Anhängelast Automatik erhöhen
- sokrates
20 Sep 2021 10:24 #1
von sokrates
Anhängelast Automatik erhöhen wurde erstellt von sokrates
Moin, wir wollen uns gerne einen Nugget mit Hochdach kaufen. Mit Automatikgetriebe, weil wir unseren Wohnwagen mitnehmen möchten. Nun darf ja der Nugget mit Automatik nur 1100 kg ziehen und meine Frage ist : kann man die Anhängelast erhöhen und wenn ja , bei wem oder wo ? Ich bedanke mich schon mal für eventuelle Antworten und wünsche euch einen guten Start in die Woche. Gruß Martin
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1022
20 Sep 2021 12:25 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Anhängelast Automatik erhöhen
Das ist mW nicht möglich, da durch die mechanischen Eigenschaften des Automatikgetriebe bedingt. Keine Entscheidung des TÜV sondern von den Ford-Technikern!
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1101
20 Sep 2021 15:08 #3
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Anhängelast Automatik erhöhen
Möglich wäre es. Der motivierte TÜV/DEKRA-Techniker kann das "auflasten".
Ob es technisch sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. Das Getriebe ist nicht für hohe Belastungen gebaut. Und die Garantie ist dann auch futsch...
Wenn es jetzt aber 100/200 Kilogramm wären, um den Lieblingsanhänger mitnehmen zu können, würde ich da jetzt nicht sooo große Problem drin sehen.
Einfach mal die Suche hier bemühen - das ist schon umfangreich beleuchtet worden.
- Naplus
- Dank erhalten: 3063
20 Sep 2021 16:06 #4
von Naplus
Naplus antwortete auf Anhängelast Automatik erhöhen
eine Erhöhung der Anhängelast ist nicht möglich, weil Ford das Zuggewicht stark auf 4.365kg beschränkt hat. Ford erteilt keine Hersteller-Freigabe zur Erhöhung des Zuggewichts.
Die 1.100kg reduzieren sich zudem weiter, auf 965kg wenn man das zGG von 3.400kg des Fahrzeugs voll ausnutzt.
In meinem Fall beträgt die zulässige Anhängelast sogar nur noch 865kg, da ich ja das zGG auf 3.500kg aufgelastet habe und das auch ausnutze.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
14 Jan 2022 12:56 #5
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Anhängelast Automatik erhöhen
durch den Hinweis von Naplus bin ich gerade mit der Firma sk Handel in Kontakt, um das zGG auf 3,5t zu erhöhen. Nach Prüfung Zulassungsbescheinigung wurde mir von dort angeboten, dass auch die Anhängelast von 1.100 kg auf 1.700 kg erhöht werden könnte.
Ein Blick auf die Homepage hat ergeben, dass dies nochmal rund 500 € kosten würde:
www.sk-handels-gmbh.de/shop/gutachten-fuer-ford-transit/383
Falls es jemanden das Wert ist, kann es durchaus eine Option sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Guy Incognito
- Chuma
- Dank erhalten: 157
14 Jan 2022 14:00 #6
von Chuma
Nugget + HD Automatik, 2021, 185 PS, Lederausstattung, Markise, Anhängerkupplung, Boiler und was man sonst noch so braucht….! Bisher zufrieden! Vorher Marco Polo
Chuma antwortete auf Anhängelast Automatik erhöhen
das könnte meiner Meinung nach zu Problemen bei der Werksgarantie führen! Ford könnte sich so gut rausreden.
Chuma
Chuma
- Naplus
14 Jan 2022 14:15 - 14 Jan 2022 14:16 #7
von Naplus
sk-h weiß da leider nicht wovon sie sprechen. Ich hatte das natürlich auch geprüft:
1. Anfrage:
Anhängelasterhöhung auf max. 3500 kg Ford Transit ab Bj.2010
(Jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht vom Fahrzeug)
NUR Gutachten, D-Wert beachten
daraufhin habe ich ihnen geantwortet, ob sie das ernst meinen >
2. Angebot:
die max. Anhängelast beträgt hier 1500 KG bei 8 % Steigung.
Im Angebot das Überarbeitete Angebot.
Entschuldigen sie das Versehen zuvor.
daraufhin habe ich nochmal telefoniert, weil die 8% Einschränkung natürlich ein Witz ist >
Im Gespräch dann noch deer Hinweis, dass die Einschränkung von Ford vermutlich aufgrund des Automatikgetriebes kommt > Keinerlei Haftung dafür und Garantieausschluss Ford wäre die Folge. Zudem ist natürlich das Gesamtzugeicht zu beachten.
Das Gesamtzuggewicht des N+ von 4.365 kg wird mit der sk-Auflastung nicht geändert, weil dafür eine Freigabe von Ford erteilt werden müsste, die von Ford nicht erteilt wird. Vom Gesamtzuggewicht geht das Gewicht des beladenen Fahrzeugs ab das wohl min. 3.200 - 3.500kg beträgt. Verbleibt also eine nutzbare Anhängelast 1.165 - 865kg, wenn das Gesamtgewicht des Fahrzeugs ausgenutzt wird. Nur wenn man den N+ leer fährt, würde das was bringen.
Die gekaufte Auflastung wäre für den Nugget Plus somit nur ein Papiertiger. Außer Spesen, nichts gewesen sozusagen 😊
1. Anfrage:
2. Angebot:
Letzte Änderung: 14 Jan 2022 14:16 von Naplus.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Campinorod, Bodo Busfahrer, Guy Incognito, Chuma, cama
- Campinorod
14 Jan 2022 14:35 #8
von Campinorod
Im Angebot steht jetzt drin
"Die Erhöhung der gebremsten Anhängelast ist auf max. 1700 kg (max. das zulässige Gesamtgewicht) bei 8 % Steigung möglich.
Erforderliche Mindestwerte einer bereits verbauten Anhängerkupplung gemäß Typschild vom Querträger, nicht vom Kugelkopf): D-Wert 11,12 kN und Stützlast 68 kg.
Keine technischen Änderungen erforderlich."
Ich sehe da derzeit für mich auch keinen Mehrwert und im Zweifel nur Ärger mit Ford im Schadensfall...
- Naplus
14 Jan 2022 14:48 - 14 Jan 2022 14:49 #9
von Naplus
auch die Reduzierung der Stützlast auf 68kg ist leider ein Witz. Da kann nicht mal mehr ein Fahrradträger mit 2 Pedelcs genutzt werden.
Letzte Änderung: 14 Jan 2022 14:49 von Naplus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campinorod, cama
- Churchil
- Moin…😎
- Dank erhalten: 86
14 Jan 2022 15:52 #10
von Churchil
Seit Mrz 24 Upgrade auf Crosscamp Full600 auf Basis Opel Movano(Ducato), 165PS, 18“ Puschen und einigen Extras… , davor Nugget Plus HD, 09/2021, 185 PS MT, 17" Ford Alu mit Conti Van Contact 4Season 225/55 R17, Schwarz Metallic, Bi Xenon, AHK, SH, Lichtpaket, Sichtpaket 3 mit Audio 24
Churchil antwortete auf Anhängelast Automatik erhöhen
laut Info meines Ford Händlers sind bei Fzg. mit Automatik bei höheren Anhängelasten die
Getriebe mehrfach kaputt gegangen. Daher die Begrenzung auf 1.100 kg. Bedeutet im
Umkehrschluss dass Ford bei Schäden diese ganz genau begutachtet und bei Missachtung
der Höchstlast keine Reparaturen bezahlt.
Deshalb sollte man vor dem Kauf genau überlegen ob man nicht doch einen Schalter nimmt.
(War für mich auch das ausschlaggebende).
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, nowi, Nugget-P.B, Chuma
