- Dank erhalten: 436
- Solar gegen Dachfenster • Auf welches Dachfenster könntet Ihr eher verzichten ?
- bonny
31 Okt 2021 15:48 #11
von bonny
bonny antwortete auf Solar gegen Dachfenster • Auf welches Dachfenster könntet Ihr eher verzichten ?
Danke für das Lob goldig, ist aber nicht erwähnenswert, wir helfen uns hier gerne alle untereinander. Ich bin ja selbst erst frisch dabei habe aber schon soviel wertvolle Tips erhalten das ich aus dem Danksagen garnicht mehr rauskommen würde.😂
Zu deinen Fragen. Ich nutze keinen festen Wechselrichter weil die Ecoflow schon sehr potent ist mit einer maximalen Ausgangsleistung von 1800 W (3300 W Spitzenleistung) da habe ich bis jetzt alles mit anschließen könnnen was ich benötigt habe. Wegen der Ladezyklen bei 800+ Lebenszyklen = -20% Batteriekapazität habe ich da keine berdennken, zumal ich davon ausgehe wenn die in 4-5 Jahren erreicht sein sollten, denn auch mit -20% habe ich ja immer noch über 1000 Wh Kapazität, dann wird es in der Technik schon viel weiter sein. und eine noch kleineres., leichteres Gerät wird der Nachfolger. Wenn ich jetzt Unterwegs bin nur Kapselmaschine und alle Rechner Handys usw. Angeschlossen habe komme ich ja über 4 Wochen aus bis ich mal wieder in 2-3 Stunden über den 12 Volt Anschluss während der Fahrt oder über die Solarpanels nachladen muss.
Lass Dir hinten den Ventilator einbauen du wirst es nicht bereuen.
Beim WLan würde ich Heute nur noch eine 5 G Antenne verwenden und als mobilen Router den Netgear M5, dann bist Du auch für die Zukunft gut aufgestellt und hast höhere Download Raten weil die Geräte wesentlich weiter sind, und mehr Frequenzen unterstützen zum Vergleich einfach mal bei den YouTube Kanälen von Womoblog oder Giba reinschauen, die haben Vergleichsvideos gebracht, der eine erklärt die Unterschiede der andere zeigt auch direkt den Geschwindigkeitsunterschied, auch auf dem Kanal von WCS ist man jetzt darauf aufmerksam geworden das Maxview die Technik von Gestern ist. Ich schaue aber auch nur Fernsehen über Streaming, wenn überhaupt. Also eine Schüssel würde ich nie verwenden.
Bei dem Luftfahrwerk ist ja Goldschmitt die erste Adresse aber es soll noch einen Ausbauen geben der alles so installiert, das man es auch wieder sehr einfach Rückbauen kann und zum nächsten Fahrzeug mitnehmen kann, wäre eine gute Alternative, weil man so die Mehrkosten sich sichert nur Hinten 2 Kreis mit Manometer kostet zwischen 1300 und 1600€ 4 Kreis mit Wiegemöglichkeit und Hubstützen sind dann schon 5-6000€ ich weiß im Augenblick nicht mehr wo ich das auf Youtube gesehen habe, vielleicht weiß einer von Euch wie der Händler hieß es waren auch nur drei Buchstaben glaube ich???
Ich hoffe ich konnte alles beantworten liebe Grüße bonny
- bonny
31 Okt 2021 17:47 - 31 Okt 2021 17:57 #12
von bonny
hab mir die Goal Zero auch mal angesehen, hier der Vergleich www.solarpowersupply.de/catalog/product_compare/
Daten sind ähnlich hat halt nur einen 220Volt Zugang an stelle von 4 wiegt fast 7 kg mehr und kostet rund 600€ mehr, daher viel meine Wahl auf die EcoFlow zumal diese auch Wasserdicht ist sowie die Solarmodule was bei der Außenanbringung nicht unwichtig ist, na und eine wenig schmaler ist Sie auch noch. Bei den Faltmodule bekommt man 160Wp für 400€ auch da sind die Zero da nur 100 Wp teurer.
Letzte Änderung: 31 Okt 2021 17:57 von bonny. Grund: Ergänzung
- bonny
13 Nov 2021 15:09 #13
von bonny
Hallo Goldig die ersten Fragen habe ich dir per Private Nachricht beantwortet siehst Du oben links wenn du eingeloggt bist auf der Forumseite.
zu den anderen Fragen: es ist der Maxxair-Maxxfan-Deluxe, der an Stelle der Dachhaube--40x40cm verbaut wurde bekommt man bei Campingwagner und bei vielen anderen Internetanbietern, ich lasse aber alle Ausbauten bei WCS machen, mag sein das es etwas teurer ist, dafür bin ich sicher das es fachmännisch ausgeführt wird und ich habe auf alle Arbeiten Garantie
Natürlich lässt sich die Ecoflow auch über den Zigarettenanzünder aufladen während der Fahrt von 0 bis 80% in 3 Stunden, angeblich habe ich aber noch nie gebraucht, weil die Ecoflow bei mir noch nie soweit entladen wurde, meistens ist der Akku nach 30 Minuten wieder auf 100%
Ich glaube nicht das es auch anders herum geht die Starter bzw. Aufbaubatterie so zu laden, aber dafür habe ich ja den 60Amp Ladebooster von WCS meine Aufbaubatterien sind so immer gut gefüllt, was ich wohl kann ist über die Solartaschen an dem verbauten Solar MPPT Regler die Aufbaubatterien zu laden, über den Ladebooster kann ich dann innerhalb von wenigen Minuten die Starterbatterie wieder über die Aufbaubatterie nachladen.
Natürlich könnte ich über die Ecoflow den Landanschluss benutzen und so die 230Volt Steckdosen im Womo nutzen, aber das habe ich auch noch nie gemacht, da ja die Ecoflow 4 x 230Volt Anschlüsse hat, wird alles was Wechselstrom braucht direkt über die EcoFlow betrieben und gleichzeitig kann ich ja auch h noch die USB und USB C Anschlüsse benutzen. Ich habe noch kein Gerät gehabt was ich nicht betreiben konnte aus Spass haben wir mal von einem Campingnachbar den Kantentrimmer benutzt hat auch geklappt sowie der elektrische Rasenmäher.
die letzte Frage kann ich Dir nicht beantworten weil ich es nicht weiß, aber das Problem stellt sich mir auch nicht, weil ich mit meiner Lösung ausreichende Flexibilität besitze. Aber das ist eben auch sehr davon abhängig welchen Energieverbrauch man hat. Ich habe festgestellt das ich bei 200Ah Lithium fast keinen Bedarf mehr Ann Solarstrom habe, aber ich stehe auf h nicht 10 Tage Autark, weil bei mir eben das Wasser und die Toilette der Flaschenhals ist, das wird zumindest bei der Toilette aber nach Verbau der Clesana C1 kein Thema mehr sein und mit zwei zusätzlichen Wasserkanistern glaube ich auch über die 10 Tage zurecht zukommen.
Ich hoffe Dir erst mal weitergeholfen zu haben sonst einfach Nachfragen.
Bonny
Bonny
