- Dank erhalten: 64
- Wölbung in der Verkleidung über dem Herd
- MinionMaster
- Nicht träumen, machen!
10 Jun 2021 12:54 #1
von MinionMaster
AD Nugget "Emma" 130 PS Handschalter, Blazer Blau, Modelljahr '21 (EZ 15/03/21, Basisfahrzeug 10/20, Westfalia 11/20), ACC, Markise, AHK, neuer Faltenbalg inkl. Falthilfe
Besatzung: 2 + 1/2
2. Spaßmobil: eGolf MJ‘20
Wölbung in der Verkleidung über dem Herd wurde erstellt von MinionMaster
Hallo zusammen und sonnige Grüße!
Kurze Frage zum Bild:
Diese Wölbung ist in der oberen Verkleidung des Fensters über dem Herd. Kann sich dahinter ein Problem verstecken (Wasser o.ä.) oder ist es nur etwas optisches? War jemand an der Stelle schon mal tätig?
Danke im Voraus!
Viele Grüße aus dem Münsterland
MM
Danke im Voraus!
MM
Besatzung: 2 + 1/2
- Graber
- *Stress hat nur der, der sich stressen lässt*
- Dank erhalten: 288
10 Jun 2021 20:05 #2
von Graber
🚐 Nugget "Olaf" 2020 AD 185PS Automatik in Frost Weiß 🚐
Audio 17 DAB+, Multicolor LED Stripe, Brunner Raptor ng 2.0, Hängetisch für Schiebetür, ClimAir
Besatzung: König + Königin = Prinzessin inkl. Stofftiere
Graber antwortete auf Wölbung in der Verkleidung über dem Herd
Hey hey,
...jetzt wo du es sagst, das gleiche ist mir neulich auch aufgefallen.
Die Verkleidung drückt sich regelrecht auf/über den Anschluss der Scheibenheizung.
Aber warum?🤷
Aber warum?🤷
- Krümelmonster
- Dank erhalten: 96
10 Jun 2021 20:27 - 10 Jun 2021 22:15 #3
von Krümelmonster
Ford Nugget Plus AD Blazer-Blau 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue-Motor 96 kW/130 PS 6 Gang Schaltgetriebe
•<| Bestellt 2.10.2020 Liefertermin Oktober 2021 |>•
Krümelmonster antwortete auf Wölbung in der Verkleidung über dem Herd
Die Scheibenheizung ist keine Scheibenheizung sondern die Scheibenantenne vom Nugget oder habt ihr auf dem Dach eine Antenne verbaut?
Siehe auch Antenne Nugget
Letzte Änderung: 10 Jun 2021 22:15 von Krümelmonster.
Folgende Benutzer bedankten sich: MinionMaster, DarkNugget
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
10 Jun 2021 20:58 - 10 Jun 2021 21:16 #4
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Wölbung in der Verkleidung über dem Herd
das sieht bei mir genau so aus.
Links liegt die Verkleidung ach an der Scheibe an und rechts kann ich dahinter greifen.
Ich will das bei MGS reklamieren, aber scheinbar gehört das so dazu
Ich werde trotzdem mal anfragen.
Meiner ist der + Hochdach.
Das ist die Scheibenheizung, meist haben die die Antenne im Spiegel, zumindest war das bei meinem Caddy so.
Aber egal es sieht sch.... aus.
Letzte Änderung: 10 Jun 2021 21:16 von Nachtdigital.
- champawe
- Dank erhalten: 4271
11 Jun 2021 13:42 #5
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Wölbung in der Verkleidung über dem Herd
Normalerweise ist da keine Wölbung!
Die Verkleidung liegt über die ganze Fläche bündig an der Scheibe an!
An dieser Scheibe ist die Antenne des Nuggets verbaut! (gleichgültig ob es beim Caddy oder Cali anders ist, beim neuen Nugget ist hier die Antenne)
Scheibenheizung im Nugget gibt es nur an der Front- und der Heckscheibe!
Summa summarum:
Reklamationsfall!!
Ursache:🤷♀️
Summa summarum:
Reklamationsfall!!
Ursache:🤷♀️
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Tmax, MinionMaster
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
11 Jun 2021 13:56 #6
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Wölbung in der Verkleidung über dem Herd
Na toll, jetzt wo ihr es sagt, ist das bei unserem auch so...
Hättet ihr bloß nichts gesagt, dann wäre es mir bestimmt nie aufgefallen, jetzt gucke ich ständig hin
- Nachtdigital
11 Jun 2021 14:33 #7
von Nachtdigital
Wenn das keine Heizung ist, warum ist dann die angebliche Antenne auf beiden Seiten? Nur am Schrank ist genug Platz zwischen Scheibe und Verkleidung.
- BranTseMallory
- Dank erhalten: 49
14 Jun 2021 17:52 #8
von BranTseMallory
2020 Nugget plus HD, 185ps Automatikgetriebe
BranTseMallory antwortete auf Wölbung in der Verkleidung über dem Herd
Hab mal nachgeschaut. Ist bei unserem auch vorhanden.
