Stechmückeninvasion durch die Dachfenster
  • Norrland_Nugget
  • Norrland_Nuggets Avatar Autor
  • Blech Nugget
02 Jul 2021 14:53 - 02 Jul 2021 14:55 #1 von Norrland_Nugget
Stechmückeninvasion durch die Dachfenster wurde erstellt von Norrland_Nugget
Kennt jemand von euch dieses Problem und hat vielleicht schon eine Lösung? So richtig gefunden hab ich in Forum noch nix...
Ich bin nämlich nach einer schlaflosen Nacht ziemlich geladen.
Offensichtlich ist unser Nugget Plus HD für den Einsatz in (Nord-) Skandinavien ungeeignet, weil nicht mückensicher...
Wir hatten letzte Woche schon einmal Stechmücken im Auto, obwohl wir die Fenster geschlossen bzw. mit den Insektennetzen geschützt hatten. Wir hatten im ersten Fall auf die Zwangsentlüftung des Fahrzeugs als Zugangsöffnung getippt...
Inzwischen sind wir am Vindelälven in Richtung Sorsele unterwegs. Und die letzte Nacht war der Horror.
Und jetzt wissen wir auch, wo die Stechmücken herkommen. Durch die Be- bzw. Entlüftung der Dachfenster.
Dort entweicht das CO2 unseres Atems nach oben und zieht die blutsaugenden Damen magisch an. Sie fliegen unter der durchsichtigen (geschlossenen!!) Abdeckhaube nach innen, krabbeln dann durch die offenen Entlüftungsschächte, die außerhalb der Dichtung liegen, nach unten und kommen aus den Schlitzen des Fensterrahmens nach innen. Die Hölle. Wir waren fast die ganze Nacht wach und haben bei rund 50 toten Moskitos aufgehört zu zählen.
Wir versuchen jetzt, die Fenster bzw. die Luftschächte mit u.a. Watte abzudichten und hoffen in Zukunft auf ruhigere Nächte.
Aber wie gesagt, vielleicht hat jemand von euch schon eine Lösung für das Problem?
Unser Nugget ist MJ 21, Auslieferung 12/2020. Wir haben das Fensterpaket mit den zwei 'Remmis'-Kurbelfenstern. Man fragt sich, wer so einen Schrott entwickelt. (Wer ihn einbaut wissen wir ja 😉)
Sollte eine(r) von euch planen, mit einem ähnlichen Fahrzeug diesen Sommer nach Schweden zu fahren, empfehlen wir dringend, sich des Problems vorher anzunehmen. Je weiter nördlich desto dringlicher.
Wir überlegen jetzt schon, das Auto wieder zu verkaufen, wenn sich das Problem nicht lösen lässt. Auf einen Nugget, mit dem man nicht in Skandinavien Urlaub machen kann, können wir verzichten.
Nachtrag: Hat jemand eine Einbau- oder Zerlegeanleitung für die Fenster?
Letzte Änderung: 02 Jul 2021 14:55 von Norrland_Nugget. Grund: Ergänzung
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
02 Jul 2021 15:00 - 03 Jul 2021 07:39 #2 von norge
Hej Norrland,
es gibt eine Dichtung die die Zwangsentlüftung verschliesst, akut würde ich mit Paketband abkleben.
Wichtig auch vor abstellen des Motors die Lüftung auf Umluft stellen.
... wir hatten aber auch schon in Schottland Probleme mit Midgets, die sich vorne an den geschlossenen Frontscheibe vorbeigeschummelt haben ...
... aber auch da konnten wir uns mit Paketklebeband behelfen ...
Das Band ist ca.5 cm breit, aus Papier und von Tesa, wir haben immer eine Rolle dabei.
Viel Erfolg und noch einen schönen Urlaub,
Anfangs Radl & Zelt ◊ 2x R4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ seit 03-2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø 9,4 L/100km 130W Solar 2+2+1 Hundemädel norges Umbauten ST-Info in Karte
Letzte Änderung: 03 Jul 2021 07:39 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Norrland_Nugget, Stefan.AC
02 Jul 2021 15:19 #3 von Camping-Flitzer
Camping-Flitzer antwortete auf Stechmückeninvasion durch die Dachfenster
Hallo Norrland,
wir hatten so etwas mal am Haus mit den Wasserabläufen in den Fenstern. Da habe ich einfach ein Stück Mückengitter genommen und die Lücke damit ausgestopft damit kann der Luftaustausch ungehindert stattfinden. Danach hatten wir Ruhe mit fliegendem Besuch, vielleicht löst das bei euch auch das Problem.
Schöne Grüße
Elke
Folgende Benutzer bedankten sich: Norrland_Nugget
  • madmax
  • madmaxs Avatar
  • Ungeduld hat oft Schuld!
02 Jul 2021 21:58 - 02 Jul 2021 21:59 #4 von madmax
Hallo Norrland,
die REMIS Fenster oben haben eine tolle Zwangsentlüftung ;) Das hatte ich in der ersten Nacht im Februar mit dem damals "Neuen" HD nicht wegen Mücken aber wegen einer anschließenden 2 wöchigen Genickstarre mitbekommen. Es sammelt sich auf der Innenabdeckung mit der Zeit auch so einiges an.
Unsere Lösung war den Innenrahmen abzuziehen und die Kanäle im Außenrahmen mit so einem 0815 Dunsthauben Vlies aufzufüllen.
vg
Max
Viele Grüße Max
Plus HD 11/2022 130PS magnetic
ST-Info 734 / 745 via PN
Letzte Änderung: 02 Jul 2021 21:59 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, RudiRadlos, Tmax, champawe, Norrland_Nugget, Stefan.AC
  • Norrland_Nugget
  • Blech Nugget
02 Jul 2021 22:09 #5 von Norrland_Nugget
Norrland_Nugget antwortete auf Stechmückeninvasion durch die Dachfenster
Danke für eure Tipps. Wir haben jetzt erstmal mit dem gearbeitet, was uns hier in Sorsele zur Verfügung stand.
Wie sagte mein Vater immer? "Nicht schön, aber selten."
Scheint in jedem Fall zu funktionieren und das ist die Hauptsache.
Halte euch auf dem laufenden.
Grüße aus Ammarnäs
Daniel
02 Jul 2021 22:19 #6 von xxl_tom
Servus, sucht mal in den ganz alten Beiträgen, da gab es schon was. Ich denke von Norge...
Gegen die Midges gibt es kein Standardschutz in Womos...egal welches Fabrikat du kaufst....
02 Jul 2021 22:51 - 02 Jul 2021 22:53 #7 von geta
Zum Thema Mücken bzw. Insektenschutz hatte ich früher einmal (für Skandinavien-Reisen) – leider ohne zu notieren, wer was an Beiträgen im Forum eingebracht hatte – für mich dies zusammengetragen:
"1. Alle Fenster haben an den Rollos mit Kondenswasser-Schlitzen innen zusätzlich Gaze aufgeklebt (letztes Mal sind da sogar normale Fliegen durchgekommen).
2. Vor Abstellen des Motors die Lüftung auf Umluft stellen, sonst kriechen die Mücken durch die Lüftungsgitter herein.
3. Mückenräucherspirale anzünden bevor abends alle drinnen sind (dabei Dachluke offen lassen - die Biester hauen nach oben ab).
4. Ein ideales biologisches Mittel ist Ballistol Stichfrei - und auch preiswert für‘s Geld (wirkt allerdings nicht so gut wie Antibrumm, ist allerdings auf der Haut viele Stunden aktiv, da es einen Film bildet).
5. Darauf achten, wo das Fahrzeug steht. Ein Eingang, der im Schatten liegt, führt sogar tagsüber gerne zu Stechmückenanfällen, da die Genossen aus dem feuchten Gras am Boden im Schatten gerne nach innen fliegen. In der Sonne machen sie das mit Garantie nicht.
6. Mehrere ganz normale Fliegenklatschen mitnehmen. Die abendliche Jagd nach Störenfrieden kann so sogar ganz amüsant sein.
7. Auf keinen Fall irgendwelche elektronischen Teile mitnehmen. Die versprechen viel und halten nix.
8. Eventuell ein richtig heftiges Insektenspray mitnehmen, das Fahrzeug komplett zumachen, ein Tuch um den Kopf, Innenraum komplett einsprühen, rausgehen und nach 10 Minuten wieder rein und alles gut durchlüften. Damit sind auch die Viecher in den Ritzen, die nachts herauskommen, gekillt.
Ich war zwar noch nie in Schweden, darum kenne ich diese Mücken nicht.
Aber in Italien, wenn es dort Nachts extrem viel Mücken gibt, stecke ich einen elektrischen Mückenstecker mit Plättchen, welches irgendeine Chemie verdampft in die Steckdose.
Die Mücken im Fahrzeug sind dann irgendwie neutralisiert. Mache ich aber nur bei extremer Plage.
In unserem Nugget hatten wir dieses Problem über die Entlüftung in der C-Säule. Auch eine Möglichkeit wäre eine verletzte bzw. verdrückte Gummidichtung an Heckklappe oder Schiebetür."
Vielleicht passt ja etwas für euch.
Gerhard
Nugget Plus AD, 185 PS, Automatik, "Komplettausstattung", Strom-autark: FORScan 95%, Votronic-Booster 70 A, 320 Wp Solar, 2.500 Watt Solartronic Wechselrichter an 300 Ah BullTron LiFePO4 plus StandByCharger (lädt auch Ford Batterien). Induktions-Kochplatte Miji Premium 2.300 Watt. Gas nie benutzt.
Letzte Änderung: 02 Jul 2021 22:53 von geta.
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, GB, Sirius999, Dymo, Dolomiti, Norrland_Nugget, Lehcim, AndiW, Ralle66
03 Jul 2021 08:39 - 03 Jul 2021 08:42 #8 von GB
Bei uns helfen auch Pyretrum-VErdampfer (an der Steckdose am Sideboard) - Dachluke am AD haben wir nicht, beim früheren Wohnwagen wurde Mückennetz "tunnelförmig vom Dachausschnitt zur Glaskuppel verklebt. Zudem hilft begrenzt auch ein Marderpiepser mit Frequenzeinstellung je nach Tier, das vertrieben werden soll (wir haben 2 Lautsprecher montiert) auch im Umkreis unseres Sitzplatzes:
www.conrad.de/de/p/kemo-m094-marderabweh...html#productTechData
Mücken in Sachsen und Bayern ließen sich damit auf Distanz halten. Zampironi (grüne Spirale zum Abbrennen) hilft auch im Freien, im Innenraum für uns nicht erträglich, ebensowenig Sprays, diese eingeschränkt mal in angrenzendes Gebüsch gesprüht (wohl nicht umweltconform).
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Letzte Änderung: 03 Jul 2021 08:42 von GB.
  • Dymo
  • Dymos Avatar
  • Ohne Gaffee gansde ni gämpfn!
03 Jul 2021 09:33 #9 von Dymo
Glückauf,
wir waren vor 2 Jahren in Mittelschweden unterwegs und die Tipps von Norge und Gerhard haben wir teilweise auch umgesetzt.
Vor dem gemütlichen Teil des Abends waren wir immer noch, soweit als möglich, duschen oder baden - Mücken werden von Schweiß ja magisch angezogen.
Dazuhin haben wir darauf geachtet, den Nugget Abends möglichst geschlossen zu halten.
Wir haben das werksmäßige Fliegenschutzgitter verbaut, das aber am Rand zur Beifahrertür ebenfalls nicht richtig schließt -> abgedichtet.
Mit den elektronischen Zerstäubern (Flüssigkeit, nicht Stäbchen) haben wir gute Erfahrungen gemacht, wir hatten ruhige Nächte- allerdings ist Nordschweden auch eine andere Nummer!
Trotzdem einen schönen Urlaub noch!
Cheers, Dymo
03 Jul 2021 21:21 #10 von mosmax
Ich hatte das auch schon.. Es war der Dichtungsgummi vom Dachfenster anscheinend angeklebt und somit an einem Eck höher… In der früh hatte ich bei geschlossenem Dachfenster und Mückennetz dann ein Terrarium 🙈
