- Dank erhalten: 50
17 Zoll Felgen für Nugget Plus 2021
- 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d
09 Dez 2021 18:21 #1
von 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d
Nugget +, AD, 185PS Automatik, all in, neu. Gesehen und gekauft 12/21
...danach noch personalisiert
17 Zoll Felgen für Nugget Plus 2021 wurde erstellt von 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d
der neue Nugget soll schön werden und braucht dafür schwarze 17 Zöller mit paasender Traglast.
Konnte hier im Forum noch keine Info finden.
Für Tips bin ich dankbar
Roland
Roland
- Dank erhalten: 1427
09 Dez 2021 18:35 #2
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf 17 Zoll Felgen für Nugget Plus 2021
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d
- Dank erhalten: 3757
09 Dez 2021 18:36 #3
madmax antwortete auf 17 Zoll Felgen für Nugget Plus 2021
Hallo Roland,
kuck mal bei Ford selbst:
Ford Zubehör
Alternativ evtl. MAK
MAK Alufelgen 17"
...die MAK Felgen gab es vor Jahren deutlich günstiger in IT, evtl. mit einem Urlaub verbinden.
Ford Zubehör
MAK Alufelgen 17"
- Dank erhalten: 50
10 Dez 2021 16:48 #4
71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d antwortete auf 17 Zoll Felgen für Nugget Plus 2021
Hallo Max,
erstmal danke.
Info von Ford "Laut Unterlagen sind die Felgen NICHT für Hybrid-Fahrzeuge und Nugget Modelle. Problem ist die Achslast"
Sollten diese hier evtl. sein: 10-Speichen-Design Panther Black oder TARNISHED DARK
Die MAK sind auch nett, aber wg. der Traglast...
Kann auch (noch) nicht erkennen, welche Traglast die Felgen haben müssen, beim Nugget Plus mit Aufstelldach, und wo man das ablesen kann...
erstmal danke.
10 Dez 2021 17:07 #5
Hallo Roland,
hab ich vergessen
Die Links sollten dich nur mal auf die Shopauswahl bzw. Felgenauswahl lotsen, nicht unbedingt direkt auf die angezeigten Felgen, da gibt's auch noch mehrere 17 Zöller jeweils.
Achslasten beim Plus (ohne Gewähr, kann sich auch ändern) max. vorne 1750kg hinten 2015kg. Traglast der Felgen min. 1010kg, kuck auch mal in den Link oben von Nupluvan.
hab ich vergessen
- Dank erhalten: 50
15 Dez 2021 01:45 - 15 Dez 2021 01:55 #6
Sorry liebe Mitlesenden,
ich weiß, daß hier schon einige informative Beiträge zu diesem Thema gepostet wurden, komm' trotzdem nicht so wirklich weiter...
Der Nugget+ AD ist im Anmarsch und soll natürlich pesonalisiert werden
Würde auch die hier oft angesprochenen Brock RC25T als 7x17 ET 55 mit 225/55 R17C gerne mit Ganzjahresreifen nehmen, aber wer trägt die im Raum Düsseldorf ein, oder müssen die nicht eingetragen werden?!?
(Chic find ich auch die Autec Quantro, die eine ähnliche Radlast haben)
Nun schreibt aber der fFKundendienst explizit auf meine Anfrage nach 17":
Gerne bestätigen wir hiermit, dass in der EG-Typengenehmigung der im Betreff genannten Fahrzeugausführung, wahlweise folgende Rad-/Reifenkombinationen homologiert und freigegeben wurden:
215/60R17C 109/107T montiert auf originalen Ford Serienrädern 6.0Jx17H2 ET 60.0 mm
215/60R17C 109/107T montiert auf originalen Ford Serienrädern 7.0Jx17H2 ET 55.0 mm
Da kämen dann nur die im Bild zu sehenden in Frage und keine 225er, oder will der nur Fordfelgen verkaufen
Letzte Änderung: 15 Dez 2021 01:55 von 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d.
15 Dez 2021 05:45 - 15 Dez 2021 05:51 #7
tourneo antwortete auf 17 Zoll Felgen für Nugget Plus 2021
Beitrag angehängt
Es wird nicht übersichtlicher wenn du dazu immer neue Themen eröffnest
Unter den bereits verlinkten Beiträgen sind viel hilfreiche 😉
Schon mal gelesen?
Schon mal gelesen?
Letzte Änderung: 15 Dez 2021 05:51 von tourneo.
- Dank erhalten: 50
15 Dez 2021 10:58 - 15 Dez 2021 18:26 #8
Hallo tourneo,
da hast Du vollkommen recht
Hatte mein "altes" Thema aber nicht mehr in der Liste meiner Posts gesehen, da auch hier leider die Übersichtlichkeit sehr übersichtlich ist. Hab´ z.B. noch ein anderes Thema hier (Sitzbezüge), welches nicht mehr gelistet ist...
Letzte Änderung: 15 Dez 2021 18:26 von tourneo.
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
15 Dez 2021 11:21 #9
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf 17 Zoll Felgen für Nugget Plus 2021
Hallo Roland,
dafür musst du den Zeitraum z. B. auf "Alle" anpassen.
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d
- Dank erhalten: 50
15 Dez 2021 11:49 #10
Ihr seid die Besten
