Passt Alugasflasche 2,7kg in den Wassertank?
  • harrymoppi
  • harrymoppis Avatar Autor
11 Okt 2021 21:46 #1 von harrymoppi
Passt Alugasflasche 2,7kg in den Wassertank? wurde erstellt von harrymoppi
Hallo Ihr Lieben,
ich bin gerade dabei, mir eine kleine Alu Propangasflasche zu kaufen. Die soll später auch mal in den bestellten N+ passen. Bisher habe ich bei meinen Recherchen herausgefunden, das die 2 kg Flasche passt. Die 2 kg Flasche hat einen Durchmesser von 185mm und 320mm Höhe mit Ventil. Die 2,7 kg Flasche hat einen Durchmesser von 215 mm bei gleicher Höhe. Passt die 2,7 kg Flasche auch in die Aussparung im Wassertank?
Es soll diese Flasche werden: www.gas-shop-24.de/gasflasche/alumini-gasflasche-2_7kg.php
Ich hoffe, die Frage wurde nicht schon einmal beantwortet und würde mich sehr über kompetente Antworten freuen.
11 Okt 2021 22:07 - 11 Okt 2021 22:12 #2 von Theboy
Ford Nugget HD L1 Bj 2017 mit 170 PS 6 Gang Schaltgetriebe,
3-Meter Markise, BioToi Trocken-Trenn-Toilette on Bord,
120 Watt Solartasche & 220 Watt EcoFlow, Innen - Schalter für Heckklappe, Garagentüröffner für Standheizung,Maxx Fan als 2. Dachfenster, Rückbank auf Rollen
Letzte Änderung: 11 Okt 2021 22:12 von Theboy.
Folgende Benutzer bedankten sich: Graber, harrymoppi
11 Okt 2021 22:22 #3 von geta
Hallo harrymoppi,
gib doch einmal in der Funktion "Suche" (oben rechts hier auf der nuggetforum-Webseite zu finden) das Wort "Gasflasche" ein.
Dort findest du praktisch jede Frage zu passenden Gasflaschen beantwortet (Typen, Länderunterschiede, was zu beachten ist).
Gerhard
11 Okt 2021 22:36 #4 von r-one00
Butan zu Propan braucht es doch einen Druckminderer, oder seh ich das falsch!?
Ab 5/24 Bravia Swan 599
11 Okt 2021 23:00 #5 von MacNugget
Hallo harrymoppy,
da ich mich damals recht intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weiß ich, dass unter den erschlagend vielen Suchtreffern für dich folgende zwei interessant sein dürften:
Beitrag #46 von GroßeFahrt
Beitrag #63 von GroßeFahrt
sowie natürlich der ganze Thread, wobei das Thema "passende Gasflaschen" deutlich von vielen (sehr richtigen und wichtigen) Warnungen aufgrund des "Überfüllproblemes" und des "Kein-Propan-in-Butanflaschen-Problemes" durchsetzt ist.
"Deine" etwas zu hohe Alu-Flasche haben einige durch Bearbeitung des Schraubdeckel des Gasflaschenfaches doch noch nutzen können - hier spielen wohl die Fertigungstoleranzen eine entscheidende Rolle.
Wählt am Besten eine Flasche mit der "80%-Entlüftungsschraube" und ihr könnt sie nicht mehr überfüllen und seid somit auf der sicheren Seite - die orange, die Theboy empfiehlt, ist z.B. so eine.
MacNugget
HD+ chromablau BJ 11'19, EZ 10'20, Automatik 180 PS, 110W Solar, Luftfederung, 3m-Markise, AHK fest, 3,5t, Propan
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe, harrymoppi
12 Okt 2021 12:00 #6 von Floh320
Wir haben die besagte 2Kg Alugasflasche mit passendem Gasmengenventil für Propan bisher problemlos im Einsatz. Wir befüllen nicht selber, daher haben wir das vorher mit dem Gashändler unseres Vertrauens besprochen, denn die Flaschen sind so leicht, dass die Füllstation/Waage entsprechend umprogrammiert werden musste.
Da der Preis einer Füllung derzeit bei nur ca. 3,-- Euro liegt, glaube ich, das wird wohl nicht jeder machen. Reichen tut auch die 2 Kg lange zum Kochen. Habe sie jetzt zum Ende der Saison erstmalig wieder auffüllen lassen (gefüllt wurde Anfang letzten Jahres), nachdem ich den Rest (etwa noch 500g) für unsere Zeltheizung verballert habe.
LG Stefan
bis 2020 WW T@B RS 320 Offroad
EZ 1/20 Custom Nugget HD, 185 PS, Automatik, AHK, Motorradträger
  • harrymoppi
12 Okt 2021 12:42 #7 von harrymoppi
Danke für Eure bisherigen Antworten. Aber leider weiß ich jetzt immer noch nicht, ob die 2,7 kg Alugasflasche passt. Rausgefunden habe ich, dank eurer Hilfe, das die 2 kg Alugasflasche und die 2,5 kg Stahlgasflasche passt.
Kann bitte mal jemand den Durchmesser für die Gasflaschen im Wassertank messen? Wenn der Durchmesser größer oder gleich 22 cm ist, sollte auch die 2,7 kg Aluflasche passen.
Aufgefallen ist mir auch, das alle selbst befüllbaren Gasflaschen mit dem Entlüftungsventil zZ. nicht lieferbar sind ( ausser die 0,5 kg Kleinstflasche). Was hat das denn für einen Hintergrund?
12 Okt 2021 12:54 - 12 Okt 2021 12:55 #8 von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Passt Alugasflasche 2,7kg in den Wassertank?
ohne Messung aber aus WWW:
Campinggaz 907
ca. 20 cm Durchmesser bei der 907 und die passt knapp rein! - da sind keine 2 cm Luft.
Ich schau ob ich heut nochmal kurz dazukomme zu messen und ein Bild zu machen.
Bodo
Letzte Änderung: 12 Okt 2021 12:55 von Bodo Busfahrer.
  • harrymoppi
12 Okt 2021 13:34 #9 von harrymoppi
Danke Bodo, das wäre sehr schön.
Ich habe jetzt ein Angebot gefunden mit einer Stahlgasflaschen mit 2,5 kg: www.hausundwerkstatt24.de/GARDINGER-PROF...rnative-zur-GAZ-R907
Die Frage ist jetzt: sind die 1,5 kg Gewichtsunterschied der leeren Stahlflasche zur Aluflasche relevant? Hinzu kommt, das die Stahlflaschen nur 10 Jahre TÜV haben und die Aluflaschen wohl 25 Jahre.
12 Okt 2021 14:11 #10 von Bodo Busfahrer
auch wieder ohne zu messen - die sollte passen.
Hat mein Gasfritze auch schon genannt als Alternative - ich lass ne alte 3 Liter Propan immer noch als Flasche für die Sommeraussenküche befüllen und da läuft auch mein TÜV ab 2023. Wird dann wohl mein Ersatz.
Wenn die Stahl passt nimmt die - das Mehrgewicht wird es wohl nicht rausreissen - und ob du jetzt nach 10 Jahre Nutzung 6,90 € p.a. zahlst oder nach 25J 2,76€ p.a. wird es wohl auch nicht ausmachen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi
