Warnmeldungen Kühlschrank
  • Dymo
  • Dymos Avatar Autor
  • Vanlife Reloaded 24
25 Apr 2021 09:09 #1 von Dymo
Warnmeldungen Kühlschrank wurde erstellt von Dymo
Glückauf,
bräuchte kurzes Feedback und kann aufgrund von schlechtem Empfang das Forum leider nicht wirklich nutzen.
Kühlschranksymbol im Display gibt die Warnmeldung „über 20 Grad - Symbol mit Tropfen“ aus.
Gibts da einen Workaround?
Cheers Dymo
25 Apr 2021 10:08 #2 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Warnmeldungen Kühlschrank
Hi, das schon gecheckt?
Anordnungen können durchaus abweichen, habe ich hier schon gelesen.
  • Dymo
25 Apr 2021 10:47 #3 von Dymo
Dymo antwortete auf Warnmeldungen Kühlschrank
Glückauf Maddin,
der Kühlschrank kühlt, ich tippe eher auf den Fühler ...
Vielen Dank für die schnelle Hilfe,
Cheers, Dymo
25 Apr 2021 14:32 #4 von madmax
madmax antwortete auf Warnmeldungen Kühlschrank
Hallo Dymo,
such mal unter Technik bis 2013 und auch ggf. unter ab 2014 nach "Kühlbox Fühler" , da gibt's einiges zu lesen. Die dauergefrierenden Kühlboxen waren bei den "Alten" eine Weile nahezu Serienzustand, der Fühlertausch ist fummelig aber machbar ohne die Küche schreddern zu müssen.
vg
Max
25 Apr 2021 15:03 #5 von kruti
kruti antwortete auf Warnmeldungen Kühlschrank
wann bringt er die Meldung? dass nach dem Einschalten eine Fehlermeldung kommt, ist normal. Die Box muss ja erst mal herunter gekühlt werden.
LG, Jens
  • Dymo
25 Apr 2021 15:42 #6 von Dymo
Glückauf Kruti,
ja nee, ist klar. Kam nach der Übernachtung am Morgen. Komplettreset hat nichts gebracht, Kompressor läuft, wenn ich Zuhause bin schau ich mir den Fühler mal genauer an, vielleicht auch „verdreckt, veklebt, Schmodder drauf“ wobei ich sehr reinlich bin.
Möglicherweise Kontaktproblem, Sicht- und Wackelprüfung hat nichts ergeben ...
Cheers, Dymo
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
25 Apr 2021 19:02 #7 von norge
norge antwortete auf Warnmeldungen Kühlschrank
... verschoben in die Technik ...
  • Dymo
26 Apr 2021 06:35 #8 von Dymo
Glückauf,
hat jemand eine Reparaturanleitung zum Austausch des Fühlers?
Cheers Dymo
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
26 Apr 2021 07:06 #9 von norge
Hej Dymo,
du findest eine Anleitung in unserem Wiki => Kühlbox Temperaturfühler wechseln / Kühlbox tauschen ab BJ 2014
Viel Erfolg und Grüsse
norge
  • Dymo
26 Apr 2021 07:51 #10 von Dymo
Glückauf Norge,
herzlichen Dank für deine Hilfe!
Ich war einfach zu lange nicht mehr im Forum "unterwegs" und hab den Überblick verloren!
Die Anleitungen sind perfekt - besser gehts nicht!
Cheers, Dymo
