- Dank erhalten: 340
- Wie und wann entstehen Spannungsspitzen (Voltage Peak) im Nugget?
- GT-Hans
05 Jul 2021 09:35 #11
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Wie und wann entstehen Spannungsspitzen (Voltage Peak) im Nugget?
Spannungsspitzen entstehen in erster Linie beim plötzlichen Trennen eines Stromkreises.
Deshalb sollte man nicht unter Volllast den Stecker ziehen, sondern zunächst über den Schalter das Gerät ausschalten, dann den Stecker ziehen.
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Dymo, Dolomiti
05 Jul 2021 14:21 #12
Dolomiti antwortete auf Wie und wann entstehen Spannungsspitzen (Voltage Peak) im Nugget?
Und dann darf man noch unterscheiden ob es ohmsche, induktive oder kapazitive Verbraucher sind.
Während ohmsche relativ harmlos sind können die zwei letztgenannte einen ärgern.
Insbesondere Induktive, diese Babbsägge.
Folgende Benutzer bedankten sich: GT-Hans
