- Dank erhalten: 3065
Winterschlaf / Batterie(en)
- Naplus
05 Okt 2021 07:52 #11
von Naplus
Naplus antwortete auf Winterschlaf / Batterie(en)
.....zusätzlichen Verbrauchs, in Form des mitlaufenden Abblendlichts.
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
05 Okt 2021 09:26 #12
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Winterschlaf / Batterie(en)
Hallo Stefan.
Reicht das automatisch einschaltende Licht nicht für die Ladung? Hast du die Variante mit zusätzlich Abblendlicht mal nachweislich prüfen können? Wäre jedenfalls günstiger als frühzeitiger Batterieersatz.
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
- Botho
- Dank erhalten: 21
05 Okt 2021 12:14 #13
von Botho
Nugget AD 01/2022, 130 PS, mechanisches Sperrdifferenzial
Botho antwortete auf Winterschlaf / Batterie(en)
Der Mehrbrauch ist vernachlässigbar, etwa 0,15 Liter/100 km. Die Klimaanlage verbraucht ein mehrfaches an Energie.
In vielen Ländern muss man ja mit Abblendlicht fahren.
Wenn es es also wirklich stimmt, dass durch eingeschaltetes Abblendlicht die Batterien zu 100% geladen werden, ist das eine tolle Sache.
Gruß Botho
Gruß Botho
- chrische
- Dank erhalten: 142
12 Dez 2021 14:06 #14
von chrische
chrische antwortete auf Winterschlaf / Batterie(en)
weiß inzwischen jemand was aus der "tollen Sache" geworden ist?
Viellecht hängt es auch von Baujahr ab?
Mir würde die Info für die Überlegungen zur Batteriepflege (Solar, 100% Schalter, etc) helfen.
Christoph
Christoph
- Michael123
- Dank erhalten: 445
12 Dez 2021 17:43 #15
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Winterschlaf / Batterie(en)
das kann man doch selbst prüfen: Auto starten, Spannung am Westfalia Display ablesen, Licht einschalten, wieder Spannung am Westfalia Display ablesen…
Im Winterlager Batterien voll aufladen, 12V Hauptschalter ausschalten. AGM Batterien haben nach 6 Monaten i.d.R. noch 80% Ladung.
- Naplus
12 Dez 2021 22:55 - 12 Dez 2021 22:59 #16
von Naplus
am Westfalia Display lassen sich aber nur die Werte für die Zusatzbatterien ablesen.
Letzte Änderung: 12 Dez 2021 22:59 von Naplus.
12 Dez 2021 23:07 #17
Dolomiti antwortete auf Winterschlaf / Batterie(en)
Jein, über das Trennrelais werden die ja zusammen geschaltet.
- Naplus
13 Dez 2021 00:02 #18
von Naplus
stimmt, ganz vergessen, da ich ja kein Trennrelais mehr habe
- Kontur
13 Dez 2021 01:31 - 13 Dez 2021 01:33 #19
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Winterschlaf / Batterie(en)
Eine Transferbatterie 12v/80+AH blei oder lithium, und per dc/dc Lader direkt und abwechselnd in die Starter-/Aufbaubatterien laden. Anders wirds nicht korrekt gehen.
der Prozess sollte dann alle 2-3 Wochen wiederholt werden, bzw sobald die Nugget batterien unter 12,1V fallen. Bleibatterien wollen IMMER voll gehalten werden.
dcdc lader zb von Optimate läuft recht einfach. Dazu einen Anschlussadapter an den Kundenanschlusspunkt (links des Fahrersitzes) anschließen, um die starterbatterien vollzuladen.
Die Transferbatterie muss dann halt zu Hause mit einem ctek o.ä. Kurz aufgeladen werden… habe ich früher auch so gemacht, mit dem alten pkw.
alternative, den nugget an eine 230v PowerOak o.ä. Anschließen.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 13 Dez 2021 01:33 von Kontur.
- Dank erhalten: 1427
13 Dez 2021 01:56 - 13 Dez 2021 07:41 #20
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Winterschlaf / Batterie(en)
Solange das nicht mit Messdaten verifiziert ist glaube ich nicht daran.
Das Kabel habe ich verifiziert und deswegen kann ich dazu stehen, ja mit dem Kabel wird auf 100% geladen.
Es hat auch schon einmal geheißen, Start/Stopp drücken lädt 100%.
Das macht es aber nicht.
Es verhindert nur, dass der Motor ausgeht.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 13 Dez 2021 07:41 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
