- Dank erhalten: 13
- Kinderkrankheit Undichtigkeit 3. Bremsleuchte reparieren/Anleitung
- vulture
18 Aug 2021 23:39 - 19 Aug 2021 00:00 #1
von vulture
Nugget Hochdach Bj. 2015, TDCI 2.2
Kinderkrankheit Undichtigkeit 3. Bremsleuchte reparieren/Anleitung wurde erstellt von vulture
Hallo, habe seit kurzem einen 2014er Nugget und habe mit einigen Kinderkrankheiten des Models zu kämpfen. Das Dichtigkeitsproblem scheint ja bekannt zu sein. Ich würde mich über detailierte Reparaturanleitungen freuen. Bitte um Infos/links zu Materialien und Infos zum Ein und Ausbau. Kann man Leuchten, bei denen eine Klemme gebrochen ist fixen? Es haben Leute geschrieben, man bekäme bei ebay eine neue Bremsleuchte für um die 25.-€, ich habe da nichts gefunden. Hat Jemand einen link zu einem günstigen Anbieter. Soll man zusätzlich mit Dichtmittel arbeiten, wenn ja welches genau und an welchen Stellen genau? Danke im Voraus
Letzte Änderung: 19 Aug 2021 00:00 von vulture.
- m.schley
- Dank erhalten: 67
19 Aug 2021 07:43 #2
von m.schley
AD, BJ2019, 185PS, Automatik, Atera Strada Evo3
m.schley antwortete auf Kinderkrankheit Undichtigkeit 3. Bremsleuchte reparieren/Anleitung
Ich habe irgendwo hier im Forum gelesen, dass die Undichtigkeit der Bremsleuchte von einer zu langen Schraube des Vorhangstabs rührt, die die Dichtung wegdrückt.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
19 Aug 2021 07:54 - 19 Aug 2021 08:16 #3
von Dymo
Dymo antwortete auf Kinderkrankheit Undichtigkeit 3. Bremsleuchte reparieren/Anleitung
Glückauf Vulture,
du scheinst den Thread zu diesem Thema bereits gelesen zu haben.
Falls zu einem bestehenden Thema weitere Fragen auftauchen, hängt man sie hier im Forum normalerweise an den bestehenden Faden an.
Das dient der besseren Übersichtlichkeit.
Nur für die Zukunft ...
So wie ich unsere Admins kenne, wird deine Frage in Kürze verschoben.
Dazuhin wäre es super, wenn du deine Signatur mit den entsprechenden Fahrzeugdaten "füttern" würdest, um dir besser helfen zu können.
Diese kannst du in deinem Profil über "Bearbeiten" einfügen.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Letzte Änderung: 19 Aug 2021 08:16 von Dymo.
- vulture
- Dank erhalten: 13
19 Aug 2021 13:02 #4
von vulture
vulture antwortete auf Kinderkrankheit Undichtigkeit 3. Bremsleuchte reparieren/Anleitung
@Dymo: Danke für Deinen Hinweis, allerdings fände ich eine Verschiebung hier nicht sinnig. Das von Dir erwähnte Bremsleuchten Thema ist mittlerweile massiv überladen mit unzähligen Garantieabwicklungsinfos. Das interessiert mich nicht. Ich finde es nicht zuletzt der Übersicht halber gerechtfertigt, dass von mir ein neues Thema eröffnet wurde, welches sich ausschließlich mit praktischen Lösungsvorschlägen befassen soll. Ein Sammlung von vielleicht neuen und "alten" Reparaturmöglichkeiten ist das Ziel.
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 3757
19 Aug 2021 13:16 #5
madmax antwortete auf Kinderkrankheit Undichtigkeit 3. Bremsleuchte reparieren/Anleitung
Hallo vulture,
im WIKI innerhalb "Technik Baujahre 2014 bis heute" auf Seite 2 oben findest du einen Link in den Bremslicht Thread von damals. In dem sind auf weniger als 1 Seite Beiträge erklärt wie man das Ding aus und einbaut. Es gab wohl 2 Probleme, das Lichtchen wurde bei der Montage beschädigt und war dann undicht -> tauschen! In weniger Fällen wurde die Dichtung "verpresst" und war dann undicht -> tauschen oder (nach)dichten mit Dekasil!
vg
Max
vg
Max
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
24 Okt 2021 21:10 - 24 Okt 2021 21:20 #6
von Naplus
Naplus antwortete auf Kinderkrankheit Undichtigkeit 3. Bremsleuchte reparieren/Anleitung
Ich habe nun, dank der vielen Berichte hier dazu
, die 3. Bremsleuchte mal präventiv zusätzlich abgedichtet.
36. Thema - Abdichten der 3. Bremsleuchte > #215
Letzte Änderung: 24 Okt 2021 21:20 von Naplus.
