- Dank erhalten: 4
- Beleuchtung an der Toilette (Nugget+)
- Ch.Wicki
15 Jul 2021 09:04 #1
von Ch.Wicki
07/2021 Nugget+ HD, Hokkaido Orange, 185 PS, Automatik, Ahk, 3m Markise, Solarpanel
Beleuchtung an der Toilette (Nugget+) wurde erstellt von Ch.Wicki
Hallo liebe Nugget Freunde,
letzten Samstag war es soweit und wir konnten unseren ersten Nugget+ abholen und hatten auch direkt die Möglichkeit einen Kurzurlaub anzuschließen.
Jetzt habe ich eine bzw. meine erste Frage zur Beleuchtung von Westfalia an der Toilette.
Bei uns leuchtet Nachts immer ein kleine LED - quasi als Nachlicht?? - bei Touch auf die LED geht die ganze Lampe an.
Ist das so normal oder kann man auch diese kleine LED abschalten?
Ganz lieben Dank für eure Antworten.
Die Wickis
Die Wickis
- Bernhard66
- Dank erhalten: 74
15 Jul 2021 09:24 #2
von Bernhard66
2021-2025: Nugget Plus HD chroma-blau | 185 PS | Automatik
Seit 11/2025: Westfalia Meridian Limited (Modell 2024) Blau metallic | 170 PS | Automatik | Aufstelldach | Lithium Batterie 150 Ah | SOG-Toilette
Bernhard66 antwortete auf Beleuchtung an der Toilette (Nugget+)
Hallo Ch.Wicki,
das ist normal und lässt sich nicht abschalten. Ist anscheinend als Orientierungslicht gedacht. Seit Baujahr 2021 wird diese neue Lichtleiste verbaut. Vorher war ein runder LED-Spot eingebaut.
LG Bernhard
LG Bernhard
- Ch.Wicki
- Dank erhalten: 4
15 Jul 2021 09:27 #3
von Ch.Wicki
Ch.Wicki antwortete auf Beleuchtung an der Toilette (Nugget+)
Das hatte ich fast vermutet.
Sollte das Licht zu hell sein klebe ich es irgendwie ab
Danke.
Danke.
- JJundTH
- Dank erhalten: 130
15 Jul 2021 09:53 #4
von JJundTH
Seit 05/21: Nugget+ AD 2021, Hokkaido-Orange, 130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Park-Pilot-System vorn/hinten mit seitlichen Sensoren, Rückfahrkamera, Alarmanlage, Cross-Trafic-Alert, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Schlechtwege-Paket 2, Audiosystem 21, Solartasche
Besatzung:
JJundTH antwortete auf Beleuchtung an der Toilette (Nugget+)
Dachte auch erst, dass es stören könnte, aber ehrlich gesagt nehme ich das gar nicht mehr wahr.
Besatzung:
- diemo
- Dank erhalten: 966
15 Jul 2021 10:27 #5
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Beleuchtung an der Toilette (Nugget+)
Kannst du von der Lichtleiste ein Bild einstellen, mich würde interessieren wie das jetzt aussieht.
Danke
Danke
- brainbrowser
24 Jul 2021 15:28 #6
von brainbrowser
brainbrowser antwortete auf Beleuchtung an der Toilette (Nugget+)
Hallo Zusammen,
kann mir jemand vielleicht mitteilen wie ich das blaue Nachtlicht über der Toilette im Nugget plus ausschalten kann?
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
24 Jul 2021 16:02 #7
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Beleuchtung an der Toilette (Nugget+)
Die Bedienungsanleitung sollte das hergeben...
Ich tippe auf draufdrücken
24 Jul 2021 16:06 - 24 Jul 2021 16:07 #8
tourneo antwortete auf Beleuchtung an der Toilette (Nugget+)
Beiträge angehängt
Letzte Änderung: 24 Jul 2021 16:07 von tourneo.
- Ch.Wicki
- Dank erhalten: 4
13 Aug 2021 15:38 #9
von Ch.Wicki
Danke für eure Antworten und Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst wieder melde.
Durch drücken auf die Lampe macht man die komplette Lichtleiste an oder aus, aber die kleine LED leuchtet durchgängig. Es stört auch wirklich nicht und ist eher gesagt praktisch!
Natürlich ist sie aus, wenn die komplette Westfalia Stromversorgung ausgemacht wird.Da wir aber Solar Panel haben stört mich das eine Watt oder weniger ziemlich wenig.
- Möller
- Nugget Hochdach
- Dank erhalten: 151
25 Sep 2022 14:14 #10
von Möller
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter für Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
Möller antwortete auf Beleuchtung an der Toilette (Nugget+)
Die LED Leuchte über dem WC geht von selbst an. Macht man sie aus, geht sie nach unterschiedlich vielen Minuten wieder an. Das ist neu und stört in der Nacht ganz schön. Weiß jemand Abhilfe? Kann es an einer kleinen Ameise liegen, die seit heute in der LED herumläuft?
