- Wechselrichter an 12V Dose anschließen
- hbauer
17 Mai 2022 13:40 #11
von hbauer
hbauer antwortete auf Wechselrichter an 12V Dose anschließen
Hallo in die Runde,
gibt es hier noch Personen die den Wechselrichter fest verbaut haben? Ich bin gerade am Überlegen wo ich diesen verbaue. Habe die beiden Zusatzbatterien durch eine 150Ah Lithium Batterie ersetzt, der Ladebooster hat auch noch unter den Beifahrersitz gepasst, der Wechselrichter leider nicht mehr.
Wo habt ihr diesen verstaut wenn nicht mobil mit Stecker?
- Dank erhalten: 222
17 Mai 2022 14:28 #12
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Wechselrichter an 12V Dose anschließen
praktisch wird das mit einem Wechselrichter der nur einen über Rechteck angenäherten Sinus hat funktionieren.
Es kann jedoch zur Beschädigung am Laptop /Laptopnetzteil führen. Das ist dann auch das Argument für reine Sinus Wechselrichter.
Ich hatte früher auch ein 300W Rechteck Wechselrichter an der 12V Dose im Nugget ohne Probleme mit kleineren Lasten betrieben. Hat funktioniert, allerdings hat das Laptopnetzteil ein etwas ungewöhnliches Geräusch gemacht. Also anders als an 230V.
Für den Nugget ist meiner Meinung ein 300W Rechteck eher das passende Gerät als ein 1000 oder 3000Watt Sinus. Für 98% der Nutzer viel zu teuer, viel zu groß....nicht nötig.
- MartyMcFly
- online
- Dank erhalten: 1109
17 Mai 2022 16:13 #13
von MartyMcFly
Da sag ich jetzt mal: stimmt net.
Mit 'ner Rechteckspannung schadest du einem Schaltnetzteil nicht.
Der Diode, die im Laptopnetzteil aus der Wechselspannung eine Gleichspannung macht ist es schnuppe, ob sie Viereck-, Dreieck oder Sinus-Spannung verwurstet. Kommt immer das gleiche hinten raus.
MartyMcFly antwortete auf Wechselrichter an 12V Dose anschließen
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Harry Hirsch
- 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
- Dank erhalten: 236
17 Mai 2022 21:46 #14
von 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
Nugget Plus HD 2021 in grau, 185 plus, Automatik, Loder mit 235/60/17 Michelin Cross Climate, DANHAG; VB-Zusatzluftfederung, SPACCER 42mm vorne, Votronic Triple und NVS 600W, LiFePO4 100Arctic, 200W Solartasche; Raptor, Eton LS+DSP
3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b antwortete auf Wechselrichter an 12V Dose anschließen
Was soll der Wechselrichter denn leisten können?
Meiner passte sehr wohl noch unter den Sitz. 600-1000W Votronic - reicht für PC oder E- bike.
Gruß, Hobie
Gruß, Hobie
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, PinkC
19 Mai 2022 13:03 #15
Ich glaube es gibt hierüber geteilte Meinungen. Ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten das eine oder andere ist falsch.
Eventuell müsste man das ganze auch differenzierte betrachten.
Was bedeutet "schadet"? Lebensdauer, Funktion....
Fakt ist, es ist nicht dasselbe, sonst hätte das Netzteil nicht ein lautes Geräusch gemacht welches es an 230 nicht hatte.
Aus meiner Erfahrung ist es mit den billigen Rechteck Teilen immer gut gegangen - ich habe aber gelesen, dass es vereinzelt zu Defekten kam.
19 Mai 2022 21:15 #16
Dolomiti antwortete auf Wechselrichter an 12V Dose anschließen
Man weiß es nicht warum.
Aber der Aufbau ist relativ einfach.
Und hier sogar recht anschaulich erklärt.
Schaltnetzteil
Schaltnetzteil
- Duke123
- Dank erhalten: 169
20 Mai 2022 07:30 #17
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Wechselrichter an 12V Dose anschließen
Servus
Ich hab meinen "fest" verbaut
nehme den Zigarettenanzünder an der Rücksitzbank und betreibe damit meinen
Fernseher und die Sat Schüssel
Funktioniert super
Funktioniert super
- nesrebbis
- Dank erhalten: 8
13 Jun 2022 15:44 #18
von nesrebbis
Nugget HD Bj 2016 / EZ 2018 / 174 PS / Solar: 80W - Büttner Blackline
nesrebbis antwortete auf Wechselrichter an 12V Dose anschließen
Hallo in die Runde,
nach langem hin und her überlegen, haben wir uns nun doch gegen einen Wechselrichter entschieden.
Wir haben nochmal genau unsere "use-cases" definiert und 95% davon funktionieren wunderbar mit Gleichstrom.
Daher werden wir nun doch keinen Wechselrichter verbauen.
Die Solaranlage ist nun auf dem Dach (Büttner 80W Blackline) und nach den ersten 4 Tagen im Nugget mit laufendem Kühlschrank + Handy etc. laden war die Aufbaubatterie immer noch deutlich über 13V.
Mit einem Wechselrichter kommt man nur in Versuchung den Staubsauger anzuschließen
Schönen Gruß
Schönen Gruß
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, König30
