- Dank erhalten: 771
- Spannungswandler mobil mit Stecker verbauen
- Bodo Busfahrer
10 Jul 2021 21:42 #1
von Bodo Busfahrer
Spannungswandler mobil mit Stecker verbauen wurde erstellt von Bodo Busfahrer
Hallo Elektrik-Nuggets,
Ich brauche mal nen Rat!
Ich möchte einen 1000W - Spannungswandler im Nugget betreiben.
Allerdings möchte ich das Teil nicht festverbauen, sondern mobil mit einem Stecker lösen können.
Welchen Stecker kann ich dafür verwenden?
Es geht ja ganz schön was durch die Kabel bei 1kw.
Dankeschön und Grüße
Bodo
Bodo
- Bl4ck3agl3
- Dank erhalten: 29
10 Jul 2021 22:02 #2
von Bl4ck3agl3
Bl4ck3agl3 antwortete auf Spannungswandler mobil mit Stecker verbauen
Stecker
Sowas sollte gehen.
Bei 1000W fließen da bis zu ca. 83A, mit 120A solltest du noch genug reserven haben.
Gerrit
Stecker
Sowas sollte gehen.
Gerrit
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Bodo Busfahrer
10 Jul 2021 22:46 #3
Dolomiti antwortete auf Spannungswandler mobil mit Stecker verbauen
Hi Bodo, funktioniert bestens.
Unserer liegt in der Bank und bei Bedarf darf er raus.
Beitrag 115
Der macht zwar nur 50 Ampere aber funktioniert.
Ich ziehe nie 80 Ampere.
Beitrag 115
Folgende Benutzer bedankten sich: Bodo Busfahrer, Bl4ck3agl3
- Bl4ck3agl3
- Dank erhalten: 29
10 Jul 2021 23:31 #4
von Bl4ck3agl3
Ihr dürft nicht vergessen das es bei den Spannungswandeln auch darauf ankommt
das die 1000Watt für Dauerleistung gelten, die meisten haben ja eine deutlich höhere
Peak Leistung. Es könnten als je nach fall auch durchaus höhere Ströme fließen.
Wichtig ist daher immer korrekt absichern.
11 Jul 2021 11:56 #5
Ich bin da ja schon konform mit dir.
Nur wenn ich den WR nur für das Laptop habe oder für ein Fernseher, dann kann der 5000 Watt haben, wenn ich nur 10 oder 20 Ampere ziehe………
Unser Boiler zieht um die 60 Ampere, der Stecker bleibt kalt aber die Leitungen werden warm (nicht heiß)
Der hat schon noch etwas Luft nach oben.
