- Dank erhalten: 20
Kühlschrank springt nicht an
- nuggittegit
- Nugget Aufstelldach 2016 2,2L 155PS Polarsilber
03 Dez 2021 18:23 #1
von nuggittegit
Kühlschrank springt nicht an wurde erstellt von nuggittegit
Nugget 2015 Kühlbox springt nicht an, Sicherungen i.O. Laut Camping - Car Fachhändler in unser Nähe (Normandie, Frankreich) ist die Steuerkarte hin. Neue Karte kostet 986,58 € !!!! Dazu dann noch
Stecker 72,82 € und 2 Stunden Arbeit 170 € Entsorgung 5,98 €, also Total 1 215,16 €. Ich bin vom Hocker gefallen. Für soviel Geld kriege ich zu Hause ein Riesenkühlschrank 2 Türig mit Eiswürfelmacher und kaltes Trinkwasser. Hat einer von Euch mal das gleiche Problem? Lösung und Kosten?
Kühlschrank Westfalia/Dometic: Model RC 1140-1, Product n° 958 3107 0. Electrolux Website hat dieses Model, aber Teile nicht gefunden.
- Cabe
- Dank erhalten: 471
03 Dez 2021 18:53 #2
von Cabe
Cabe antwortete auf Kühlschrank springt nicht an
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, nuggittegit
- Dank erhalten: 3757
04 Dez 2021 09:56 - 04 Dez 2021 10:12 #3
madmax antwortete auf Kühlschrank springt nicht an
Hallo nuggittegit,
wenn du mir verraten kannst was mit "Steuerkarte" gemeint ist habe ich ggf. ein Ersatzteil. Ich habe eine neuwertige Box entweder falsch befüllt oder mit Kompressorschaden hier rumstehen, alles dabei mit Ausnahme des Deckels oben.
vg
Max
PS: Der Preis für die "Karte" welchen du genannt bekommen hast ist in etwa der Preis für eine komplette steckerfertige Box ohne Deckel beim Fordhändler Anfang 2016.
vg
Max
Letzte Änderung: 04 Dez 2021 10:12 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
04 Dez 2021 11:43 - 04 Dez 2021 11:43 #4
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Kühlschrank springt nicht an
Nur ne Idee:
Springt der Kühlschrank eigentlich überhaupt an, wenn die Aussentemperatur geringer ist als die im Display eingestellte Stufe ?
Zur Zeit ist es draussen ja eher kühl…..
Letzte Änderung: 04 Dez 2021 11:43 von Nordfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, joe
04 Dez 2021 18:19 #5
Dolomiti antwortete auf Kühlschrank springt nicht an
Hi, vielleicht kannst du damit was anfangen.
Ich würde am Stecker unter dem Kühlschrank mal messen.
Zwischen 1 (plus) und 4 (minus) sollten etwas über 12 Volt anliegen.
Zwischen 2 und 5 sollte ein Wert um 1-2 Kilo-Ohm gemessen werden können. Genau weiß ich es nicht auf die Schnelle.
Am Pin 3 sollten 12 Volt gemessen werden wenn du vorne am Bedienteil den Kühlschrank einschaltest.
Pin 6 sollte Spannungsfrei bleiben. Kommt hier was, dann sagt der Kühlschrank dem Bedienteil „Kühlschrank abschalten, wir haben zu wenig Spannung“
Kommt an Pin 6 was raus und die Bordbatterie ist voll, dann hast du einen Spannungsabfall.
Der kann auf der Minusseite sein, der kann auf der Plusseite sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, norge, joe
05 Dez 2021 17:36 #6
Die Verdichtereinheit samt Steuerelektronik kauft Electrolux von Danfoss. Diese Kompressoren (Danfoss bd35f) finden auch in mobilen Kühlboxen im Catering, Lebensmittel, Arzneimitteltransport... Verwendung. Evtl. seid ihr bei einem Kältetechniker besser aufgehoben wenn ihr meine nicht wollt oder selbst nicht Hand anlegen könnt. Aber einen Versuch wie Maddin oben schreibt könnt ihr ggf. selbst machen und auf den PIN 3 einfach mal ein Plus von der Batterie draufklemmen (Es sind hier max 5A unterwegs! also keine Todeszone!). Wenn das Ding dann läuft ist's Essig mit Steuerelektronik tauschen, wenn er nicht läuft, wäre das eine passende gebrauchte Steuerelektronik:
Danfoss 101N0600
...mit etwas Mut geht es für gut 60.- Euro auch in chinesischem "neu"
Danfoss 101N210 / 212
...das wäre ggf. eine sozialverträgliche Alternative in neu
Yachtshop Webasto 101N0212
...Electrolux Website hat dieses Model, aber Teile nicht gefunden...
Danfoss 101N0600
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, xxl_tom, norge, Dolomiti
- nuggittegit
- Dank erhalten: 20
07 Dez 2021 20:09 #7
von nuggittegit
nuggittegit antwortete auf Kühlschrank springt nicht an
Danke, da ist vieles drin, u.a. technische Zeichnung mit allen Teilen, hilft schon weiter.
- nuggittegit
- Dank erhalten: 20
07 Dez 2021 20:23 #8
von nuggittegit
Vielen Dank, ich werde Eure Anregungen mal benützen wenn's ein bissle wärmer wird. Problem seit September also nichs mit Aussentemperatur zu tun. Ich baue das Teil mal raus und schaue was alles drauf steht. Werde auche Multimeter mal benützen und Dolomiti's Ratschläge folgen. Kucken was rauskommt. Ihr seid ja alle sehr hilfsbereit. Forum ist schon spitze, oder sollte ich ''super cool'' sagen?
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Dolomiti, joe
- nuggittegit
- Dank erhalten: 20
11 Jan 2022 21:56 #9
von nuggittegit
Noch alles Gute für 2022. War alles hecktisch mit Weihnachten, Familientreffen und Freundenbesuche. Jetzt mit meinem Multimessgerät mal ins Wägele gestiegen und folgende Werte am Stecker gefunden:
1/4: 12,6 V
2/5: -6,19 bei 20K Ohm eingestellt
3 : 2,9 bei 200m Einstellung
Kompressor hat kurz gedreht am Anfang, danach war's aus
Die ''Steuerkarte'', das schwarze Kästchen vor der Kompressor, ist mit 2 Clips befestigt, Da kommt man nicht leicht ran. Die Platte wo die Teile alle drauf stehen ist mit 2 Schrauben an der Wand rechts fest gemacht. Kann man die rausdrehen und kommt die Platte dann frei oder fällt das Ganze dann runter und geht alles kaputt?
1/4: 12,6 V
11 Jan 2022 22:45 - 15 Jan 2022 21:21 #10
Hallole,
1/4 = 12,6V ist o.k. das entspricht wahrscheinlich deiner Bordspannung.
2/5 bei Plusgraden in der Box sollten irgendwo zwischen 400 und 500 Ohm sein. An 2 und 5 sollte das weiße Fühlerkabel von der Rückseite der Box ankommen. Das sollten um 500Ohm sein bei 25° am Fühler. Das kommt mir schon mal komisch vor, nochmal messen oder Temperaturfühler in der Box kaputt!
Auf 3 sollten m.E. vom Steuergerät vorne wieder deine 12,6V kommen bei eingeschalteter Box ankommen, da schaltet sich aber ggf. nichts ein wenn der Temperaturfühler total daneben liegen sollte.
Ein Versuch wäre es Wert wenn du auf 3 eine Brücke von 1 (rot) steckst. Dann sollte der Kompressor starten und auch weiterlaufen. Wenn er das tut würde ich erstmal den Temperaturfühler tauschen. -> Brücke zwischen C und T am Steuergerät
Wenn du unbedingt die "Karte" tauschen oder ausbauen willst schau mal auf deinen Bildern oben die Front der Karte an. Dort wo die Buchstaben C P T... stehen entdeckst du eine Kreuzschlitzschraube. Die muß raus, dann lässt sich das Kistchen aushängen und etwas vom Kompressor schieben. Der Stecker in der "Karte" zum Kompressor hin lässt sich horizontal vom Kompressor wegziehen.
Wenn der Kompressor mit der Brücke auch nur kurz zu rappeln beginnt und wieder stoppt kann ich dir nicht helfen oder du mußt etwas warten. Eine Box von der ich denke die sollte von der elektrischen Seite her passen aber nur kurz anläuft hab ich grade auf der Werkbank stehen
Ich muß mich erstmal selbst orientieren was der Guten sonst fehlen könnte.
Letzte Änderung: 15 Jan 2022 21:21 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggittegit
