- Dank erhalten: 1908
Warnmeldungen Kühlschrank
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
04 Mai 2021 08:47 #11
von Dymo
Dymo antwortete auf Warnmeldungen Kühlschrank
Glückauf,
zwischenzeitlich habe ich den Temperaturfühler über Ford bei Westfalia bestellt, fast 50 Steine, echt heftig ...
Kennt sich jemand mit der Art von Steckern aus, die die Kühlbox mit der Westfalia-Technik verbindet?
Die alten Kabel müssen raus und die neuen rein.
Sind die nur gesteckt und man zieht sie einfach raus und drückt die Neuen rein oder sollte man da auf etwas achten?
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
04 Mai 2021 10:18 #12
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Warnmeldungen Kühlschrank
Moin Dymo,
schau doch mal im ForumsWiKi (ich habe nach Temperatur gesucht), dort gibt es Beschreibungen wie der Temperaturfühler zu wechseln ist.
Kai
Kai
- Dymo
04 Mai 2021 10:28 #13
von Dymo
Glückauf Kai,
Danke für die Antwort - der Wechsel ist mir klar,
es geht um den Stecker bzw. darum, wie die Kabelenden im Stecker befestigt sind.
Nur rausziehen und reinstecken oder gibt es da eine bestimmte Technik ....
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
04 Mai 2021 11:35 - 04 Mai 2021 14:39 #14
Dolomiti antwortete auf Warnmeldungen Kühlschrank
Anschlagteile habe eine Verrastung, die muss zurück gedrückt werden.
Ich weiß nicht wie der Stecker ausschaut.
Wenn es der 6,3mm Flachstecker ist, von vorne reinschauen, dort ist eine Zunge, die runter drücken und am Kabel ziehen.
Sind es AMP oder Delphi kann es sein, dass noch eine Sekundärverrieglung vorhanden ist.
Letzte Änderung: 04 Mai 2021 14:39 von Dolomiti.
