- Dank erhalten: 8836
- Feuchtigkeit wegen Kältebrücke im Bereich der Kabel unterhalb des Frischwasser Einfüllstutzen im Bereich der Sicherungen unter der Spüle
Kühlt eine Thermoskanne genau so schnell aus, wenn man den Verschluss weglässt, wie eine nicht isolierte Metallflasche, weil jetzt über die Wärmebrücke so viel mehr Wärme verloren geht?
Die Realität liegt wie so oft dazwischen.... Ich hab den Versuch tatsächlich vor Jahren mal gemacht mit der guten 1L Thermos..... hab die Ergebnisse nicht zur Hand aber in etwa war das so....
1L kochendes Wasser (ohne Thermos) hat eine Auskühlzeit (runter auf ca Raumtemperatur) im 2 stelligen Minutenbereich
In der Kanne bei Verschluss offen vervielfacht sich dieses Zeitfenster auf eine gerade noch (oder gerade nicht mehr) zweistelligen Stundenzahl
Mit Verschluss war die Raumtemperatur nach 2 Tagen noch nicht erreicht in meiner (recht guten) Kanne), d.h die Auskühlzeit nicht abgeschlossen.... von 100 runter auf unter 60° einige Std, der Rest verlief sehr schleppend.
Unter dem nicht benutzten Federbett des Gästezimmers nach einer Woche noch nicht auf Raumtemp !
So in etwa die Relationen ganz grob übern Daumen ......
Wärmebrückenfreie Konstruktionen sind enorm effektiv, wenn sie nahezu lückenlos sind! im Kastenwagen ist diese Dimension aber nicht realistisch umsetzbar... Teillösungen bringen jedoch Verbesserunge, ganz eindeutig! . Aber über das reine Flächenverhältnis lässt sich der Effekt, (der sich dabei tatsächlich erzielen läßt) vorab nicht zuverlässig vorhersagen. Das muss man (wenn man nicht aufwändig im Modell simulieren kann) ausprobieren. Natürlich macht es Trotzdem Sinn gegen Zugerscheinungen z.B. lokal Dammstoff einzusetzen. Der Effekt einer Wärmebrückenfreien Hülle darf nur nicht der Anspruch sein.
Anders beim Dämmziel Schwitzwasservermeidung: Da erzielt man mit sehr wenig Dämmung lokal immer einen positiven Effekt an Ort und Stelle. Wichtig ist hier unbedingt geschlossenporigen Dämmstoff zu verwenden, sonst wirds schwammig durchnässt.
Das Fortlüften von mit Feuchtigkeit belasteter Luft spielt in so einem kleinen Raumvolumen wie dem Nugget eine zentrale Rolle als gute und kostenlose ALTERNATIVE!
1. Es kostet nix richtig zu lüften.
2. mit ausreichender Lüftung entstehen die allermeisten Tauwasserprobleme überhaupt gar nicht erst!
Darüber hinaus lässt sich Kondensat ab einer bestimmten Sättigungsgrenze der rel. Luftfeuchtigkeit dann (ungelüftet) überhaupt nicht mehr vermeiden ..... da versagt die beste Dämmung.....
Der Wärmeverlust spielt bei einem so kleinen Raum wie einem Nugget eigentlich eine untergeordnete Rolle wenn man eine 3 KW Dieselheizung hat. Da geht es eher um Komfortgewinn, z.B. Strahlungskälte an den Sitz und Liegeplätzen wegzudämmen.
Das kann man natürlich lückenhaft / lokal begrenzt durchaus erfolgreich umsetzen.
- bonny
- Dank erhalten: 436
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
Dann werde ich mich im Frühjahr endlich dranmachen u. mit 19mm Armaflex die leicht zugänglichen Stellen im Bereich des unteren Betts, der Schiebetür, der Heckklappe u. des großen Seitenschranks dämmen! Beim Nächtlichen Lesen im unteren Bett ist die seitliche Kältestrahlung bei tiefen Temperaturen doch sehr unangenehm. Außerdem wird das Fahrzeug dann beim Fahren noch leiser.
Ich werde aber alle Ablauflöcher für Wasser/Kondenswasser unten am Fahrzeug auf Freigängigkeit prüfen!
Dir weiterhin Gutes Gelingen bei deinem VW-Bus Selbstausbau.
Herzlichen Gruß Hans!
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Wer so etwas im Womo willl, kauft einen guten Integrierten, statt einen Kastenwagen..... Sandwichbauweise kann genau das (und ist leichter)....
die Sandwichbauweise ist aber nur ein Teil des Klima-Konzepts solcher Wohnmobile und Wohnwägen.
Das zweite wesentliche Standbein ist, die beheizte Hinterlüftung aller Schränke, Sitzbänke, Sitztruhen und ggf. auch Hohlraumboden. Damit wird die Außenhaut von innen kontinuierlich beheizt und abgelüftet. Über Luftzumischung kühler, im Vergleich zur hochgesättigten Innenluft, trockener Außenluft, erfolgt eine wirksame Entfeuchtung mit hohem Behaglichkeitsgrad.
Das fehlt dem Kastenwagen, neben dem Sandwichaufbau, halt ebenfalls komplett. Da blasen zwar 2 Warmluftdüsen im reinen Umluftbetrieb in den Raum, aber nicht dorthin wo es wichtig wäre und mit immer feuchterer Luft aus dem Umluftbetrieb, wenn man nicht zulüftet.
- Keinhorst
1. Die kälteste Stelle in diesem Bereich ist die ungedämmte Metallaußenwand. Wenn sich Kondensat in diesem Bereich bildet, dann dort. Das Kondensat müsste nach unten abfließen u. über die Entwässerungsöffnungen unten zwischen den Karosserieblechen abfließen. Wenn sie offen sind, darf sich dort kein See bilden. Kontrolliere doch mal von unten, außen ob die Öffnungen offen sind! Bei Hohlraumversiegelungen werden diese Öffnungen oft unabsichtlich durch die Mittel( Wachs, Fett) verstopft!
2. In diesem Thread haben wir dir schon mehrfach gesagt, was du tun solltest: Die Außenwand mit Armaflex(9, 13 od.19mm) dämmen, um den Taupunkt zu verlagern u. für eine gute Belüftung der Tropfsteinhöhle zu sorgen.
Das Wasser an den Kabeln dürfte meiner Meinung nach nicht sein, wenn es Kondensat wäre, siehe unter Punkt1.
Das Wasser muss von oben kommen: Es tropft von oben auf die Kabel u. läuft an diesen entlang nach unten. Schau doch mal nach der möglichen Quelle/Undichtigkeit!
Gutes Gelingen u. herzlichen Gruß Hans!
- bonny
- karlm
- Dank erhalten: 208
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
- Dank erhalten: 238
Dann gibts es noch Entfeuchter.
Die Feuchtigkeit kannst Du ganz leicht feststellen wo das Tischbein rein ragt da einfach mal die Hand rein stecken.
- bonny
Vielen dank für die Antwort
- karlm
Vermutlich wurde deine von Westfalia eingebaut, daher auch korrekt. Ich finde sie schon praktisch, wenn auch zu teuer und es günstigere mit mehr Funktionalität gibt.
Dein Foto hat mir geholfen, weil ich dort den Originalzustand des gelb-grauen Steckers erkennen kann. Bei mir ist Ford da drangegangen. Völliger Irrsinn.
Aber das ist ein anderes Thema.
Gruß, Philipp.
