- Dank erhalten: 37
- Navi Update von F9 auf F10 ... F15 und folgende ...
- Kinley
22 Nov 2022 10:27 #121
von Kinley
Ford Transit Custom Nugget 320 2.0L, 170PS, Automatik, AD, Chrom Blue, MJ 2020, EZ 08/2019
- Zusatzbatterie (LiFePo4 314Ah)
- Solar 200W auf Dach (portabel)
- Solar 200W & 400W variabel
- Ladebooster Victron energy Orion XS 12/12-50A
Kinley antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F15 und folgende ...
Hallo aus der Schweiz,
ich sehe, dass das Kartenupdate F11 schon lange ausgerollt wurde und viele hier im Forum dieses schon erfolgreich installieren konnten.
Ich warte nun schon seit Monaten auf dieses neue Update von Sync. und Navi. Habe immer noch V3.0 (Sync 3) und F10 (Navi) installiert und die Update-Seite von Ford sagt mir, ich sei auf dem neuesten Stand...
Das Hochladen der Datei beim letzten Update hatte super funktioniert, sollte also nicht das Problem sein.
Gibt es noch andere hier, die auf das Update immer noch warten? Vielleicht habe ich auch nur zu wenig Geduld...
Grüsse aus dem Kanton Bärn, Matthias
- Carlu
- Dank erhalten: 66
22 Nov 2022 20:18 #122
von Carlu
Nugget Plus AD, Bj 2022, Racerot, 186 PS, Schalter, abnehmb. AHK, Sichtpaket 3, Audio 25, Boiler 3 Liter, Emphaser Lautsprecher, Toilettenabdeckung, Victron Orion Ladebooster, Victron Solarladeregler Smart Solar MPPT 75|10, Tigerexped Solartasche 120Wp, gekauft bei MGS
Carlu antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F15 und folgende ...
wir haben unseren Nugget seit Mai und seit Juni den Troubel mit der Updatefunktion. Ich kann die Logdatei nämlich nicht hochladen. Daher stellt es keine neuen Updates zur Verfügung. Der Ford Kundenservice ist leider völlig ahnungslos, was die Problemlösung angeht. Seit über 4 Monaten geht das so. Aber es gibt eine
Seite im www,die heisst cyan.lab . Die bietet alle Karten und Sync Updates mit einem prima Downloadprogramm. Habe es probiert, funktioniert gut. Man schaut auf welchem Stand Sync und Karten sind und lädt alles neuere herunter, entpackt es auf dem Stick und installiert es nach Vorschrift. Fertig. Die Logdatei kann man auch erstellen, braucht man aber nicht.
Was Ford bei der Updatefunktion da abliefert ist schon sehr schwach fur einen Weltkonzern.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich: Kinley, Stützrad, Stefan.AC, WolfgangS
- Kinley
- Dank erhalten: 37
23 Nov 2022 13:35 #123
von Kinley
Danke Carlu für die Info zum Update. Die Seite kannte ich noch nicht, bin jetzt dabei, die neuesten Versionen dort herunter zu laden und bin dann mal gespannt, ob das Update-Prozedere im Nugget auch funktionieren wird...
- kastala
- Dank erhalten: 417
23 Nov 2022 15:03 #124
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F15 und folgende ...
Habe den Stick von cyanlab auch eben erstellt. Mal sehen,ob es funzt.
Danke für die Info. Von Ford kam eben gerade die Info, daß nun die Version #3.4.22200 zum Download zur Verfügung steht. Muss jetzt erstmal die Versionsnummern vergleichen.
Axel
- Wichmann
- Dank erhalten: 62
23 Nov 2022 16:18 #125
von Wichmann
2022 Ford Transit Custom, Nugget Plus HD, Schalter, 185 PS, AHK.
Wichmann antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F15 und folgende ...
Liebe Nuggetgemeinde,
ich habe gerade problemlos die neueste Sync-Version 3.4.22200 installiert. Dazu musste ich erst meinen USB-Stick neu formatieren (exFat). Ich bin genau nach der Ford-Anleitung vorgegangen.
Als letzten Schritt muss ich noch zur Bestätigung die Log-Datei hochladen. Da gibt es jetzt Probleme. Die Meldung lautet: "Sorry, error, try again later!". Ich werde es heute Abend noch mal versuchen.
Zur Information: Ich habe nur die Zündung angemacht, man muss nicht bei laufendem Motor updaten!
Meine Frage: Ich habe noch das F10-Kartenmaterial. Wie date ich auf F11 up? Ich hatte gedacht, dass mit dem Sync-Update auch das neue Kartenmaterial aufgespielt würde.
Gregor
Gregor
- kastala
23 Nov 2022 17:00 #126
von kastala
Axel
Hallo Gregor,
genau Dein Problem hatte ich beim letzten Sync-Update auch. Log-Datei lässt sich nicht bei Ford hochladen(identische Fehlermeldung).
Wenn Ford nicht erkennt, daß Du das Sync-Update aufgespielt hast, was durch die fehlende Log-Datei leider wohl so ist, kannst Du kein Kartenupdate machen.
Ich warte nun schon seit Monaten auf eine Problemlösung von Ford. Da kommt aber nichts.
Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: Wichmann
- Carlu
- Dank erhalten: 66
23 Nov 2022 17:56 - 23 Nov 2022 18:29 #127
von Carlu
Hallo ,du kannst beim Syn3 Updater wählen ob du nur Karten und wenn ja welche brauchst, oder auch Sync3 Updates.
Hallo , es gibt auch schon version 22251. Aber ich weiß nicht ob das kumulative versionen sind wie bei Windows. Ich habe eine nach der anderen installiert und bin jetzt bei 22251.
Hallo Wichmann, die Logdatei versuche ich seit Juni vergeblich hochzuladen. Klappt das aber nicht, daher gibt es von Ford auch kein F11 Kartenupdate( ist getrennt von den Syncupdates), weil Ford nicht weiß wie dein aktueller Softwarestand ist. Auf der Seite Cyanlabs.net gibt es alles was du zum updaten brauchst- ganz ohne Ford. Du gibst einfach bei der Auswahl im Syn3updater an , dass du nur Karten F11 brauchst. Funktioniert problemlos. Was Ford da treibt ist mir ein Rätsel.
Grüße aus Heidelberg
Letzte Änderung: 23 Nov 2022 18:29 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
- Stromer
- Geduld - alles kommt, wenn die Zeit reif ist
- Dank erhalten: 38
24 Nov 2022 00:04 - 24 Nov 2022 00:05 #128
von Stromer
Bestellt: 10.02.2021
Liefertermin:09/21 Q4/21 Q1/22 Q2/22 13.07.22
Nugget HD, 185PS Automatik, 125 W Solar + 120 W Tasche, EcoFlow River Pro + Zusatzakku
Stromer antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F15 und folgende ...
Ist schon sehr merkwürdig.
Wenn man bei der Log-Datei die Leerzeilen löscht, wird sie beim Upload akzeptiert. Aber das man die neue Version drauf hat kapiert Ford trotzdem nicht und bietet die F11 nicht an.
Beste Grüße, Gerhard
Liefertermin:
Letzte Änderung: 24 Nov 2022 00:05 von Stromer.
- Kinley
- Dank erhalten: 37
25 Nov 2022 12:17 #129
von Kinley
So - nachdem Ford mir keine neuen Versionen mehr anbieten will, obwohl beim letzten Update vor einem Jahr der Upload der Log-Datei promblemlos funktionierte - habe ich mir nun die neuesten Versionen von Syn3 und Karten bei Cyanlabs.net besorgt.
Funktionierte alles prima und bei der Installation (ca. 1h) im Nugget sieht man auch jederzeit nebst dem Fortschrittsbalken was er gerade macht - nicht so wie bei der Ford-Installation, wo man lange Zeit der Installation im Dunkeln und Ungewissen verbleibt...
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, König30
- champawe
- Dank erhalten: 4272
25 Nov 2022 13:51 #130
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F15 und folgende ...
Also heißt es auch hier… mit Ford fort und mit Cynlab weiter😂💪🏻
Danke für die Lösung. 👍
Di kö un ma alle besuchen. 😉
Lg Andrea 😊
