- Dank erhalten: 8
- Wechselrichter an 12V Dose anschließen
- nesrebbis
15 Aug 2021 22:04 - 15 Aug 2021 22:05 #1
von nesrebbis
Nugget HD Bj 2016 / EZ 2018 / 174 PS / Solar: 80W - Büttner Blackline
Wechselrichter an 12V Dose anschließen wurde erstellt von nesrebbis
ich bin leider trotz mehrfacher Suche nicht fündig geworden - auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, mit dieser Frage der Erste zu sein.
Ich möchte gerne mobil 230V zur Verfügung haben, um Notebooks, Kamerakkus etc. zu laden.
Keines der derzeit verwendeten Netzteile hat mehr als 90W Leistun, ich hätte aber gerne etwas Puffer und würde daher einen Wechselrichter mit ca. 300W anschaffen wollen.
Bei Camping Wagner habe ich diesen Wandler gefunden:
www.campingwagner.de/product_info.php/in...ichter--12-230V.html www.campingwagner.de/product_info.php/in...ichter--12-230V.html
Vorteil: Dieser lässt sich einfach an die 12V Dose (neben der Sitzbank) anschließen und erfordert keinen Umbau am Nugget.
Ich habe jedoch Bedenken, da die 12V Dose ja recht weit entfernt ist von der zweiten Batterie (unterm Berifahrersitz). Daher die Frage, ob ich den Wechselrichter an der Dose betreiben kann, oder ob die Dose nicht ausreichend abgesichtert ist.
Schöne Grüße,
Martin
Nugget HD ist Baujahr 2018
Schöne Grüße,
Martin
Letzte Änderung: 15 Aug 2021 22:05 von nesrebbis. Grund: Baujahr nachgetragen
- Perth Mint
- Seit 02/2021 startbereit mit AD
- Dank erhalten: 35
15 Aug 2021 22:34 #2
von Perth Mint
Nugget Aufstelldach 185PS Automatik Polarsilber Baujahr 2020
Perth Mint antwortete auf Wechselrichter an 12V Dose anschließen
Die 12V-Dosen hängen zusammen an einer 15A-Sicherung. 100W sollte funktionieren, die Nennleistung des ausgewählten Wechselrichters von 200W wird schon arg knapp. Ich würde den Wechselrichter einfach mit den realen Verbrauchern unter Aufsicht testen, 15A KFZ Flachsicherungen als Ersatz sollten dabei griffbereit sein. Was Du machst, entscheidest und verantwortet Du selbst
- HaegarLG
- Dank erhalten: 306
16 Aug 2021 00:02 #3
von HaegarLG
#kommindiepuschen
HaegarLG antwortete auf Wechselrichter an 12V Dose anschließen
Ich würde auf "reine Sinus" Wechselrichter achten, ansonsten ist Digitaltechnik mit Glück nicht voll, mit Pech ... und nicht voll. Wobei es da je nach Gerät, Akku, Ladergerät, ... viel Glück ... noch Unterschiede zwischen Betrieb und Laden gibt.
#kommindiepuschen
16 Aug 2021 07:35 - 16 Aug 2021 07:58 #4
Dolomiti antwortete auf Wechselrichter an 12V Dose anschließen
Zum Betrieb eines Laptop und/oder Monitor reicht die popligste Spannung was geht.
An den Wechselrichter werden keinerlei qualitative Anforderungen gestellt.
Warum?
Ein Schaltnetzteil macht als allererstes aus der ihr zugeführten Spannung eine Gleichspannung.
Der Diode ist es egal ob hier Trapez, Sinus, Dreieck oder Viereck-Spannung rein kommt.
Diese Gleichspannung wird geglättet und entstört.
Anschließend wird diese ca. 325 Volt hohe Gleichspannung mit ca. 125 kHz zerhackt und auf die vom Computer, Monitor, Laptop usw. benötige Spannung herunter transformiert, gleichgerichtet und geglättet.
Aber sobald eine Triac-Steuerung mit dem Wechselrichter versorgt werden muss, Bohrmaschine, Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, Kaffeemaschine, Beleuchtungsdimmer usw., dann wird erst ein reiner Sinus benötigt.
Es handelt sich bei diesen Geräten um eine Phasenanschnittssteuerung mit der die Leistung des Verbrauchers gesteuert wird.
Eine Ansteuerung nach, sagen wir mal 30 Grad sind dann bei Sinus-Spannung 230 Volt ca. 57,5 Volt (230/2*sin 30)
Eine gleiche Ansteuerung bei Rechteck-Spannung 230 Volt wären hier 115 Volt!
Logisch, oder?
Jedoch wird die Ansteuerung nicht durch Winkelgrad gemacht sondern über die Netzfrequenz 50 Hz.
20 ms sind 360 Grad, nach 30 Grad wären 1,6 ms.
Somit kann der erste Teil der Sinuswelle gekappt werden und nur der Rest wird durchgelassen.
Also nach 1,6 ms wird der Triac gezündet.
Ach, die 12 Volt Steckdose an der Seitenwand.
Um die geht es ja auch noch.
300 Watt sind bei 12 Volt 25 Ampere.
@nesrebbis, ich würde dir dazu raten einen Anderson-Stecker am Beifahrersitz zu befestigen und damit den Spannungswandler zu betreiben.
Den kannst du dann mit einer Sicherung direkt an den Aufbaubatterien anklemmen und der macht locker 50 Ampere. Den Spannungswandler benötigst du vermutlich wie wir auch nur hin und wieder.
Der Spannungswandler bekommt auch einen Anderson-Stecker und wenn du ihn brauchst schließt du ihn an. Ansonsten liegt er z. B. unter der Sitzbank.
Jedoch, wenn du nur die 90 Watt, vielleicht auch 2x90 Watt ziehst, mit knapp 7 Ampere geht das schon.
Warum?
Logisch, oder?
Letzte Änderung: 16 Aug 2021 07:58 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dymo, otto80, nesrebbis, HaegarLG, MartyMcFly, BH_Baracus, Toms_Nugget
- HaegarLG
16 Aug 2021 08:32 #5
von HaegarLG
#kommindiepuschen
Danke Maddin, das klingt ausgesprochen plausibel
keine Ahnung, warum mir jahrelang immer anderes eingetrichtert wurde
#kommindiepuschen
16 Aug 2021 09:44 #6
Weil Computer wertiger klingt wie Kaffeemaschine
Alles gut, es gibt sehr viel Irrtümer die sich manifestiert haben.
220 Volt anstatt 230 Volt
PS beschleunigt anstatt Drehmoment
Spinat hat viel Eisen, dank Kommafehler in der Berechnung
Der Fünfmeterraum im Fußball ist eigentlich 5,50 Meter
Es gibt da noch einiges
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
16 Aug 2021 10:01 #7
von Dymo
Glückauf Maddin,
bis auf den Spinat gebe ich dir recht!
Habe gerade mit einem guten Freund von mir telefoniert
und der sagt, der angebliche Irrtum ist ein Irrtum.
Olivia hat das bestätigt!
Cheers, Dymo
Dymo antwortete auf Wechselrichter an 12V Dose anschließen
Dolomiti schrieb: Spinat hat viel Eisen ...
Glückauf Maddin,
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Dolomiti
- Krümelmonster
- Dank erhalten: 96
16 Aug 2021 10:33 - 16 Aug 2021 10:35 #8
von Krümelmonster
Als Azubi habe ich das 220Volt Netz kennen gelernt, da gab es auch noch 380Volt Drehstrom Netz und vereinzelt noch das 2 Phasen 110Volt Netz und so alt bin ich noch nicht😂😂😂.
Schöne Grüße aus dem Ruhrpott
Johannes
P.S. Wahlscheiben Telefon mit Leitung war Standard
Ford Nugget Plus AD Blazer-Blau 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue-Motor 96 kW/130 PS 6 Gang Schaltgetriebe
•<| Bestellt 2.10.2020 Liefertermin Oktober 2021 |>•
Krümelmonster antwortete auf Wechselrichter an 12V Dose anschließen
Dolomiti schrieb: 220 Volt anstatt 230 Volt
Johannes
Letzte Änderung: 16 Aug 2021 10:35 von Krümelmonster.
- nesrebbis
- Dank erhalten: 8
17 Aug 2021 21:15 #9
von nesrebbis
nesrebbis antwortete auf Wechselrichter an 12V Dose anschließen
Dann werde ich mir wohl mal ein Anderson Stecker besorgen. Das klingt nach einer guten Lösung.
@Dolomiti: Hast du ein Foto von der Lösung bei dir?
Danke und Grüße,
Martin
Danke und Grüße,
Martin
17 Aug 2021 21:35 #10
Hi, ganz frisch fotografipst.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, nesrebbis
