- Dank erhalten: 22
- Anleitung BioToi-Lüfter im Nugget Custom (AD) anschliessen
- TeamDo
- Transit Custom Nugget HD 12/2014
12 Jan 2023 14:05 #11
von TeamDo
Nugget Custom HD 2014
TeamDo antwortete auf Anleitung BioToi-Lüfter im Nugget Custom (AD) anschliessen
Vielen Dank! Dann kann ich ja doch einfach meinen 20mm Flachfräsbohrer nehmen. Der Schalter hat ja ca 18mm. Sollte passen, oder?
Bohrt man bei solch einem Bohrer vor? Hab den noch nie benutzt.
- Henry320
- ...mal wieder frei sein...
- Dank erhalten: 52
21 Feb 2023 21:37 #12
von Henry320
Ich bin Henry: Ein Hokkaido-Orange Metallicfarbener Nugget 320, AD, gebaut am 10.9.2021
Henry320 antwortete auf Anleitung BioToi-Lüfter im Nugget Custom (AD) anschliessen
ich würde bei so einem Bohrer nicht, oder wenn dann nur mit 3 mm, vorbohren. Du brauchst eine exakte Führung, dass dein Lochbohrer nicht verläuft.
Die besten Erfahrungen habe ich, je nach Material, mit einem Stufenbohrer gemacht.
Meinen Schalter wollte ich erst unten im WC Schrank machen, da ich dachte ich benutze ihn vermutlich eher selten.
Die Idee von drei im Weckla fand ich gut, den Schalter so zu platzieren, dass man ihn leichter benutzen kann. Danke!
Ich habe meinen Schalter im Kleiderschrank ganz oben in der grauen Plastikverkleidung verbaut. so muss ich nur die Schranketüre geht weiter aufmachen und mich dabei nicht bücken.
Gebohrt habe ich ihn mit einem 20mm Forstnerbohrer und einer kleinen Bohrhilfe als Führung. Für einen Stufenbohrer hat es dahinter zu wenig Platz. Nachdem ich das Loch gebohrt hatte, habe ich gemerkt, dass ich nach oben und etwas nach rechts noch ein bisschen Platz gehabt hätte. Dann wäre der Schalter optisch etwas schöner platziert.
- TeamDo
- Dank erhalten: 22
21 Feb 2023 21:44 #13
von TeamDo
Auch eine spannende Stelle für den Schalter!
Ich hab ihn jetzt erst mal unten im Toilettenfach eingebaut, da konnte ich die kleine Holzplatte links einfach raus nehmen, das Loch bohren, Schalter installieren und Platte wieder einbauen.
Man kommt auch wenn die Toilette drin ist mit dem Finger gut ran.
Mal sehen, ob das für uns so passt, wenn wir im Mai die erste längere Tour fahren.
Insgesamt finde ich den Lüfter noch zu laut und denke, wir werden den wohl abends immer aus machen.
- Henry320
- Dank erhalten: 52
22 Feb 2023 21:17 #14
von Henry320
Der Lüfter produziert ein Pfeifendes Geräusch dass sich irgendwie von dem kleinen Motor, der ja eine hohe Drehzahl hat, auf das Gehäuse überträgt. Das kommt mir zumindest so vor. Ich habe ihn vor dem Einbau in verschiedenen Positionen ausprobiert.
Ich könnte mir vorstellen, wenn der Motor in dem Gehäuse in Gummi gelagert wäre, das das Gehäuse nicht so als Resonanzkörper wirkt. Ist aber nur meine Vermutung.
Ich hab dann versucht, beim Einbau möglichst den Lüfter nicht durch kurze Leitungen zusätzlich unter Spannung zu bringen und ihn mit 3 mm Moosgummiisolierung isoliert. Ich kann nicht beurteilen, ob das was, oder wenn ja wie viel es gebracht hat.
Da hat es jetzt auch noch Platz für zwei Klopapierrollen. (Am besten im Zipp Beutel…)
Die Docking Station ist prima und sehr praktisch.
Insgesamt ist dieses Konzept von Bio Toi gut durchdacht und mit dem mitgelieferten Material, als Komplettset für den Ford Nugget gut einzubauen. Das einzige bei uns war, das die mitgelieferte Stromzuführleitung für uns zu kurz war.
Wir freuen uns schon auf die ersten längeren Ausfahrten und wie sich die Toilette dann bewährt.
Wir hatten vorher einen Toiletteneimer mit Sägemehl. An den hatten wir uns zwar nach anfänglichen bedenken sehr gewöhnt, aber derjenige, der so einen Eimer längere Zeit sein eigenen nennt kennt die Nachteile. Die man dann auch nach längerer Zeit als zunehmend störend empfindet.
