Kein Strom im Aufbau und Bedienteil
10 Mai 2021 21:43 #11 von MFA
Danke! Ja, kann sein. Ich müsste ein Ladegerät kaufen. Kannst du eins empfehlen?
08/2014 Hochdach, 92kw
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
10 Mai 2021 21:57 #12 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Kein Strom im Aufbau und Bedienteil
Ich habe ein günstiges von C-Teck, wurde aber noch nie gebraucht.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: MFA
  • 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
  • 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13bs Avatar
10 Mai 2021 22:26 - 11 Mai 2021 06:41 #13 von 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b antwortete auf Kein Strom im Aufbau und Bedienteil
Hallo Markus, du kommst an die Sicherung ohne Ausbau des Sitzes heran. Den Sitz ganz nach vorne schieben, die Abdeckleiste des Sitzes hinten abnehmen und den Kunststoffdübel der Batterieabdeckung vorsichtig heraushebeln. Dann kannst du die Abdeckung anheben und solltest die Sicherung erreichen können.
Ansonsten mit Torx und einer Knarre beherzt zu Werke gehen. 4 Schrauben, jeweils 2 vorne und hinten lösen. Der Sitz ist mit seiner Schiene vorne in 2 Nasen eingesetzt und kann nach Entfernung der Sitzschrauben etwas nach vorne gekippt werden ( 2te Person zum Halten) - dann musst du den Sitz nicht entfernen. Achtung: bei Sitzheizung ist unter dem Sitz ein Kabel aus der Steckverbindung zu lösen und an der Seite der Gurt abzuschrauben. Der Sitz kann von einer Person weggenommen werden. Da es eng ist empfiehlt es sich die Bank vorher abzudecken und den Sitz durch die Schiebetür zu entnehmen.
Gruß, Hobie
Nugget Plus HD 2021 in grau, 185 plus, Automatik, Loder mit 235/60/17 Michelin Cross Climate, DANHAG; VB-Zusatzluftfederung, SPACCER 42mm vorne, Votronic Triple und NVS 600W, LiFePO4 100Arctic, 200W Solartasche; Raptor, Eton LS+DSP
Letzte Änderung: 11 Mai 2021 06:41 von tourneo. Grund: Beiträge zusammengehängt
10 Mai 2021 22:28 - 11 Mai 2021 10:02 #14 von Camping-Flitzer
Camping-Flitzer antwortete auf Kein Strom im Aufbau und Bedienteil
Hallo MFA,
wenn ich mich richtig erinnere habei ich mal gelesen, dass man erstmal den Motor des Nuggets starten soll wenn die Aufbaubatterien leer sind da sich diese sonst nicht mehr am Landstrom laden lassen. Wie lange kann ich allerdings nicht sagen. Am besten mal etwas fahren und anschließend anstecken.
Schöne Grüße
Elke
Letzte Änderung: 11 Mai 2021 10:02 von Camping-Flitzer. Grund: Fehler beseitigt
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
11 Mai 2021 07:38 - 11 Mai 2021 07:40 #15 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Kein Strom im Aufbau und Bedienteil
Hallo Markus,
Du hast zwei Themen, kurz hintereinander, gestartet
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...beifahrersitz-ausbau
Und dieses. Besser ist es, bei einem Handlungsstrang bleiben und nicht immer wieder einen neuen zu beginnen. Die Themen laufen jetzt nebeneinander her und sorgen für Verwirrung.
Vielleicht kann ein Moderator die beiden Stränge zusammen hängen?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 11 Mai 2021 07:40 von Drei_im_Weggla.
11 Mai 2021 09:44 #16 von MFA
Danke für den Hinweis.
Liegt vermutlich daran, dass ich ja auch ein bißchen verwirrt bin ;-), finde den Fehler nicht und bin in Zeitdruck.
Ich besser mich.
Viele Grüße nach Franggn !
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
11 Mai 2021 09:55 - 11 Mai 2021 09:57 #17 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Kein Strom im Aufbau und Bedienteil
carscha schrieb: Hallo Markus, reicht es nicht, den Sessel ganz vor zu schieben?
Hobie schrieb: Hallo Markus, du kommst an die Sicherung ohne Ausbau des Sitzes heran.
Hi, das geht bei unseren „Alten“ nicht. Wir haben andere Sitzkonsolen.
Der Sitz muss runter.
Letzte Änderung: 11 Mai 2021 09:57 von Dolomiti.
  • Drei_im_Weggla
11 Mai 2021 10:23 #18 von Drei_im_Weggla
Um den Fehler mal einzukreisen, würde ich die Spannung der Wohnbatterien messen.
Von mir empfohlene Werkzeuge (für jeden Nugget)
- Multimeter (für daheim)
- Prüflampe (für unterwegs)
- Isolierband
- Sicherungsset + Spezialsicherungen
- Torxschlüssel
- Seitenschneider
- Schraubenzieher
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: MFA, andreas.kuepper
11 Mai 2021 19:30 #19 von MFA
Danke für eure Hilfe!
Batterien waren zu leer, um die Ladung vom Landstrom annehmen zu können. Jetzt ist alles besser als je zuvor.
Blöde Frage noch. Wie schließe ich den Thread als gelöst?
  • Drei_im_Weggla
11 Mai 2021 19:45 #20 von Drei_im_Weggla
Das macht dann einer der Mods, wenn die das lesen.
Viele Grüße Klaus
