gab es bisher noch keine weiteren Probleme.
Denke, dass das Display in dem Bereich der Anzeige defekt ist.
GruĂ, Carsten
GruĂ, Carsten
- Cabe
- BeitrÀge: 246
17 Jan 2022 23:40 #9
von Cabe
Durch Selbstheilung ist die Temperaturanzeige wieder aufgetaucht!
Hatte heute einen Werkstatttermin bei Ford. Hingefahren, Nugget auf dem Kundenparkplatz abgestellt, Hauptschalter betÀtigt und... Tata, die Temperaturanzeige ist wieder da!
Wahrscheinlich ist der Parkplatz mit Induktionsschleifen durchzogen und kleinere Fehler in der Elektrik werden mit Hilfe einer KI erkannt und sofort automatisch behoben.
GruĂ, Carsten
GruĂ, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, Lonsito, Bodo Busfahrer, Stefan.AC
