- Dank erhalten: 3757
Kühlschrank springt nicht an
11 Jan 2022 23:19 - 11 Jan 2022 23:20 #11
madmax antwortete auf Kühlschrank springt nicht an
Hallo nochmal,
2/5 bei Plusgraden in der Box sollten irgendwo zwischen 400 und 500 Ohm sein. An 2 und 5 sollte das weiße Fühlerkabel von der Rückseite der Box ankommen. Das sollten um 500Ohm sein bei 25° am Fühler.
...der Temperaturfühler lässt sich nur sinnvoll prüfen wenn der weiße Stecker auseinandergezogen ist und an den Pins der weißen Leitung zur Box hin gemessen wird.
Letzte Änderung: 11 Jan 2022 23:20 von madmax.
12 Jan 2022 23:26 #12
...die Schraube am Steuergerät muß raus...
...die beiden "Klammern" sind am Kompressor verschweisst, an der vorderen sieht man das Schraubengewinde sowie die waagerechten Stecker aus dem Kompressor
...das schwarze Blech losmachen bringt nichts in eingebautem Zustand, das hängt alles zusammen incl. Kunstoffbox
...ich weiß aber immer noch nicht warum das Ding nur kurz anläuft
15 Jan 2022 21:19 - 15 Jan 2022 22:09 #13
Hallo nuggittegit,
ich bin etwas weitergekommen. Du kannst mit Ausnahme der oberen beiden Kabel, also - und + alles abziehen an der Box und eine Brücke zwischen "C" und "T" klemmen. Das funktioniert ohne "Plus" Brücke. Der Kompressor sollte dann anlaufen mit ein paar Sekunden Verzögerung.
Bei mir lief er dann für ca. 5-8 Sekunden, stoppt dann, läuft nach -+30 Sekunden wieder an, stoppt .... Der Kompressor klingt relativ leise und verdichtet auch prima, wie anschließend gemessen.
Unterm Strich ist meine Box leer. D.h. sie hat keinen meßbaren Druck mehr im Kühlmittelkreislauf und auch kein Gramm Kältemittel mehr drin. Das ist vermutlich auch der Grund für den komischen Kompresslauf.
-> Wir tragen das Ding zum Kältetechniker
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 15 Jan 2022 22:09 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, norge, Keinhorst
