- Gasdämpfer / Gasdruckfedern bei Fahrradträger
- Party24
28 Mai 2021 16:11 #1
von Party24
Gasdämpfer / Gasdruckfedern bei Fahrradträger wurde erstellt von Party24
Hallo liebe Nugget-Gemeinde,
ich habe mir letzten Monat einen Fiamma Carry-Bike Ford Custom Heck-Fahradträger zugelegt und bin eigentlich ziemlich zufrieden mit der Anschaffung. Leider bleibt die Heckklappe jetzt auf Grund des Gewichts (auch ohne Fahrräder) nicht mehr oben. Ich habe mal beim Ford-Händler angefragt, ob es stärkere Gasdämfer gibt, aber er meinte, dass nur die Orginal-Ford-Dämfer verbaut würden. Den habe ich ja und daher meine Frage: Hat hier jemand dieses Problem lösen können? Für die Modelle bis 2013 habe ich eine Lösung gefunden nur bringt mir das leider nix da ich ein Nugget HD Bj. 2020 habe...
Schönen Gruß
Thorsten
Schönen Gruß
Thorsten
- Party24
31 Mai 2021 08:33 #2
von Party24
Party24 antwortete auf Gasdämpfer / Gasdruckfedern bei Fahrradträger
Schönen Gruß
Thorsten
Schönen Gruß
Thorsten
- Dank erhalten: 10309
31 Mai 2021 09:21 #3
norge antwortete auf Gasdämpfer / Gasdruckfedern bei Fahrradträger
... gleiche Themen zusammengelegt ...
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
31 Mai 2021 09:24 - 31 Mai 2021 09:29 #4
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Gasdämpfer / Gasdruckfedern bei Fahrradträger
Hallo Thorsten,
vorab herzlich willkommen im Forum.
Deine Frage habe ich zum ersten Beitrag angehängt.
Du verschaffst dir keinen Vorteil, wenn du gleiche Beiträge nach kurzer Zeit erneut einstellt. Manchmal benötigt man ein wenig Geduld bis eine Antwort kommt.
PS: norge war ein Tick schneller (weil weniger Text
Besatzung 2
Letzte Änderung: 31 Mai 2021 09:29 von sumanino. Grund: PS
- Dank erhalten: 222
31 Mai 2021 09:25 #5
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Gasdämpfer / Gasdruckfedern bei Fahrradträger
was ist, wenn mal keine Räder drauf sind und Du stärkere Federn verbaut hättest? Du musst das dann kompensieren beim öffnen, schließen.
Ich denke, was aber nicht stimmen muss, wenn Du die Gasfedern so auslegen würdest, dass sie 2 Räder (+20 bis +40kg) tragen können, ist das für die Aufnahme der Gasfedern nicht gut.
Teleskopstange wäre eine Idee, oder ein Träger für die AHK. Oder die Heckklappe zu lassen.
Es gibt einen "Air lock" den kannst Du ins Heckklappenschloss einhaken. Dann ist die Heckklappe ca. 10cm geöffnet (und auch abschließbar). So kommst Du an die Außendusche und kannst lüften.
- ArthurDent
- Dank erhalten: 8
31 Mai 2021 15:48 #6
von ArthurDent
Nugget AD, Bj 2017, 130 PS
ArthurDent antwortete auf Gasdämpfer / Gasdruckfedern bei Fahrradträger
Ich habe die gleiche Konfiguration und es geht nicht darum, die Klappe oben zu halten, wenn Fahrräder drauf sind, sondern wenn keine drauf sind - nur der Träger. Da muss ich auch das letzte Stück immer nachschieben…
Schönen Gruß Arne
Schönen Gruß Arne
- Lilarot
05 Sep 2021 07:41 #7
von Lilarot
Lilarot antwortete auf Gasdämpfer / Gasdruckfedern bei Fahrradträger
Hallo Thorsten
könntest du mir sagen wie die Lösung aussieht bei den Modellen bis 2013? Vielen Dank.
- Cowey
05 Sep 2021 09:10 #8
von Cowey
Nugget Plus HD, Bj. 2019, EZ 04/20, 185PS Automatik
Cowey antwortete auf Gasdämpfer / Gasdruckfedern bei Fahrradträger
Kennt Ihr die Arretierungsringe von Vanlovers? Das ist vielleicht nicht die eleganteste Lösung aber um die Klappe sicher aufzuhalten, wenn man länger dran muss, zumindest eine einfache und vergleichsweise günstige Lösung.
shop.vanlovers.de/collections/van-einbau...ts/arretierungsringe
- GEHORG
- Dank erhalten: 11
07 Sep 2021 21:33 #9
von GEHORG
Ford Nugget, AD, EZ: 01.2018, Dunkelblau, 170PS
GEHORG antwortete auf Gasdämpfer / Gasdruckfedern bei Fahrradträger
also ich würde mal behaupten, wenn die Heckklappe nun nur wegen des montierten Fahrradträgers nicht mehr oben bleibt, auch ohne dass Räder drauf sind, sind die Gasdruckdämpfer nicht mehr richtig fit. Ich hab seit über 3 Jahren genau die gleichen Träger dran und hatte das Problem bisher noch nie.
Die Klappe bleibt oben und um sie zu öffnen ist auch etwas Kraft anzuwenden.
VG Gehorg
VG Gehorg
- max616
- Dank erhalten: 250
08 Sep 2021 14:34 #10
von max616
max616 antwortete auf Gasdämpfer / Gasdruckfedern bei Fahrradträger
Bei mir hält die Klappe wunderbar. Wenn ich Räder drauf habe bleibt sogar die Heckklappe offen, solange ich den Tisch runter nehmen. Der Tisch ist bei mir das schwere Gewicht, dass die Klappe runter zieht. Aber eben nur bei beladenem Heckträger.
