Navi Update von F9 auf F10 ... F15 und folgende ...
19 Sep 2022 09:31 #101 von kastala
Dann bin ich wenigstens nicht allein mit den Problemen. Dies ist keinesfalls Schadenfreude.
Der Updateprozess ist aber wirklich unterirdisch. Bei mir rÀtselt Ford gerade seit mehreren Wochen an einer Lösung. Wenn eine praktikable kommt, werde ich berichten.
Axel
  • hoplahop
  • hoplahops Avatar
  • Silber Nugget
  • Nugget AD
19 Sep 2022 13:15 - 19 Sep 2022 15:14 #102 von hoplahop
Hallo Axel,
du machst mir Hoffnung :laugh: Aber du hast recht, die update Prozedur ist schon eine Zumutung. Ich bin durchaus etwas Technik- und PC-affin und nehme auch gerne einmal Herausforderungen an, aber nur, wenn man dann absehbar auch Erfolg damit erzielt. Hier neige ich zum derzeitigen Aufgeben und hoffe auf das nÀchste Sync Update, damit ich irgendwann auch das Kartenmaterial installieren kann.
Deinen Post verstehe ich nicht als Schadenfreude, sondern als Beruhigung darĂŒber, dass du nicht der einzige Betroffene bist. Ich freue mich fĂŒr die, bei denen alles reibungslos geklappt hat. Aber es liegt nicht an unserer Dusseligkeit, da bin ich mir relativ sicher ;)
LG, hoplahop
Nugget AD, EZ 7/2021, chromablau, 130 PS, Automatik
Letzte Änderung: 19 Sep 2022 15:14 von hoplahop.
  • hoplahop
  • hoplahops Avatar
  • Silber Nugget
  • Nugget AD
19 Sep 2022 15:02 #103 von hoplahop
Hallo Axel,
so schnell kann es gehen. Nun hat das Sync3 Update doch geklappt und die LOG Datei wurde auf dem Stick gespeichert. Nun lade ich gerade das Kartenupdate herunter.
Was habe ich gemacht? Ich habe einen anderen USB Stick genommen, diesen mit exFAT formatiert (keine Schnellformatierung). Dann habe ich erneut das sync3 Update auf den PC heruntergeladen, Die Zip-Datei extrahiert und den Ordner SyncMyRide und die beiden Dateien autoinstall.bak und DONTINDX.MSA auf den USB Stick kopiert. Anders als beim ersten Updateversuch, habe ich dieses Mal tatsĂ€chlich das Update auf einer Fahrt gemacht und nicht, wie beim ersten Versuch mit eingeschalteter ZĂŒndung.
Obwohl eigentlich das erste Update erfolgreich war und nur die LOG Datei nicht auf dem Stick angelegt wurde, wurde der neue Stick erkannt und das Update gestartet. Auch hier kam dann nach ca. 10 Minuten der Hinweis, dass Teil 1 des Updates erfolgreich abgeschlossen wurde. Bei nĂ€chster Gelegenheit solle die ZĂŒndung ausgeschaltet und nach etwas Wartezeit wieder eingeschaltet werden. Bin dann gleich an den Straßenrand ran, habe das gemacht und danach begann Teil 2 des Updates. Nach 5 Minuten war das erledigt und ich durfte den Stick abziehen. Vielleicht hilft dir das weiter, ansonsten drĂŒcke ich die Daumen, dass es bei dir bald eine Lösung gibt.
LG, hoplahop
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, WolfgangS
19 Sep 2022 16:43 #104 von kastala
Danke, aber ich warte erst mal auf die "Lösung" von Ford, da ich mit dem selben Stick schon das vorherige Update installiert hatte. Ich konnte allerdings auch eine LogDatei mit der empfohlenen Datei von Ford generieren. Die habe ich dann an Ford geschickt und warte nun auf die "Lösung"
Axel
  • hoplahop
  • hoplahops Avatar
  • Silber Nugget
  • Nugget AD
19 Sep 2022 16:58 - 19 Sep 2022 16:59 #105 von hoplahop
@kastala
Blöde Frage, hast du mal versucht, die ĂŒber das Tool generierte Log-Datei ĂŒber die sync3 Website von Ford hochzuladen? Oder meinst du mit "die habe ich an Ford geschickt", dass du die Datei ĂŒber die entsprechende Eingabemaske hochgeladen hast?
Wenn du eine Log Datei hast, sollte es ja eigentlich möglich sein, damit an das Kartenupdate zu kommen. An welcher Stelle hakt es denn?
Letzte Änderung: 19 Sep 2022 16:59 von hoplahop.
19 Sep 2022 20:28 #106 von kastala
Die Log Datei hat der Kundensupport bei mir abgefordert und ich habe die denen per Email geschickt.
Axel
  • WolfgangS
  • WolfgangSs Avatar
  • Gold Nugget
  • glaub nicht alles, was du denkst
20 Sep 2022 08:01 #107 von WolfgangS
Das gleiche Spiel hatte ich auch. Log-File und Fotos von den SYNC-Infos aus dem Nugget per E-Mail an den Support.
Die Lösung hieß dann, ich soll ein paar Wochen warten, es liegt an einem Fehler auf der Webseite, wo man das Log-File hochladen muss.
Die 250 € Service-Gutschein waren aber okay als EntschĂ€digung.
Nugget Plus AD, EZ 05/22, 185 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 3, Audio 25, AHK fest, Chroma-Blau.
  • hoplahop
  • hoplahops Avatar
  • Silber Nugget
  • Nugget AD
20 Sep 2022 08:48 #108 von hoplahop
NĂ€chstes Problem:
Nach dem Download und entpacken der Zip-Datei fĂŒr das Kartenupdate fehlt die Datei „DONTINDX.MSA“. Lt. hinterlegter Hilfe zum Update wird diese aber benötigt. Ich habe nun den ganzen Download der Zip-Datei erneut vorgenommen, aber die Datei fehlt weiterhin.
Wird diese tatsÀchlich benötigt? Wenn ja, wo bekomme ich die nun her? Dieses Update ist und bleibt eine Katastrophe, auch wenn gelegentlich Erfolgserlebnisse eintreten.
LG, hoplahop
20 Sep 2022 09:44 #109 von kastala
Der 250€ Gutschein hĂ€ngt bei mir fĂŒr die 1. Wartung auch an der Wand. Eine finale Problemlösung fehlt aber nach wie vor.
Axel
20 Sep 2022 12:27 #110 von edelstahlspuele
Die DONTINDX.MSA braucht man nicht. Ich habe irgendwo in einem anderen Forum gelesen, dass die dafĂŒr sorgt, dass der USB Stick nicht indiziert wird, d.h. da der Stick nur einmal fĂŒr das Update verwendet wird, ist es nicht nötig, dass das SYNC einen Index fĂŒr diesen erstellt (im Gegensatz zu USB Sticks mit MP3 Dateien zum Beispiel).
Die DONTINDX.MSA ist im Übrigen eine leere Datei. Du kannst eine .txt Datei mit Namen DONTINDX erstellen und dann die Dateiendung auf .MSA Ă€ndern.
2020 Nugget Plus magnetic-grau 185PS Automatik
Besatzung 2+3+Wuff
Folgende Benutzer bedankten sich: hoplahop, WolfgangS
