- BeitrÀge: 3
- Matratze im Fahrerraum Ford Nugget Plus ?
- Kiene1973
02 Jan 2022 10:08 #1
von Kiene1973
Matratze im Fahrerraum Ford Nugget Plus ? wurde erstellt von Kiene1973
Hallo alle miteinander!
Wir bekommen ab Februar 2022 einen Ford Nugget Plus und sind auf der Suche nach einer Matratze im Fahrerraum.
Man liest einiges, aber leider haben wir noch nicht das Richtige gefunden. Dann heiĂt es, wenn man die Matratze vorne verbaut, dann kann man das Bett nicht mehr bauen.!?
Wer kann uns da weiterhelfen?
Beste GrĂŒĂe,
Michael Kiene
Beste GrĂŒĂe,
Michael Kiene
- nuggetmichel63
- BeitrÀge: 203
- Dank erhalten: 119
02 Jan 2022 11:17 #2
von nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
nuggetmichel63 antwortete auf Matratze im Fahrerraum Ford Nugget Plus ?
Beim Nugget-Store gibt es so was. Auch mit der Antwort wegen der Fahrersitze:
nugget-store.de/produkt/campsleep-standa...hrerkabine-2-sitzer/
Beste GrĂŒĂe
Nuggetmichel63
Beste GrĂŒĂe
Nuggetmichel63
- Kiene1973
- BeitrÀge: 3
02 Jan 2022 12:00 #3
von Kiene1973
Kiene1973 antwortete auf Matratze im Fahrerraum Ford Nugget Plus ?
Das habe ich auch schon gelesen.
Ist aber wenig praktikabel, wenn man dann anstatt 4 SchlafplÀtze dann nur noch 3 hat.
Ich brauche 5 SchlafplĂ€tze zumindest einmal fĂŒr eine Nacht.
- Kontur
02 Jan 2022 13:14 #4
von Kontur
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Kontur antwortete auf Matratze im Fahrerraum Ford Nugget Plus ?
Na am Ende sind es 5 SchlafplĂ€tze. Im Fahrerhaus dann eben nur noch 1,60m lang fĂŒr (ein) Kids zB.
Viele GrĂŒĂe, Tim.
- BeitrÀge: 8163
- Dank erhalten: 8836
02 Jan 2022 13:51 - 02 Jan 2022 13:55 #5
galli antwortete auf Matratze im Fahrerraum Ford Nugget Plus ?
3 Kids passen auch oben nebeneinander......
Vorne hast du das untere Bett nur ordentlich lang, wenn die Vordersitze ganz vorgeschoben oder gedreht werden..... damit entfÀllt der Bettplatz vorne Quer ....
WĂ€re es darum speziell beim Plus nicht sinnvoll ein kurzes zusĂ€tzliches QUER-Kinderbett statt vorne ganz im Heck anzuordnen.... also mit LiegeflĂ€che Auf der Arbeitsplatte und bis ĂŒber die Chemitoilettenbox ? Der Plus hat ja ausreichend KĂŒchenlĂ€nge nach hinten....!
Die LiegelĂ€nge dort dĂŒrfte vergleichbar mit vorne sein und fĂŒr eine Kinderbettbreite reicht die Toilettennische im Heck hinter dem Kleiderschrank vermutlich aus......(?)
Hab keinen Plus aber in etwa die geometrische Vorstellung der RAUM Dimension dort.....
Letzte Ănderung: 02 Jan 2022 13:55 von galli.
- Kiene1973
- BeitrÀge: 3
02 Jan 2022 14:24 #6
von Kiene1973
Besten Dank fĂŒr den Vorschlag!
Das mit der KĂŒchenzeile wusste ich gar nicht, dass sich so etwas realisieren lĂ€sst.
Ich denke auch, dass unsere 3 Kinder noch oben Platz finden.
Ich muss mir Deine Idee mit dem Bett in der KĂŒchenzeile anschauen, wenn der Nugget dann da ist oder gibt es fĂŒr die Idee schon einen Bausatz.
Danke fĂŒr die tollen RatschlĂ€ge in jedem Fall.
- Seemeer
- BeitrÀge: 245
- Dank erhalten: 191
02 Jan 2022 19:51 #7
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Matratze im Fahrerraum Ford Nugget Plus ?
Hattest du dies gesehen ?
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...chdach-2016?start=10
GruĂ
Frank
GruĂ
Frank
Besatzung: 2 plus 2
- Mellow
- BeitrÀge: 201
- Dank erhalten: 411
05 Jan 2022 16:09 #8
von Mellow
Mellow antwortete auf Matratze im Fahrerraum Ford Nugget Plus ?
Wenn eines der Kinder < 3 Jahre ist, wĂŒrde auch meine Lösung gehen.
Ich habe HIER eine Auflage fĂŒr ein Kinderbett zwischen den Fahrersitzen gebaut.
Aber auch hier kann man das untere Bett nicht vollstÀndig aufbauen. Daher Funtioniert es sicher auch nur, wenn auf dem unteren Bett auch nur zwei Kinder < 1,6m schlafen.
Aber ich denke das einfachste ist wirklich 3 Kinder oben quer schlafen zu lassen. Solange alle Kinder < 1,4m sind, sollte das gut gehen.
GrĂŒĂe
Mellow
GrĂŒĂe
Mellow
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
05 Jan 2022 17:45 #9
norge antwortete auf Matratze im Fahrerraum Ford Nugget Plus ?
... verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- bonnbus
- BeitrÀge: 109
- Dank erhalten: 231
05 Jan 2022 18:30 #10
von bonnbus
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
bonnbus antwortete auf Matratze im Fahrerraum Ford Nugget Plus ?
unsere Drei (13, 11, 9) schlafen bis letzte Woche zu dritt lĂ€ngs oben, zuerst im AD, jetzt im Nugget Plus HD. Bis vor 2 Jahren war das ĂŒberhaupt kein Problem, jetzt ist es eng aber gemĂŒtlich!
Unser Ăltester ist jetzt 13 und braucht mehr Platz. Ich baue jetzt ein Querbett hinten. Dazu fliegt das Klo raus, die Seitenwand hinten fĂ€llt vermutlich auch. Dann sind etwa 170cm Platz, das reicht fĂŒr unsere JĂŒngste noch eine Weile. Ein Porta Potti kommt ausziehbar unter das FuĂende hinter der KĂŒchenzeile. Unter dem Kopfende wird es dann eine groĂe Schublade geben.
Ich brauche noch ein wenig Mut, aber die SĂ€ge liegt schon bereit...
VG,
Bernd
VG,
Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge
