Anleitung BioToi-Lüfter im Nugget Custom (AD) anschliessen
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar Autor
  • wall Camping ned worschd is
21 Mai 2021 08:24 - 21 Mai 2021 10:10 #1 von Drei_im_Weggla
- Verkabelung - Lüfter - Anleitung
Anleitung BioToi-Lüfter im Nugget Custom (AD) anschießen
Der BioToi-Lüfter hat zwei Kabel
- Dreipolig zum Schalter
- zweipolig für die Stromversorgung
Die Stromversorgung muss an Dauerplus angeschlossen werden.
Die einfachste Möglichkeit dazu ist, die Verkabelung zur Schwanenhalslampe am Schrank zu verwenden.
Die Lampe ist mit zwei Rundsteckern angeschlossen. Ich empfehle deshalb, zwei Rundstecker (weiblich - Quetschverbindung) zu besorgen.
Werkzeug: Seitenschneider, Abisolierzange, Quetschzange oder Flachzange, div. Schraubenzieher, evtl. ein Multimeter
Den 12V Hauptschalter hinter der Rückbank ausschalten und/oder die zweite Sicherung von links (7,5A) herausziehen.
Die Abdeckung der Schwanenhalslampe abnehmen - siehe hier - Dauerplus im Kleiderschrank
Das zweipolige Kabel nach oben durch das Loch bei der Lampe führen.
Ein Kabel ist mit 12V+ gekennzeichnet.
Bei den vorhandenen Kabeln ist die Farbe rot = Plus (+) die Farbe braun = Minus (-)
Die Rundstecker auseinanderziehen und am ankommenden Kabel abzwicken.
Alle Kabel abisolieren.
Die drei Pluskabel mit der neuen Buchse verquetschen
Die zwei Minuskabel mit der neuen Buchse verquetschen
Den Schalter an einer gut zugänglichen Stelle befestigen und die Litzen nach Farben verbinden.
Zum Schluss den Hauptschalter einschalten und die Sicherung einstecken
(ich empfehle einen Satz Flachsicherungen auf Vorrat im Nugget zu haben)
PS: weitere Fragen - gerne - / wer Bilder vom Einbau hat - bitte anhängen -
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 21 Mai 2021 10:10 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, Lambalgen, champawe, Ominugget, nugget-4711, HaegarLG, toabi, TeamDo
  • 5695b9c94cb0af5080d6fe9e175afbe5
  • 5695b9c94cb0af5080d6fe9e175afbe5s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
24 Apr 2022 18:22 - 28 Apr 2022 21:49 #2 von 5695b9c94cb0af5080d6fe9e175afbe5
5695b9c94cb0af5080d6fe9e175afbe5 antwortete auf Anleitung BioToi-Lüfter im Nugget Custom (AD) anschliessen
Hallo zusammen, habe einen Nugget AD BJ 2021 mit neuer Dometic Elektronik und somit auch offensichtlich neuer Verkabelung. Der Stecker für die Lampe im AD schaut bei mir so aus, Standard Kabelschuhe passen leider nicht. Hat jemand eine Idee um welchen Stecker es sich hier handelt bzw. wo man den beziehen kann? Vielen Dank für eure Unterstützung,
Nugget AD 12/2021
Letzte Änderung: 28 Apr 2022 21:49 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
28 Apr 2022 21:40 - 28 Apr 2022 21:47 #3 von 5695b9c94cb0af5080d6fe9e175afbe5
bin mittlerweile draufgekommen welche Stecker das sind.
Nach langer Suche wurde ich bei TE-Connectivity fündig.
Für meinen Nugget BJ Ende 2021 sind das folgende:
TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel FASTIN-FASTON Polzahl Gesamt 2 626065 1 St.
www.te.com/global-en/product-626065.html
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel FASTIN-FASTON Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 4.60 mm 626064
www.te.com/global-en/product-626064.html
TE Connectivity Crimpkontakt FASTIN-FASTON Polzahl Gesamt 1 160668-2
TE Connectivity Crimpkontakt FASTIN-FASTON 928906-2
bestellt habe ich dann bei Conrad Elektronik dort war alles lagernd und prompt da.
LG aus der grünen Steiermark
Nugget AD 12/2021
Letzte Änderung: 28 Apr 2022 21:47 von 5695b9c94cb0af5080d6fe9e175afbe5.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Drei_im_Weggla, MartyMcFly
28 Apr 2022 22:14 #4 von Nachtdigital
wohin entlüftet der Lüfter eigentlich?
Danke
28 Apr 2022 22:16 #5 von 5695b9c94cb0af5080d6fe9e175afbe5
Hi Nachtdigital,
von dem Lüfter der Biotoi wird ein schlauch über den Rahmen des Nuggets zur Bodenplatte geführt
Siehe hier.
Nugget AD 12/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: 70b4433e26707792cf3e0e62b2ed51ae
  • TeamDo
  • TeamDos Avatar
  • Bronze Nugget
  • Transit Custom Nugget HD 12/2014
03 Jan 2023 13:15 #6 von TeamDo
Vielen Dank für die Anleitung!
Dann muss das Kabel ja den ganzen Weg runter zum Lüfter geführt werden, oder?
Läuft das Kabel nicht ohnehin schon in die Richtung und man kann die 12V weiter untern abzweigen?
Wenn nein, wo genau hast du das Kabel dann verlegt, damit es nicht in den Schränken zu sehen ist?
Und wo hast du den Schalter letztlich angebracht?
Nugget Custom HD 2014
  • Drei_im_Weggla
04 Jan 2023 17:54 #7 von Drei_im_Weggla
Das Kabel von der BioToi muss oben angeschlossen werden. Man kann das Kabel hinten an der Außenwand entlang legen. Im Kleiderschrank ist eine angeknöpfte Verkleidung, dahinter habe ich es nach unten geführt.
Den Schalter kann man nach Belieben anbringen. Ich hatte ihn erst innen im Schrank, jetzt ist er oben in der Nähe vom Temperatur-Sensor, damit ich den Lüfter bei Bedarf in der Nacht ausschalten kann.
Ich habe gehört, dass der neue Lüfter leiser sein soll, dann ist das Umschalten nicht mehr so wichtig.
Die mitgelieferten Kabel sind lang genug.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: TeamDo
  • TeamDo
  • TeamDos Avatar
  • Bronze Nugget
04 Jan 2023 18:00 #8 von TeamDo
Vielen Dank! Ich hab den Schalter jetzt erst mal noch gar nicht eingebaut, da ich gerade keine Möglichkeit habe, da sauber ein Loch zu bohren.
Wollte es auch innen im Kasten machen, an der Platte, die den Luftausströmer abgrenzt. Finde aber deine Aussage, es flexibler von oben ausschalten zu können, auch sehr sinnvoll.
Leider hat bei der Aktion jetzt auch noch unsere rechte Leselampe das zeitliche gesegnet. Hab wohl was vergurkt beim anschließen. Immerhin der Lüfter läuft.
Aber so richtig leise ist der nicht. Muss ich mal probieren, wie es ist, wenn man tatsächlich versucht zu schlafen.
Außerdem noch Wasser im Schrank entdeckt. Kommt ziemlich sicher von oben, wahrscheinlich Verschraubung der Markise undicht?
War ein nicht so guter Tag für den Nuggi heute. :(
  • TeamDo
  • TeamDos Avatar
  • Bronze Nugget
11 Jan 2023 22:14 #9 von TeamDo
So, werde die Verkabelung noch mal neu machen, nachdem der Schrank jetzt scheinbar trocken ist und bleibt.
Dazu noch eine kurze Frage: womit bohre ich am besten das Loch für den Schalter? Mit einem Stufenbohrer?
Hab aktuell nichts passendes zu Hand (15er zu klein, 20er zu groß, oder?) und würde ungern das falsche Werkzeug besorgen.
  • Harry Hirsch
  • Harry Hirschs Avatar
  • Bronze Nugget
  • Ich bin dann mal weg
12 Jan 2023 13:49 #10 von Harry Hirsch
Zum Bohrern gönn Dir einen Flachfräsbohrer, die sind günstig und damit gibts schöne Löcher, sofern man Klebeband an der Bohrstelle anbringt und gefühlvoll bohrt. Den Durchmesser des Bohrers 1 bis 2 mm größer wählen als der Durchmesser des Schalters.
Viel Erfolg!
Frank
VW Grand California 600 Vorher: 2022er Nugget AD,185PS, ATM, Ladebooster, Wechselrichter, 400 Ohm Kühlschrank, Boxio,AHK, Markise, Race Rot - davor T3 Joker und T4 Multivan
