- Dank erhalten: 13
- Schwelle / Trittstufe über die ganze Wagenlänge
- Maruwi
21 Okt 2021 08:28 #21
von Maruwi
Maruwi antwortete auf Schwelle / Trittstufe über die ganze Wagenlänge
Die Monateanleitung ist im Anhang.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Bodo Busfahrer
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
21 Okt 2021 08:55 #22
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Schwelle / Trittstufe über die ganze Wagenlänge
Super Maruwi,
ergo waren in deinem Set alle notwendigen Stehbolzen enthalten!
@ Uwe: da musst Du wohl die Bolzen/Muttern selbst einbringen, falls nicht bei deiner Trittstufe dabei!
Bodo
Bodo
- uhaushu
21 Okt 2021 18:49 #23
von uhaushu
114kW, Bj. 2015, Aufstelldach, seit August 2020 meiner
uhaushu antwortete auf Schwelle / Trittstufe über die ganze Wagenlänge
Moin, sorry ich habe zwei KURZE (falsche Überschrift) offenbar original Tourneo Trittbretter. Zumindest sind die bei dem neueren Modell oft montiert. Deshalb bin ich der Meinung, dass die auch bei meinem Transit Custom Nugget passen. Fast neu gekauft ohne Montagematerial und ohne Anleitung. Sind ja nur 4 Muttern und 4 ???
Auf der tollen Montageanleitung von MARUWI sind die 4 Teile abgebildet. Einige nennen die Teile Gewindebolzen mit Lasche oder auch T-Bolzen, T- Schraube. In der Anleitung Teil H mit J und K. Aber im Netz finde ich die nicht. Kann sie also nicht bestellen.
Gruß und schönen Abend
Uwe
Uwe
- uhaushu
24 Okt 2021 17:52 #24
von uhaushu
Genau die kurzen Trittstufen vom Tourneo die Maruwi nicht mag : ) , habe ich gebraucht gekauft. Aufkleber: BK2116451AE, Running Board. Die Träger sind andere, als die für die langen Trittbretter. Im Holm des Transit sind 2x2 Löcher mit Durchmesser 7mm ohne Gewinde für die beiden Träger. Diese Löcher müssten an gleicher Stelle auch am Tourneo sein. Und es hat doch bestimmt schon ein Tourneobesitzer die kurzen Trittbretter selbst demontiert. Wenn ja wäre ein Foto der Befestigungsteile und deren Maße hilfreich.
schönen Start in die neue Woche von
Uwe
Uwe
- uhaushu
26 Okt 2021 18:28 #25
von uhaushu
Kurzer Abschlussbericht es ist vollbracht. Die kurze Trittstufe ist montiert. In die vier 7mm Löcher habe ich M8 Gewinde geschnitten für die Sechskantschrauben. Auf die oberen vier Bolzen passen M8 Muttern. Montage geht auch ohne Bühne. Die Ausgleichskeile machen es etwas angenehmer.
Uwe
Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, JJundTH
- ChristianH
21 Mär 2022 18:17 #26
von ChristianH
ChristianH antwortete auf Schwelle / Trittstufe über die ganze Wagenlänge
Hallo Maruwi
Welche Trittstufe hattest du eingebaut?
Die aus dem Link:
Die Standheizung ist da ja im Weg. (Kann man auch in deinen Fotos sehen)
Und wie ist deine Erfahrung?
VG
Christian
Die aus dem Link:
VG
Christian
- Maruwi
- Dank erhalten: 13
22 Mär 2022 19:26 #27
von Maruwi
Hallo Christian
Ich bin super zufrieden. Von beiden Seiten werden die langen Trittbretter bei jedem Ein- und Aussteigen benutzt. Auf den Fotos kannst du sehen, dass die Verschalung der Heizung im Weg steht aber das ist nur die Schalung und nicht die Heizung. Hier musss etwas gebastelt werden, das heisst, etwas ausschneiden. Sonst passt aber das ganze perfekt. Gekauft im Ford-Shop in Deutschland direkt eingekauft. Ich würde sie nicht wieder hergeben. Sieht auch gut aus, zumindest aus meiner Sicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: ChristianH
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
16 Mai 2022 15:38 - 16 Mai 2022 15:39 #28
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Schwelle / Trittstufe über die ganze Wagenlänge
DIe "Cali Camper Family" haben jetzt auch lange Trittstufen verbaut und das ganze mit Video (ab ca. 2:00 min) dokumentiert:
Sven
Letzte Änderung: 16 Mai 2022 15:39 von kikakeule.
Folgende Benutzer bedankten sich: C2FHK, SGTC
