- Dank erhalten: 222
- Wo ist beim Transit Custom Nugget (HD) die Radioantenne verbaut?
- Flyerbo
28 Aug 2017 21:38 #1
von Flyerbo
Wo ist beim Transit Custom Nugget (HD) die Radioantenne verbaut? wurde erstellt von Flyerbo
Nur so aus Interresse, und weil ich gerade über einer Antennennachrüstung beim VW T6 sitze (nicht meiner) und das ein ziemlicher (....) ist!
Wo ist denn eigentlich die Antenne beim Nugget versteckt? Der normale Custom hat ja eine Stabantenne auf dem Dach, beim VW Bus sind die Antennen soweit ich das rausbekommen habe im Außenspiegel integriert (da klingelt die Kasse wenn man z.B. eine DAB+ Antenne nachrüsten will).
Flyerbo
Flyerbo
- Dank erhalten: 10310
28 Aug 2017 21:59 #2
norge antwortete auf Wo ist beim Transit Custom Nugget (HD) die Radioantenne verbaut?
Hej Flyerbo,
die Radio-Antennen beim Custom-Nugget sitzen beidseitig innen auf den hinteren Heckfenstern - konnte man auf der letzten Werksbesichtigung in Rheda-Wiedenbrück beim 'Get Together' ganz gut sehen.
- Flyerbo
28 Aug 2017 22:12 #3
von Flyerbo
Flyerbo antwortete auf Wo ist beim Transit Custom Nugget (HD) die Radioantenne verbaut?
Ah! OK, Danke - das ging ja schnell....
Ist das immer die gleiche Antenne, oder gibt es Unterschiede zwischen FM/AM, DAB+, GPS (Je nach Werksausrüstung)?
Flyerbo
Flyerbo
28 Aug 2017 22:18 #4
... gute Frage ...
... und ehrliche Antwort - weiss ich nicht genau ...
... mir ist halt nur die Anordnung der geklebten Antenne während der Werksbesichtigung aufgefallen - die genauen Details habe ich nicht hinterfragt ...
...aber vielleicht hat ja ein DAB+ Nutzer eine Antwort parat ...
30 Aug 2017 21:52 - 30 Aug 2017 21:53 #5
Hej Flyerbo,
in diesem kleinen Werksvideo aus Rheda sieht man bei Sek. 37 die auf die hinteren Seitenscheiben aufgeklebten senkrechten Antennendrähte :
Letzte Änderung: 30 Aug 2017 21:53 von norge.
- mcnill
- Dank erhalten: 35
31 Aug 2017 07:32 #6
von mcnill
Nugget AD 2017, 130PS, 2+1
mcnill antwortete auf Wo ist beim Transit Custom Nugget (HD) die Radioantenne verbaut?
wir haben ja einen AD.
Da liegt unterm oberen Bett, auf dem Stück "Dach" welches unter das Bett reicht eine Antenne.
Das ist wahrscheinlich die Originale des Custom.
Ein zusätzlicher Clip hält sie unten.
Das würde den schlechten Empfang bei mir erklären.
Oder ist diese ausser Betrieb?
Marcus
Marcus
- alpenbummler
- Dank erhalten: 9
31 Aug 2017 12:34 #7
von alpenbummler
Nugget HD 2016 155 PS indic-blau EURO5
alpenbummler antwortete auf Wo ist beim Transit Custom Nugget (HD) die Radioantenne verbaut?
wir haben ein 2016er HD.
Vorgestern wurde unsere Seitenscheibe Beifahrerseite am Tisch getauscht (die zum Ausstellen), weil diese undicht war.
Nun geht unser Radio total schlecht, ich bekomme quasi keinen Sender störfrei mehr rein. Vorher alles super.
Wenn ich das richtig entnehme, ist die Antenne aber an der Scheibe beim Herd. Oder gibt es noch etwas anderes, was erklärt, warum es bei mir jetzt nach der Scheibenreparatur so schlecht geht?
Danke!
Steffen
Danke!
Steffen
- Galtone
- Dank erhalten: 4
31 Aug 2017 15:55 #8
von Galtone
Seit 07/2017: Nugget 01/17 HD mit 170 PS in dark grey
Galtone antwortete auf Wo ist beim Transit Custom Nugget (HD) die Radioantenne verbaut?
Also ich habe grundsätzlich in meinem HD Nugget einen miesen Empfang, egal ob normales Radio oder DAB+.
Bei normalen Sender habe ich immer störendes Rauschen in gleichmäßigen Abständen und die DAB+ Sender haben regelmäßig gar keinen Empfang.
Ich geb´ ne Halbe Bier aus, wenn mir einer sagt, wie sich das verbessern lässt.
- Nero89
- Dank erhalten: 7
31 Aug 2017 18:52 #9
von Nero89
Verkauft Transit 100 Nugget 1991, HD, Westfalia, 2,5 D, 70 PS
Aktuell 2014er Nugget HD, Midnight Sky Grey, 155PS, großes Heki
Nero89 antwortete auf Wo ist beim Transit Custom Nugget (HD) die Radioantenne verbaut?
Ich habe mal gelesen das es mit dem Ladegerät zusammen hängt und es besser werden soll wenn man die Kabel vom Ladegerät mit Ferritkernen entstört...
Die Dinger Kosten bei eBay ca. 5€ für 3 Stk., bin aber noch nicht dazu gekommen es auszuprobieren.
- Barni
- Dank erhalten: 21
06 Okt 2017 16:40 #10
von Barni
Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten!!!
Ehem. Nugget HD Bj. 2003 100PS, Polar-Silber, AHK.
Dann: Nugget HD Bj. 2016 EZ 4'17, 170 PS, Start-Stop-Aut., Titan-Grau Metallic Besatzung: 2+2.
Jetzt: Bürstner Lyseo Time A 660 G
Barni antwortete auf Wo ist beim Transit Custom Nugget (HD) die Radioantenne verbaut?
@Alpenbummler
Die Antenne muß ja irgendwie nach vorne geführt werden!
Und die Dichtung des Fensters vermutlich rausgeschnitten werden!?
Könnte mir vorstellen, daß Kontakt zwischen Messer und Antennenkabel nicht gerade harmonisch verlaufen sind!?
@Norge und alle die sich das Video angesehen haben!
Habt Ihr mal auf die Markise in Verbindung mit der Schiebetür geachtet!
Hätte das Markisenmodell auch gern`!
Barni
Barni
