- Dank erhalten: 673
Erfahrung mit 2 Solarpaneelen
- Nachtdigital
24 Apr 2021 20:27 #1
von Nachtdigital
Erfahrung mit 2 Solarpaneelen wurde erstellt von Nachtdigital
ich möchte auf meinen N+ mit 2 Fenstern im Dach 2 Solarpaneele verbauen.
Diese möchte ich verwenden www.amazon.de/Solarmodul-monokristallin-...echnik/dp/B07DJ66Z31.
Spricht nach eurer Meinung etwas dagegen?
Bypassdioden sind vorhanden, also müsste in Reihe schalten kein Problem sein. Oder ist parallel doch besser?
Ich möchte den Votronic MPPT Laderegler nehmen um auch etwas die Starterbatterien mit zu laden.
Bisher hatte ich nur ein 100W Paneel auf dem Caddy, da war nix mit parallel und in reihe.
Eine Sperrdiode brauche ich ja nicht, da den Rückfluss der Solarregler verhindert. Oder liege ich da falsch?
Danke für die Antworten Jörg
- Dank erhalten: 5898
24 Apr 2021 21:00 #2
Dolomiti antwortete auf Erfahrung mit 2 Solarpaneelen
Hi, wenn du mehr Leistung in Form von Ampere haben möchtest dann solltest du die parallel schalten.
Wenn du sie in Reihe schaltest bekommst du mehr Spannung.
Im ungünstigsten Fall geht dein Laderegler kaputt. Das kann passieren wenn du Module nimmst mit um die 30 Volt, was ich persönlich für absoluten Schwachsinn halte beim Wohnmobil, dann hast du 60 Volt und das zerstört 99% aller Laderegler. Die können nur 50 Volt ab. Dabei sollten die Module identisch sein. Wäre vorteilhaft.
Gut gemeinte Grüße, Maddin
- Nachtdigital
24 Apr 2021 21:08 #3
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Erfahrung mit 2 Solarpaneelen
erstmals danke, aber die Leerlaufspannung ist doch nur 22,5V x2 ist 45V das müsste doch passen oder?
24 Apr 2021 21:52 - 24 Apr 2021 21:57 #4
Jo.
Aber du möchtest doch ein 12 Volt System laden.
Macht es Sinn mit 45 Volt auf 12 Volt herunter zu regeln? Nein, macht es nicht.
Die 22,5 Volt sind sehr gut.
Gute Entscheidung, wirklich.
Schau dass du die parallel zum Laderegler kriegst. Notfalls zwei Laderegler. Es gibt gut funktionierende günstige vom Asiamarkt. Da tut es auch nicht weh das System doppelt aufzubauen.
PS: mach an jeden Modulzweig so ein Teil dran, dann passiert nichts.
www.amazon.de/ALONGB-Männlich-Anti-Rever...gid=pla-908178056591
Wenn ein Modul ausfällt, beschattet wird, etc p p, dann funktioniert dieses nicht als Heizung
Letzte Änderung: 24 Apr 2021 21:57 von Dolomiti.
- Nachtdigital
24 Apr 2021 22:12 #5
von Nachtdigital
Parallel ist kein Problem, es gibt ja Y Kabel.
Die Sperrdiode verhindert dann den Rückfluss zum 2 Paneel wenn es kein Strom liefert, richtig?
Ich würde den Strom dann mit 2x6mm/2 zum Laderegler leiten, das sollte doch reichen.
Danke
Danke
24 Apr 2021 23:09 - 24 Apr 2021 23:17 #6
Jep
Meine Bedenken sind bei MPPT dass der Regler eigentlich ein Modul tracken möchte.
Wenn er jetzt zwei findet, welches will er tracken?
Dazu habe ich leider keine Antwort.
Der Regler schließt immerhin die Module kurz damit kein Strom fließen kann, wenn es darauf ankommt.
Ich gehe davon aus, dass es das mit der höheren Spannung sein wird was er verfolgt.
Letzte Änderung: 24 Apr 2021 23:17 von Dolomiti.
- Nachtdigital
24 Apr 2021 23:26 #7
von Nachtdigital
Aber es schließen doch viele 2 Paneele an.
Kann der Regler überhaupt 2 parallel geschalteten Paneele auseinanderhalten? Es kommt doch nur ein 2 adriges Kabel an.
Ein Paneel mit 80/75W ist mir einfach zu wenig. Da hatte ich auf dem Caddy 100W und habe nur die 70AH Starterbatterie als einzige Stromquelle geladen.
LG Jörg
LG Jörg
24 Apr 2021 23:35 #8
Wenn wir davon ausgehen, dass das stärkere Modul das schwächere Modul dominiert, dann sollte alles passen.
Wird eins beschattet liefert es wenig, das andere powert. Wird es zu viel sagt der Regler nein, runter mit der Spannung.
Sollte also funktionieren.
Uffbasse, ist nur eine Ableitung, eine These.
Probiert habe ich es nicht.
Ich habe ein Modul mit 165 Wp was absolut ausreichend ist.
- Nachtdigital
24 Apr 2021 23:49 #9
von Nachtdigital
Ja ich habe deins schon gesehen, nur den Platz habe ich nicht.
Die 2 die ich nehmen will sind ja gleich und ich werde es parallel machen mit je einer Sperrdiode.
Ich werde den Votronic Regler nehmen den hatte ich schon im Caddy und der lief ohne Probleme und ich will auch die Starterb. mit laden da es mit Landstrom nicht immer klappt.
Wenn alles fertig ist, werd ich mal alles vorstellen. ist ja einiges schon verbessert in einem Monat.
LG Jörg
LG Jörg
25 Apr 2021 00:00 #10
I‘m looking forward to .....
PS: das wird passen 🙂😉🍻
