- Dank erhalten: 5
Kein Strom im Aufbau und Bedienteil
- MFA
08/2014 Hochdach, 92kw
- Dank erhalten: 1427
Ford Nugget, Bj.19
- 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
- Dank erhalten: 236
Ansonsten mit Torx und einer Knarre beherzt zu Werke gehen. 4 Schrauben, jeweils 2 vorne und hinten lösen. Der Sitz ist mit seiner Schiene vorne in 2 Nasen eingesetzt und kann nach Entfernung der Sitzschrauben etwas nach vorne gekippt werden ( 2te Person zum Halten) - dann musst du den Sitz nicht entfernen. Achtung: bei Sitzheizung ist unter dem Sitz ein Kabel aus der Steckverbindung zu lösen und an der Seite der Gurt abzuschrauben. Der Sitz kann von einer Person weggenommen werden. Da es eng ist empfiehlt es sich die Bank vorher abzudecken und den Sitz durch die Schiebetür zu entnehmen.
Gruß, Hobie
Nugget Plus HD 2021 in grau, 185 plus, Automatik, Loder mit 235/60/17 Michelin Cross Climate, DANHAG; VB-Zusatzluftfederung, SPACCER 42mm vorne, Votronic Triple und NVS 600W, LiFePO4 100Arctic, 200W Solartasche; Raptor, Eton LS+DSP
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
wenn ich mich richtig erinnere habei ich mal gelesen, dass man erstmal den Motor des Nuggets starten soll wenn die Aufbaubatterien leer sind da sich diese sonst nicht mehr am Landstrom laden lassen. Wie lange kann ich allerdings nicht sagen. Am besten mal etwas fahren und anschließend anstecken.
Schöne Grüße
Elke
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
Du hast zwei Themen, kurz hintereinander, gestartet
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...beifahrersitz-ausbau
Und dieses. Besser ist es, bei einem Handlungsstrang bleiben und nicht immer wieder einen neuen zu beginnen. Die Themen laufen jetzt nebeneinander her und sorgen für Verwirrung.
Vielleicht kann ein Moderator die beiden Stränge zusammen hängen?
Viele Grüße Klaus
- MFA
- Dank erhalten: 5
Liegt vermutlich daran, dass ich ja auch ein bißchen verwirrt bin
Ich besser mich.
Viele Grüße nach Franggn !
Markus
carscha schrieb: Hallo Markus, reicht es nicht, den Sessel ganz vor zu schieben?
Hi, das geht bei unseren „Alten“ nicht. Wir haben andere Sitzkonsolen.Hobie schrieb: Hallo Markus, du kommst an die Sicherung ohne Ausbau des Sitzes heran.
Der Sitz muss runter.
- Drei_im_Weggla
Von mir empfohlene Werkzeuge (für jeden Nugget)
- Multimeter (für daheim)
- Prüflampe (für unterwegs)
- Isolierband
- Sicherungsset + Spezialsicherungen
- Torxschlüssel
- Seitenschneider
- Schraubenzieher
Viele Grüße Klaus
- MFA
- Dank erhalten: 5
Batterien waren zu leer, um die Ladung vom Landstrom annehmen zu können. Jetzt ist alles besser als je zuvor.
Blöde Frage noch. Wie schließe ich den Thread als gelöst?
- Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
