Zentraldisplay zeigt 0 Volt, gemessen 13,2 Volt
20 Aug 2021 15:06 #11 von Cabe
Hallo NupluVan,
danke für den "Test". Das kreist den Fehler ja schon immer mehr ein.
Hatte zum Testen eine 7,5A Sicherung verwendet. Gleicher Fehler.
Werde einmal den Sicherungsträger aushängen und drunterschauen. Ob das mit den eingebauten Batterien geht, werde ich dann ja sehen.
Westfalia hat ja schon gewußt, dass da einmal jemand zur Kontrolle ran muss und hat auf der linken Seite einfach den letzten Baustein (ohne Bestückung von Sicherungen) weggelassen, der in die Blechhalterung eingesteckt wird. Siehe Bild im ersten Beitrag. Dass ganze ist jetzt nur rechts und an den Kabeln aufgehängt. Ziemlicher Pfu... und mal wieder ein Qualitätsthema, was die Montage betrifft.
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: 20Nugget09
20 Aug 2021 15:41 #12 von Cabe
Hallo NapluVan,
du hattest die richtigen Vorschläge! Der Pfusch kam von mir und ich könnte glatt bei Westfalia anfangen...
Bei der Montage vom Votronic Laderegler ist mir beim Lösen der M6 Schraube am Pluspol ein rotes Kabel mit Ringöse nach unten gerutscht zwischen Batterie und Gehäuse der Sitzkonsole. Beim Verschrauben mit der zusätzlichen Ringöse hatte ich das dann nicht mehr gesehen und kontrolliert.
Vielen Dank noch einmal für die Hilfe! Dann geht es mit dem Nugget heute doch noch auf Reisen übers Wochenende. Das erforderliche Bier wird jetzt endlich wieder gekühlt.
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454, Dolomiti, MartyMcFly
