- Dank erhalten: 3065
- Schwelle / Trittstufe über die ganze Wagenlänge
- Naplus
03 Aug 2021 20:47 #11
von Naplus
Naplus antwortete auf Schwelle / Trittstufe über die ganze Wagenlänge
Hat MGS im Zuge des Trttbretteinbaus gegen Gutschrift genommen.
- 1973c847a487529908cad437c43976ed
- 320 l1 Luftfederung, Solar, Trittstufe, Ahk, usw
- Dank erhalten: 8
03 Aug 2021 21:38 #12
von 1973c847a487529908cad437c43976ed
1973c847a487529908cad437c43976ed antwortete auf Schwelle / Trittstufe über die ganze Wagenlänge
Ok.. wenn du deine Trittstufe dran hast , bitte berichte und machst du es allein?
- Maruwi
- Dank erhalten: 13
16 Aug 2021 09:07 - 16 Aug 2021 09:22 #13
von Maruwi
Maruwi antwortete auf Schwelle / Trittstufe über die ganze Wagenlänge
Hallo Freunde
Ich habe nun die bestellten Trittbretter über die ganze Wagenlänge montiert. Die vorbereiteten Schraubenlöcher haben alle bestens gepasst. Montagebügel anschrauben, Schwellen anschrauben und fertig war es. Einzig, was abgeändert werden musste war die Verkleidung der Heizung. Da musste der Montagebügel an der Verkleidung ausgesägt werden was mit der Trennscheibe aber möglich war. Auch der Heizschlauch passte unter dem Montagebügel gerade rein. Was die Montage betrifft war es für mich nur möglich dass mein Freund Automechaniker ist und er mir geholfen hat in seiner Werkstatt. Dies dauerte mit der Änderung 2.5 Stunden. Er meint, dass die Heizung eine Extrawurst nur für die Schweiz ist was ich aber nicht bestätigen kann. Wenn dem so ist, ist eine Montage bei einem Nugget ausserhalb der Schweiz absolut problemlos. Natürlich ist eine Grube oder ein Lift meines erachtens nötig wenn man sich nicht die Arme und den Rücken verrenken will. Noch zu der Lieferung: Wir mussten die Schwelle ca. 36cm kürzen weil Ford vermutlich nur eine Grösse liefert. Das ist aber kein Problem wenn man die Endkappen wegschraubt, etwas absägt und dann die Endkappen wieder anschraubt. Zum Material: Von mir aus gesehen absolut in Ordnung. Alles in Aluminium mit Gummistreifen damit man nicht ausrutscht. Die Stabilität ist etwas weniger gross als das fest montierte Stück bei der Seitentüre aber 100kg trägt diese Schwelle problemlos.
Letzte Änderung: 16 Aug 2021 09:22 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, CharlyLima, Dymo, Mawe1, Dolomiti, Bodo Busfahrer, 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
- JJundTH
- Dank erhalten: 130
16 Aug 2021 11:06 #14
von JJundTH
Seit 05/21: Nugget+ AD 2021, Hokkaido-Orange, 130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Park-Pilot-System vorn/hinten mit seitlichen Sensoren, Rückfahrkamera, Alarmanlage, Cross-Trafic-Alert, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Schlechtwege-Paket 2, Audiosystem 21, Solartasche
Besatzung:
JJundTH antwortete auf Schwelle / Trittstufe über die ganze Wagenlänge
Sehr schick, das würde mir für unseren Eddy auch noch gefallen.
Komisch aber, dass Ihr die kürzen musstet. Hast Du evtl. die Version für den langen Radstand gekauft? Es gibt die AFAIK für L1 und L2 und der L2 hat ja die von Dir gekürzten 36cm mehr.
VG
Timo
VG
Timo
Besatzung:
Folgende Benutzer bedankten sich: 1973c847a487529908cad437c43976ed
- Dank erhalten: 8
18 Aug 2021 21:10 #15
Sieht supi aus.. lg
- Maruwi
- Dank erhalten: 13
06 Sep 2021 20:56 #16
von Maruwi
Das ist gut möglich, dass ich die falschen resp zu langen gekauft habe. Aber trotzdem, die Trittbretter sind dran und ich bin zufrieden.
- Westho
07 Sep 2021 00:15 - 07 Sep 2021 00:17 #17
von Westho
Westho antwortete auf Schwelle / Trittstufe über die ganze Wagenlänge
Ich habe mir auch die langen rechts und links angebaut mein Problem war nur welche zu finden die eine ABE hatten.
Bin letztlich fündig geworden. Einbau wie oben beschrieben recht gut bis auf den in Höhe der Standleitung.
Letzte Änderung: 07 Sep 2021 00:17 von Westho.
- uhaushu
20 Okt 2021 17:09 #18
von uhaushu
114kW, Bj. 2015, Aufstelldach, seit August 2020 meiner
uhaushu antwortete auf Schwelle / Trittstufe über die ganze Wagenlänge
Moin, unter die Schiebetür rechts, möchte ich eine kurze Trittstufe montieren. Ich habe sie bisher nur kurz in der richtigen Position unter den Schweller gehalten um die Lochabstände zu prüfen. Passt, auch die Standheizung stört nicht wirklich. Die beiden Haltewinkel werden oben an je zwei vorhandenen Stehbolzen an der Innenseite des Schwellers eingehängt und von unten mit ??? verschraubt. Frage: Sind in den 4 unteren Löchern Muttern? M8? Oder muss ich dort erst Einnietmuttern oder ähnliches befestigen?
Uwe
Uwe
- Maruwi
- Dank erhalten: 13
21 Okt 2021 07:11 #19
von Maruwi
Das kann ich leider nicht beantworten weil bei meinem Nugget von neu auf ein kurzes Trittbrett vorhanden war. Meines welches ich über den Marktplace verkauft habe wurde von einem gekauft welcher auch einen Nugget mit Jhargang 20 hatte und auch kein Trittbrett vorhanden war. Aber ob bei seinem bereits Schrauben vorhanden waren weiss ich nicht. Ich persönlich vermute nicht.
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
21 Okt 2021 08:25 #20
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Schwelle / Trittstufe über die ganze Wagenlänge
@Maruwi: gab es zu deiner Vollen Trittstufe eine Einbauanleitung? War ja Original Ford - vielleicht ist das was beschrieben?
Bodo
Bodo
