- Dank erhalten: 90
- Berganfahrhilfe lässt sich nicht mehr einschalten (keine Warnmeldung etc.)
- frankausfranken
21 Aug 2021 14:07 #1
von frankausfranken
Nugget AD 2.0l, 130PS, EZ4/17, Blazerblau. Nachträglich eingebaut: 100W Solar, 1700W Wechselrichter, WW Boiler, Markise.
Berganfahrhilfe lässt sich nicht mehr einschalten (keine Warnmeldung etc.) wurde erstellt von frankausfranken
letztens habe ich festgestellt, dass die Berganfahrhilfe nicht mehr funktioniert. Im Einstellmenu war das entsprechende Häkchen auch nicht mehr gesetzt. Leider lässt sich das Häkchen trotz mehrfacher Versuche auch nicht mehr setzen. Es gibt keinerlei Warn- oder Fehlermeldung, und alles andere funktioniert einwandfrei. Hat jemand eine Idee? Kann es irgendetwas mit den vergangenen Updates seitens Ford zu tun haben?
Frank aus WÜ
Frank aus WÜ
- Dank erhalten: 5896
21 Aug 2021 19:01 #2
Dolomiti antwortete auf Berganfahrhilfe lässt sich nicht mehr einschalten (keine Warnmeldung etc.)
2017er?!
Wie sind deine Batterien?
Du wirst nicht drum herum kommen den Fahrersitz zu lösen.
Beide Batterien messen.
Wenn die in Ordnung sind könnte ein Drehzahlsensor vom ABS spinnen.
Kannst du den Fehlerspeicher auslesen?
- toms
- Dank erhalten: 353
21 Aug 2021 20:47 #3
von toms
toms antwortete auf Berganfahrhilfe lässt sich nicht mehr einschalten (keine Warnmeldung etc.)
Warst du in den Bergen?
- frankausfranken
- Dank erhalten: 90
22 Aug 2021 12:48 #4
von frankausfranken
frankausfranken antwortete auf Berganfahrhilfe lässt sich nicht mehr einschalten (keine Warnmeldung etc.)
Also, in letzter Zeit war ich nur in den Hügeln Schleswig-Holsteins😁.
Fehler ausgelesen habe ich noch nicht, habe aber forscan + passenden OBD2 Adapter. Hätte nur angenommen, dass ein Fehler am ABS System gemeldet wird. Mal schauen, was forscan sagt.
Müsste ja auch mit der einfachen Lizenz gehen(?)
Frank aus Wü
Frank aus Wü
- toms
22 Aug 2021 16:22 #5
von toms
Meine ABS Sensoren waren geschmolzen. Bergfahrt
- frankausfranken
- Dank erhalten: 90
22 Aug 2021 16:30 #6
von frankausfranken
Das eigentlich komische ist ja, dass sich das Häkchen einfach nicht mehr setzen lässt. Es würde mich wundern, wenn das Bedienermenü mitkriegen würde, wenn irgendeine Komponente defekt wäre und dann das Einschalten ohne weitere Informationen unterbinden würde.
Frank aus Wü
Frank aus Wü
22 Aug 2021 16:47 #7
Vielleicht kommt das Betriebssystem von Microsoft?
Folgende Benutzer bedankten sich: Albatros#19
- frankausfranken
- Dank erhalten: 90
23 Aug 2021 14:23 #8
von frankausfranken
Den Fehlerspeicher habe ich jetzt ausgelesen mit dem folgenden Ergebnis: Fehler (im ABS System) P1708, Kupplungsschalterkreis.
Eigentlich plausibel, dass der Kupplungsschalter an der Berganfahrhilfe beteiligt ist.
Jetzt muss ich nur noch suchen und finden, wo sich dieser Kupplungsschalter befindet.
Vielleicht ist das wirklich die Ursache der Fehlfunktion.
Frank aus WÜ
Frank aus WÜ
23 Aug 2021 14:48 #9
Ist meines Wissens nach ein Sensor.
Die Werte kann man zumindest mit Forscan auslesen.
Das Pedal, macht es den ganzen Weg?
- Mk3Di
- Dank erhalten: 540
23 Aug 2021 14:57 #10
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Berganfahrhilfe lässt sich nicht mehr einschalten (keine Warnmeldung etc.)
Servus Frank ,
schau mal am Kupplungspetal da sollte ein Schalter dran sein . Stecker abziehen und Durchmessen und schauen was er macht ... Manch mal kann man die sogar nachstellen (ähnlich wie die Bremslicht Schalter).
Gruß Heiko
Gruß Heiko
