- Dank erhalten: 43
Probleme mit Starterbatterie
- Määäry
03 Dez 2021 16:16 - 03 Dez 2021 19:39 #11
von Määäry
Ford Nugget Custom HD schwarz 130PS Bj 2018 EZ 06/2018
mit 110W Solara Solarpanel,Votronic 165 Duo Dig, Zölzer Träger li/re, Markisenerhöhung,100AH LiFePo4,Remis Front,Fluid Film versiegelt
Määäry antwortete auf Probleme mit Starterbatterie
Hallo Leute, es wird immer wilder und ich bin nur noch verwirrt.Also ich habe EINE Starterbatterie unter dem Fahrersitz, diese gabs auf Garantie neu (kostet als original Ford 80 am/h agm Batterie tatsächlich 300€ 😱). Auf meine Bitte haben die in der Werkstatt mal gemessen und das Ergebnis kann ich nicht glauben. Die Starterbatterie wird NICHT über den Landschluss geladen und angeblich hängt das Radio NICHT an der Starterbatterie. Das kann einfach nicht sein, denn im Westfalia Handbuch steht dass alle Batterien geladen werden und zum Autoradio war es so, dass dieses wie im Fordhandbuch beschrieben nach 60min abschaltet um die Batterie zu schonen. Wenn ich am Netz hing ging das Radio NICHT nach einer Std. aus, weswegen ich dachte die Batterie würde mitgeladen werden. Zusätzlich hatte ich mal Kontakt mit Westfalia und der Ing da meinte sie würden gar nicht an die Verkabelung vom Radio rangehen und alles so lassen. Fraglich ist dann auch wieso das Radio bei voller Bordbatterie und leerer Starterbatterie mausetot war.Sehr verwirrend, muss den Sitz wohl nochmal abbauen und selber messen. Falls der fFH recht haben sollte, welche Möglichkeiten gibt es die Starterbatterie im stand zu laden? Kabel mit Trennrelais zur Bordbatterie oder vom Votronic Laderegler das dünne 1,5mm Kabel zum Plus der Batterie legen?
Ach ja laut Messbericht auf der Rechnung (siehe Anhang) laden die Bordbatterien nicht während der Fahrt sondern nur mit Landstrom und das stimmt definitiv nicht oder irgendwelche Steuer- oder Ladegeräte haben sind kaputt. Wie seht ihr das?
Letzte Änderung: 03 Dez 2021 19:39 von Määäry. Grund: Wichtige Informationen vergessen
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
03 Dez 2021 17:10 #12
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Probleme mit Starterbatterie
Hallo, bei meinem N+ sind 2 Batterien parallel geschaltet unter dem Fahrersitz verbaut. Zur Ladungserhaltung habe ich den Votronic Solarregler verbaut. Da ich nicht ständige fahre ist das besser als nix zum laden und bis jetzt funktioniert es. Wenn er am Landstrom hängt, müsste ich doch an den Zigarettenanzünderdosen im Armaturenbrett die Ladespannung messen können, da diese doch an den Fahrzeugbatterien hängen oder?
- Kontur
03 Dez 2021 19:35 #13
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Probleme mit Starterbatterie
Das kannst du GANZ einfach testen. Um festzustellen wo das Radio hängt, kannst du:
Links zu so einem KFZ Voltmeter:
KFZ Voltmeter mit Thermometer
- Den Aufbau per Hauptschalter abschalten und schauen ob das Radio angeht.
- Mit einem einfach KFZ-Stecker Voltmeter die Spannung an der Armatur prüfen. Wenn Du das Radio einschaltest. Wenn die Spannung 0,1-0,2 V abfällt, hängt es auf der Starterbatterie. Mit so einem Voltmeter kannst du auch sofort prüfen, ob die Starterbatterie am Landstrom geladen wird.
Viele Grüße, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Määäry, Dolomiti
- Stefan.AC
04 Dez 2021 09:55 #14
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Probleme mit Starterbatterie
Bist du der Erstbesitzer?
Wenn nicht, dann hat dein Vorbesitzer da wohl einiges geändert.
- Määäry
- Dank erhalten: 43
04 Dez 2021 11:03 #15
von Määäry
Erstbesitzer und Neuwagen direkt aus Wunsiedel mit 0KM gekauft, da wurde nichts geändert. Hab das wie beschrieben getestet, Aufbau abgeschaltet, Radio geht an, Voltmeter in Zigarettenanzünder, Radio an, Spannung fällt. Und wenn das Kombiinstrument mir anzeigt, dass während der Fahrt mit 14,9V geladen wird, bin ich mir ziemlich sicher dass natürlich auch die Versogerbatterie während der Fahrt über die LiMa geladen wird. Landstrom muss ich noch testen…
- Määäry
- Dank erhalten: 43
04 Dez 2021 11:57 #16
von Määäry
So zum Thema Landstrom:
1. Voltmeter in Stecker vorne- 12,4V
2. Voltmeter in Stecker hinten- 13,0V deckt sich mit Anzeige Kombiinstrument
3. Landstrom angeschlossen, Anzeige Kombiinstrument 14,1V lädt,grüne Diode an den Batterien leuchtet.
4.Stecker hinten- 14,2V
5. Stecker vorne-13,5 bis 13,9V
6.Landstrom weg- Stecker vorne 12,7V
Das heißt nach meinem Basiswissen Physik (nach Klasse 10 abgegeben) das die Starterbatterie mitgeladen wird.
Oder hab ich nen Denkfehler?
Dann wäre ja alles gut, erklärt nur nicht warum die Batterie dann platt war…
- Kontur
04 Dez 2021 13:59 - 04 Dez 2021 14:01 #17
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Also, zunächst mal vollständig aufladen, via Landstrom. Dann würde ich eine Ruhestrommessung durchführen (lassen).
Dazu muss die Starterbatterie kurz aufgetrennt und ein Amperemeter/Logger eingeschleift werden. Nach 20 Minuten, wenn alle Steuergerät zur Ruhe gekommen sind, müsste man den Nugget mal etwa 10 Stunden stehen lassen und schauen ob etwas über Normal Strom zieht (ca. 50-100mA können normal sein, Wegfahrsperre etc).
Wirklich gute Multimeter mit Datenschnittstelle können dazu ggf ausreichen, ansonsten das Auto mal über Nacht in der Werkstatt messen. Wenn etwas auffällig ist, weiß man wenigstens DAS etwas ist, dann muss man es eingrenzen/finden. Dazu würde ich aber ggf ein Ford-Händler direkt messen lassen.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 04 Dez 2021 14:01 von Kontur.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
04 Dez 2021 14:11 #18
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Probleme mit Starterbatterie
Servus Määäry,
Du solltest auch berücksichtigen, dass Dein Nugget eine gewisse Fertigungsstory hat ... ich gehe mal davon aus, dass Westfalia die Roh-Transits mit Fahrzeugbatterie angeliefert bekommen (davor sind sie schon ne Weile auf dem Seeweg unterwegs). Dann braucht es (wie wir alle ja wissen) eine Weile bis der Ausbau durch ist ........ Die Fahrzeugbatterie wird dabei sicherlich nicht sonderlich gepflegt.
Wer weiß, ob sie zwischenzeitlich nicht schon mal ordentlich tiefenentladen war und somit Ihre Lebenzeit erheblich verkürzt wurde.
- Määäry
- Dank erhalten: 43
04 Dez 2021 20:08 #19
von Määäry
Also die Batterie ist mittlerweile voll geladen, eine Ruhestrommessung wurde bei Ford vorgenommen, da war wohl alles i.O und ohne Auffälligkeiten.
Ich muss noch rausfinden ob das Solarpanel wirklich auch die Starterbatterie mitlädt, ist irgendwie an das Ladegerät angeschlossen (durch Fachfirma)- sollte eigentlich der Fall sein- und ansonsten das Thema abhaken.
Was die Batterie letztendlich gekillt hat werde ich doch niemals rausfinden. Schlimm finde ich nur, dass der „normale“Fordtechniker überhaupt nicht weiß, welche Umbauten/ Änderungen von Westfalia vorgenommen werden und sich darüber auch nur schwer informieren kann, dadurch erhält man als Kunde viele unterschiedliche,verwirrende Antworten.
Wie hier schon festgestellt wurde ist die ganze Batteriegeschichte im Nugget etwas unglücklich gelöst. Finde ich schade, ist ansonsten ein schönes Fahrzeug.
- Stefan.AC
05 Dez 2021 09:40 #20
von Stefan.AC
Ich würde das ganze die nächste Zeit kritisch beobachten...
