- Dank erhalten: 90
- Berganfahrhilfe lässt sich nicht mehr einschalten (keine Warnmeldung etc.)
- frankausfranken
23 Aug 2021 15:26 #11
von frankausfranken
Nugget AD 2.0l, 130PS, EZ4/17, Blazerblau. Nachträglich eingebaut: 100W Solar, 1700W Wechselrichter, WW Boiler, Markise.
frankausfranken antwortete auf Berganfahrhilfe lässt sich nicht mehr einschalten (keine Warnmeldung etc.)
Wenn man im Netz sucht, gibt es einen Schalter, der manchmal auch Sensor genannt wird, aber doch wohl nur ein Kontakt ist. Habe im Moment leider keine Zeit zur genaueren Überprüfung, werde aber berichten, was der Fehler war, wenn und sobald ich ihn gefunden habe.
Frank aus Wü
Frank aus Wü
- Mk3Di
- Dank erhalten: 544
23 Aug 2021 17:20 #12
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Berganfahrhilfe lässt sich nicht mehr einschalten (keine Warnmeldung etc.)
Hey Frank ,
einen Tempomat hast du nicht verbaut? Den wenn der Kupplungsschalter spinnt sollte der Tempomat auch nicht gehen...
LG Heiko
LG Heiko
- frankausfranken
- Dank erhalten: 90
23 Aug 2021 20:15 #13
von frankausfranken
Der serienmäßige Tempomat funktioniert noch. Habe gerade mal kurz am Kupplungspedal geschaut und am Geberzylinder nur einen Sensor (4polig) gefunden. Es müsste aber auch noch irgendwo ein Schalter (2polig) verbaut sein, zumindest gibt es sowas als Ersatzteil.
Frank aus Wü
Frank aus Wü
- Mk3Di
24 Aug 2021 07:44 #14
von Mk3Di
4 Polig ....es wird doch nicht kombiniert sein? Wäre aber gut möglich...
LG Heiko
LG Heiko
- qwei
- Dank erhalten: 756
24 Aug 2021 08:11 #15
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Berganfahrhilfe lässt sich nicht mehr einschalten (keine Warnmeldung etc.)
Könnte viele ursachen haben zb der Gyro Sensor irgend einer muss ja erkennen wenn das Auto am berg steht, oder doch nur die Konfiguration zerschossen ?
EZ: 4/2018 AD 170PS
24 Aug 2021 08:20 #16
Dolomiti antwortete auf Berganfahrhilfe lässt sich nicht mehr einschalten (keine Warnmeldung etc.)
Der Bremslichtschalter ist auch noch ein Kandidat.
Den kannst du noch mal prüfen.
- frankausfranken
- Dank erhalten: 90
24 Aug 2021 22:08 #17
von frankausfranken
Der Bremslichtschalter funktioniert. Der Kupplungspedalsensor müsste auch ok sein, weil sowohl der Tempomat, als auch die Drehzahlerhöhung beim Anfahren und die Startverhinderung bei nicht getretener Kupplung funktionieren. Und einen 2poligen Kupplungspedalschalter ( s.Bild) kann ich nicht finden, obwohl es ihn als Ersatzteil angeblich gibt. Da werde ich wohl erstmal mit dem Fehler weiterleben. Keine Lust auf Werkstattrechnungen wegen so etwas...
Frank aus Wü
Frank aus Wü
25 Aug 2021 08:24 - 25 Aug 2021 08:34 #18
Hi, „der Bremslichtschalter funktioniert“ ?
Einfach nur auf die Bremse getreten oder am Pedalbock nachgeschaut?
Ich muss mal den Beitrag suchen in dem ein Forenmitglied das Problem mit dem Bremslichtschalter geschildert hatte.
Gefunden, Synapsen funktionieren noch:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...t-verfuegbar?start=0
Letzte Änderung: 25 Aug 2021 08:34 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dymo
- frankausfranken
- Dank erhalten: 90
25 Aug 2021 20:47 #19
von frankausfranken
Die digitale Welt ist voller Rätsel. Heute schon am ersten Berg funktioniert die Berganfahrhilfe wieder, obwohl der Haken weiterhin nicht gesetzt ist.
Muss wohl wirklich ein Microsoft Produkt sein...😜
Ab jetzt gilt: never touch a running system.
Frank aus Wü
Frank aus Wü
25 Aug 2021 21:59 #20
Genau so war es bei uns auch.
