- Dank erhalten: 5
Kein Strom im Aufbau und Bedienteil
- MFA
10 Mai 2021 14:59 #1
von MFA
08/2014 Hochdach, 92kw
Kein Strom im Aufbau und Bedienteil wurde erstellt von MFA
Hallo liebe Nugget-Fans,
gleich vorab. Ich habe schon nach Antworten im Forum gesucht, bin aber im Detail wohl zu doof.
Ich würde gerne die MAXI-Fuse der Aufbaubatterie tauschen, bekomme aber die Schrauben nicht auf, um den Sitz zu demontieren. Habt ihr irgendwelche Tipps, Hilfsmittel, Hebel? Da bewegt sich bei mir gar nichts, egal ob Bohrsmaschine mit TORX oder Schraubendreher mit Hebel.
Danke!
Markus
Danke!
Markus
- Myosotis
- Vergiß mein nicht :)
- Dank erhalten: 61
10 Mai 2021 15:07 #2
von Myosotis
2017er Nugget AD Automatik 130 PS. Besatzung 2 und nur noch ein Hund
Myosotis antwortete auf Kein Strom im Aufbau und Bedienteil
Hallo Markus,
ich habe auch vor einer Woche erstmals die Schrauben geöffnet.
Die waren schon sehr fest.
Ein Hebel ist schon hilfreich, am besten mit einer "Knarre" aus dem Karrenkasten aufdrehen.
Die müssen so fest, sonst landen wir Insassen ja beim Bremsen in der Windschutzscheibe
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
- carscha
- Dank erhalten: 70
10 Mai 2021 15:08 #3
von carscha
Nugget HD,magnetic-grau, 185 PS mit Automatikgetriebe und anderen Nettigkeiten 😊Nachrüstungen: Solartasche 160W, Solar fest 100W,Sinuswechselrichter, 6l Warmwasserboiler, Heckklappenöffner-Knopf, Funkfernbedienung Standheizung
carscha antwortete auf Kein Strom im Aufbau und Bedienteil
Hallo Markus,
reicht es nicht, den Sessel ganz vor zu schieben? An die Batteriepolklemmen bin ich so rangekommen und die orangenen Sicherungshalter sitzen ja noch davor.
BTW: Bei mir saßen die Torx auch seeeehr fest, ließen sich dann aber per Torx und Knarre doch noch lösen. Sitz ausbauen war nötig, da ich auch an die vorderen Batteriepole musste. Das Bild ist nicht von mir, sondern stammt aus dem Forum.
LG Carsten
LG Carsten
- MFA
- Dank erhalten: 5
10 Mai 2021 17:32 - 10 Mai 2021 19:09 #4
von MFA
MFA antwortete auf Kein Strom im Aufbau und Bedienteil
Danke! Ja, warum die so fest sind, ist klar. Normalerweise sind die auch mit Farblack markiert und gesichert. Ich frage mich halt nur, warum gar nichts geht. Jetzt weiß ich aber ja wenigsten, dass sie aufgehen müssen
Danke, auch das Bild ist superhilfreich! Vielleicht komme ich da echt ran. Und ich dachte, das sind 80A MAXI, scheinen ja aber "nur" 60-iger zu sein
Letzte Änderung: 10 Mai 2021 19:09 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
- MFA
- Dank erhalten: 5
10 Mai 2021 18:06 #5
von MFA
nachdem ich nun den Sitz ausgebaut habe, weil ich die Sicherungen der Aufbau-Batterien wechseln wollte, habe ich diese und auch gelich die in der Küche gewechselt. Leider ohne Erfolg. Im Aufbau kommt weder aus der Batterie noch vom Landstrom Saft an.
Könnt ihr mir sagen, wo noch überall Sicherungen sitzen und/oder wo der Fehler liegen könnte?
Danke!
Markus
Danke!
Markus
10 Mai 2021 18:21 #6
Dolomiti antwortete auf Kein Strom im Aufbau und Bedienteil
Der Hauptschalter ist ein?
- MFA
- Dank erhalten: 5
10 Mai 2021 18:26 #7
von MFA
Ja, alles an. FI Testschalter funkt auch.
Wo sitzen denn noch über Sicherungen außer unter der Küche und unterm Beifahrersitz? Müsste doch vorne noch irgendwo ein ganzes Board geben. Ich find´s nicht. Auch in der Anleitung leider nicht.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
10 Mai 2021 19:44 #8
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Kein Strom im Aufbau und Bedienteil
Hallo MFA, verrate uns doch bitte in deiner Signatur um was fuer ein Fahrzeug es sich handelt. BJ / EZ mindestens. Danke.
LG, Jens
- MFA
- Dank erhalten: 5
10 Mai 2021 19:52 #9
von MFA
Mach ich gleich.
Hochdach, 92kw, 08/2104, einer der ersten Neuen.
- Dank erhalten: 1427
10 Mai 2021 21:12 #10
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Kein Strom im Aufbau und Bedienteil
Sind die Batterien leer?
Dann musst du sie erst mit einem externen Ladegerät laden.
Ford Nugget, Bj.19
