- BeitrÀge: 317
- Dank erhalten: 461
Overhead / Head-up Display / HUD ?
- lizard
- R.I.P.
25 Nov 2021 10:25 #1
von lizard
R.I.P. Carpe diem! Denn das Leben ist zu kurz um schlecht zu reisen!
Ford Nugget Titanium 2,0-170 PS-Automatic-AD -. 2017
Hymer Ayers Rock mit AD auf Fiat Ducato 160 PS Automatik.
Overhead / Head-up Display / HUD ? wurde erstellt von lizard
Frage: Hat schon mal jemand ein Overheaddisplay eingebaut?
Stelle mir folgende Anzeigen vor:
a) Geschwindigkeit,
b) Uhrzeit
c) Aussemtemperatur
d) Restreichweite.
Geht das prinzipiell?
Welches System?
Aufwand?
Kostenrahmen?
Gruss Udo
a) Geschwindigkeit,
b) Uhrzeit
c) Aussemtemperatur
d) Restreichweite.
Welches System?
Aufwand?
Kostenrahmen?
Gruss Udo
- Chili
- BeitrÀge: 864
- Dank erhalten: 738
25 Nov 2021 11:38 #2
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Overhead / Head-up Display / HUD ?
Du meinst ein Head-Up Display, oder?
Diese Spiegelung in der Frontscheibe.
Ich habe es mal "rudimentĂ€r" mit dem Handy und der App "GPS Tacho" (jetzt "X-Tacho") probiert (Restreichweite geht so natĂŒrlich nicht).
apkpure.com/de/x-speedo/de.meditgbr.android.tacho
Ich liebe diese App - aber von einem HUD bin ich geheilt, den tatsĂ€chlichen Nutzen habe ich fĂŒr mich nicht erkennen können.
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: lizard, Dolomiti
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
25 Nov 2021 11:50 #3
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Overhead / Head-up Display / HUD ?
Ich hab auch an die alten Overheadprojektoren aus der Schule gedacht. Boah was hab ich die gehasst. Sorry fĂŒr das off-topic
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, lizard
- geta
- BeitrÀge: 726
- Dank erhalten: 1281
25 Nov 2021 13:06 #4
von geta
Nugget Plus AD 2022, 185 PS, Automatik, "Komplettausstattung", Strom-autark: Votronic-Booster 70 A, 300 Wp Wattstunde-Solar, 2.500 Watt Solartronic Wechselrichter an 300 Ah BullTron LiFePO4 plus BĂŒttner StandByLader Pro (lĂ€dt die Ford Batterien mit). Gas nie benutzt, da mit Induktion gekocht wird.
geta antwortete auf Overhead / Head-up Display / HUD ?
Suche doch einmal unter dem Beitrag
ZusÀtzliche Anzeigemöglichkeiten und (Fehler)-Diagnose per OBD2
Da wurde ĂŒber Head-up Displays diskutiert.
Gerhard
Gerhard
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
25 Nov 2021 13:36 #5
norge antwortete auf Overhead / Head-up Display / HUD ?
... Ăberschrift erweitert ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- lizard
- R.I.P.
- BeitrÀge: 317
25 Nov 2021 14:03 #6
von lizard
lizard antwortete auf Overhead / Head-up Display / HUD ?
Danke erst mal fĂŒr die Berichtigung. HUD ist die korrekte Bezeichnung, ich habe danach gesucht in meiner Birne aber nichts gefunden. Blockade.
Grund fĂŒr HUD: Die Armaturen - speziell der Analog-Tacho- sind mir je nach LichtverhĂ€ltnisse mal so leidlich, meistens schlechter ablesbar. Beim Nugget schon nicht gut, kann dort ĂŒber den BC eine gut brauchbare Digitalanzeige aufgerufen werden, nach der ich bisher gefahren bin. Also kein BedĂŒrfnis was zu Ă€ndern.
Beim Ducato bin ich in einer dunklen Welt, tags oft durch ungĂŒnstigen Lichteinfall "Tacho-blind", nachts auch nicht viel besser. Ich kann die Anzeige nur verlĂ€sslich lesen wenn ich sie fixiere (Gleitsichtbrille!). Angesichts der im Schwange befindlichen Tarife fĂŒr zu schnelles Fahren und in einer 30igerzonen und blitzerverseuchten Stadt wie Freiburg ist eine schnelle prĂ€zise Info aber vorteilhaft.
Also such ich nach einer Lösung. Amazon bietet eine ganze Reihe von GerĂ€ten an von 19 - 190 âŹ, und ich rĂ€tsele jetzt. Deshalb meine Frage.
GrĂŒsse Udo
GrĂŒsse Udo
- 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
- BeitrÀge: 100
- Dank erhalten: 236
26 Nov 2021 07:32 #7
von 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
Nugget Plus HD 2021 in grau, 185 plus, Automatik, Loder mit 235/60/17 Michelin Cross Climate, DANHAG; VB-Zusatzluftfederung, SPACCER 42mm vorne, Votronic Triple und NVS 600W, LiFePO4 100Arctic, 200W Solartasche; Raptor, Eton LS+DSP
3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b antwortete auf Overhead / Head-up Display / HUD ?
FĂŒr Spiegelungen ist die Frontscheibe jedenfalls bestens vorbereitet
GruĂ, Hobie
GruĂ, Hobie
- saabphilipp
- BeitrÀge: 34
- Dank erhalten: 43
26 Nov 2021 08:03 #8
von saabphilipp
saabphilipp antwortete auf Overhead / Head-up Display / HUD ?
NachrĂŒstbare HUD greifen die Daten vom OBD-Stecker ab, hier kommt die Restreichweite nicht an.
De facto geht das also nicht.
Da es ab Werk kein HUD fĂŒr den Transit gibt, wird es hier keine Chance geben - zumal man ab Werk eine geĂ€nderte Frontscheibe bekommt.
- nuggar
- BeitrÀge: 545
- Dank erhalten: 446
26 Nov 2021 09:03 - 26 Nov 2021 09:07 #9
von nuggar
✠7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Overhead / Head-up Display / HUD ?
Hallo Udo,
guck mal hier: Ford Nugget Titanium? Head-up Display Beitrag #144.
Ich habe das am 2013er nachgerĂŒstet. Ist ganz OK, aber bei viel Sonnenlicht ist die Anzeige kaum lesbar, genauso wie die Tachoanzeige. Ich wollte die Geschwindigkeit besser im Blick haben, weil im Bus der Tacho soweit unten sitzt und man den Kopf mehr senken muss als im PKW, was wiederum bei mir Nackenprobleme hervorruft.
Ich lasse nur die Geschwindigkeit anzeigen, alles andere lenkt zu sehr ab. Die Restreichweite ist wie oben geschrieben nicht anzeigbar. Aber wozu muss ich diese Information permanent im Blick haben?
GruĂ aus dem Erzgebirge,
nuggar
nuggar
Letzte Ănderung: 26 Nov 2021 09:07 von nuggar.
- lizard
- R.I.P.
- BeitrÀge: 317
26 Nov 2021 09:18 #10
von lizard
OK. In der Praxis ist die Geschwindigkeit ausschlaggebend, das andere ist nettes Beiwerk.Gruss Udo
