- Dank erhalten: 415
- Stechmückeninvasion durch die Dachfenster
- Charlychaplin
26 Mai 2023 19:57 - 26 Mai 2023 19:58 #21
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Stechmückeninvasion durch die Dachfenster
Hab von einem Ikea Mückennetz was rausgeschnitten stopfe es an den langen Seiten vom HD Fenster rein und an den kurzen Seiten wird das Netz mit einem Kaffeelöffel rein gestopft, an der Kurbel ein Schlitz mit einem scharfen Messer machen.
Reicht für diverse Urlaube.
Letzte Änderung: 26 Mai 2023 19:58 von Charlychaplin.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tocht
- Flattereumel
- Dank erhalten: 31
21 Jun 2023 08:15 #22
von Flattereumel
Plus HD mit 3+2 Besatzung
Flattereumel antwortete auf Stechmückeninvasion durch die Dachfenster
Hilfe!
wir haben auch gerade akut dieses Problem. Stehen gerade in Norwegen und der Bus ist voll mit Tigermücken trotz geschlossener Dachfenster. Mit drei Kindern an Bord....
- würde es als schnell Lösung reichen, die Lüftungsschlitze am Rahmen des Dachfensters (s.bild) mit Tape zu verschließen?
- was ist mit dem Seitenfenstern im HD, dort sehe ich keine Lüftungsschlitze am Rahmen???
- was ist mit dem Auslassen der Standheizung, könnten dadurch Mücken in den Innenraum gelangen?
Danke
Hilfe!
Danke
- AvH
- Dank erhalten: 112
21 Jun 2023 08:56 #23
von AvH
Nugget HD Bj. 21, 130 PS, Solar; davor: Nugget HD Bj. 07, 110 PS; Besatzung: 👨👩👦👦 🐕
AvH antwortete auf Stechmückeninvasion durch die Dachfenster
Hallo Flattereumel,
stopft mal an allen Fenstern im Dach (Dachluke und Seitenfenster) ordentlich Küchen- oder Toilettenpapier zwischen Rahmen und Fliegengitter. Gerade bei den Seitenfenstern ist das Fliegengitter oft zu klein bemessen und lässt am Rand Mücken durch.
Wir haben deshalb über alle Fenster im Dach zusätzlich Mückennetze mit Klettsaum gespannt. Und tatsächlich haben sich im letzten Urlaub zahlreiche Mücken zwischen dem eingebauten Netz des Seitenfensters und unserem darüberliegenden angesammelt.
Bevor wir die Backup-Netze genäht hatten, haben wir uns mit der Küchenpapier-Lösung beholfen. Die würde ich an eurer Stelle jetzt auf die Schnelle auch mal ausprobieren. Die Lüftungsschlitze der Dachluke waren bei uns nicht das Problem. Aber vorsichtshalber kannst du sie auch mit Tape zukleben.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Flattereumel
- Dank erhalten: 31
21 Jun 2023 09:31 #24
von Flattereumel
Moin!
Alles klar, das mach ich!
Bei den Dachfenstern habe ich das Gefühl, dass es so dicht sein sollte. Siehe Fotos.
Bei den Seitenfenstern ist mein Verständnis, dass wenn sie geschlossen sind, auch keine Mücken hereinkommen können da es keine Zwangsentlüftung dort gibt. Korrekt?
Wenn man sie öffnet, sollte man seitlich links und rechts Küchenrolle zwischen Netz und Rahmen stopfen!
Vielen Dank,
Felix
Vielen Dank,
Felix
Folgende Benutzer bedankten sich: AvH, RolfB
- AvH
21 Jun 2023 10:08 - 21 Jun 2023 10:12 #25
von AvH
Ganz genau. So haben wir die Karre mückendicht gekriegt. Vielleicht an den Seitenfenstern noch Küchenpapier in den oberen Schlitz stopfen. Vielleicht kommen die Mücken auch an der Rolle vorbei. Ich drücke die Daumen, dass das bei euch auch klappt.
Ansonsten gibt es, zumindest beim kurzen Nugget, am Heck noch Zwangsentlüftungsöffnungen, die rechts in den Toilettenschrank und links in den unteren Küchenschrank münden. Von außen sind sie von schwarzen Gummilamellen bedeckt, die man bei geöffneter Heckklappe sieht.
Falls ihr die auch habt, könntet ihr sie auch noch zukleben.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Letzte Änderung: 21 Jun 2023 10:12 von AvH.
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, RolfB
- AvH
14 Aug 2024 12:25 #26
von AvH
hier nochmal ein eindrückliches Bild zur Frage, auf welchem Weg Mücken in den Nugget gelangen können: An den Rändern der Fliegengitter in den Dometic-Fenstern fehlen bei uns auf einer Seite fast 2 cm. Auf der anderen Seite ca. 1 cm.
Das ist bei unseren Fenstern eine totale Fehlkonstruktion. In einer Nacht haben es durch ein einziges Fenster 30 Mücken am geschlossenen Mückennetz vorbei geschafft. Wir haben über alle Fenster ein zweites, selbst genähtes Netz mit Klettsaum gespannt, sodass die Mücken sich zwischen dem geschlossenen Netz des Fensters und dem selbst genähten Netz angesammelt haben, wie hier auf dem Foto zu sehen.
Das Problem besteht auch bei der Dachluke. Wer die Lösung mit den Klett-Netzen nicht mag, kann auch das hier probieren: camper.help/undichte-wohnmobilfenster-fl...-kein-mueckenschutz/.
Das entspricht in etwa der weiter oben geschilderten Notlösung mit dem Küchenpapier, ist hier aber als Dauerlösung gedacht. Dabei wird ein Dichtungsgummi in den Spalt geschoben. Nachteil ist, dass man das jedes Mal wieder entfernen muss, wenn man das Mückennetz/Rollo öffnen und schließen will.
Viele Grüße und allzeit mückenfreie Nächte!
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, cama
- Flattereumel
- Dank erhalten: 31
14 Aug 2024 13:21 - 14 Aug 2024 13:21 #27
von Flattereumel
Wir haben mittlerweile eine erprobte Lösung gefunden und in Skandinavien ausgiebig getestet:
Fine-mesh Netze (0,3mm Masche aus dem Tropenshop) gegen Gnitzen / "Knott" im schwedischen mit Klett über die bestehenden HD Seiten- und Dachfenster.
Da dann nicht mehr allzuviel Luft durchkommt habe ich den Maxxfan verbaut im hinteren Dachfenster und lasse ihn mit "Air out" die Nacht über laufen (zieht nur 0,4A). Die Frischluft wird dann durch die fine Mesh Netze "nachgezogen und durchgepresst"
Viecher kommen gar keine mehr durch.
Letzte Änderung: 14 Aug 2024 13:21 von Flattereumel.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, AvH, Kontur
- Kontur
14 Aug 2024 13:26 - 14 Aug 2024 13:42 #28
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Stechmückeninvasion durch die Dachfenster
Ich kann leider nicht genau sagen wie gut ThermaCell gegen Midgets hilft, aber gegen Schnaken und viele andere Steckmücken hilft es.
Der Wirkstoff ist D-Allethrin. Man soll es nicht indoor verwenden, also mit gesundem Menschenverstand anweden...
Nutze ich schon ne Weile, mir sind noch keine Zähne davon ausgefallen
Am wirksamsten waren die Gaskartuschen-Verdampfer von Thermacell. Praktisch aber weniger effektiv sind die Akku-Verdampfer (USB-C)
Amazonien: Verdampfer
Amazonien: Wirkstoffplättchen (Munition)
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 14 Aug 2024 13:42 von Kontur.
- Flattereumel
- Dank erhalten: 31
14 Aug 2024 13:37 #29
von Flattereumel
Thermacell hilft gut gegen Stechmücken, leider nicht gegen die Kleinen Gnitzen/Kribelmücken.
Die waren dieses Jahr in Skandinavien das deutlich größere Problem als die klassischen Stechmücken.
Soweit unsere Erfahrung!
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
