- BeitrÀge: 83
- Dank erhalten: 27
- Markisen Aufnahmepunkte u. Gewinde beim Nugget Plus Neuwagen bereits montiert, wenn keine Markise bestellt wird ?
- PETT
wo ist dieser Hinweis in der Preisliste vermerkt.
Habe gerade nochmals nachgesehen aber keinen Zusatz hierĂŒber gefunden.
Kannst Du mir die Seite in der Preisliste nennen, wo ich den Hinweis vorfinde.
Markise-Montagesatz fuÌr 2,60 m Markise - Hochdach" fĂŒr Nugget Plus L2.
GruĂ
Christian
Nugget Plus HD, 185PS, Schalter, 3M Markise, 135wp Solarpanel, MPPT Solarregler 75/15, MaxxFan, Brock RC 17 Zoll Felgen.
- Stefan.AC
Die sind bestimmt rechts auch ohne mitbestellte Markise drin.
Die Markise wird aber vorne und hinten noch mit je einer zusÀtzlichen Schraube gegen Kippen gesichert.
Wie sind die eingeschraubt?
Nugget-HD - 340 NĂ€chte - Bj 04/2019 - 170 PS - 150 Wp Solar - BB D2 - forscan + OBDLink-EX - police dark mode - 100% SOC - oberes Bett ausgebaut - Sitzbank durch LĂ€ngsbank ersetzt -> Tanzsaal
VW T3-HD - Bj 1988 - 70 PS - weiĂ - wir leben nach 25 Jahren getrennt
- innovad
- BeitrÀge: 78
- Dank erhalten: 81
PETT schrieb: Kannst Du mir die Seite in der Preisliste nennen, wo ich den Hinweis vorfinde.
westfalia-mobil.de/0downloaddocs/2021/20...Nugget-ab-2018_0.pdf
unter Schutzsysteme
LG innovad
Nugget Plus HD 10/2022, 130PS, Schalter, Besatzung 2+4 dank Zusatzsitz
- Nachtdigital
- BeitrÀge: 779
- Dank erhalten: 673
- Naplus
- Vom California ĂŒber Nugget Plus HD zum Eriba Nova
- BeitrÀge: 1505
- Dank erhalten: 3065
Interessant. Habe ich noch nicht gehört, dass es eine Vorbereitung fĂŒr die Markise beim N+ HD gibt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Westfalia dafĂŒr 2 unterschiedliche DĂ€cher laminieren lĂ€sst.
Diese Zusatzausstattung findet sich auch nicht in der offiziellen Gesamtpreisliste von Ford wieder, wo alle Ford- und Westfalia Ausstattungen gelistet sind.
Ich habe unseren Plus HD BJ 2020 ohne Markise bestellt. Alle Bohrungen waren vorhanden. Die 3m-Markise wurde samt Höherlegungssatz nachtrĂ€glich angebaut. Die Zusatzschraube gegen Kippen wird nicht mehr verbaut, weil in diesen Bereich keine Metallplatte mehr vorhanden ist. Das wĂŒrde rein gar nichts halten. Dazu gibt (oder gab) es auch eine Abhandlung von Sascha, der den Höherlegungssatz entwickelt hat.
Ich kann mir nur vorstellen, dass mit Montagestaz die Halterung der Westfalia-Markise gemeint ist. Die braucht man aber nicht, wenn man eine Thiule oder Fiamma nachrĂŒstst.
GruĂ Markus > Meine Umbauten <
- PETT
- BeitrÀge: 83
- Dank erhalten: 27
so wie Du es beschreibst kann ich es mir eigentlich auch nicht anders vorstellen.
Suche morgen nochmals das GesprÀch mit dem VerkÀufer des Autohauses.
GruĂ
Christian
- PETT
- BeitrÀge: 83
- Dank erhalten: 27
darf ich fragen bei welchem AutohÀndler Du Deinen Nugget bestellt hast.
Danke Christian
- Nachtdigital
- BeitrÀge: 779
- stef-mjay
FĂŒr mich hört sich das nach einem MissverstĂ€ndnis an. Mit Vorbereitung meint Ford und Westfalia den Adapter zw. Markise und HD. Die Schraubenlöcher hat jedes Hochdach. Siehe auch NupluVan seinen Thread, der hatte ursprĂŒnglich auch keine Markise mitbestellt. Du mĂŒsstest dir halt die Höherlegung oder den Adapter dann selbst besorgen.
VG, Stefan
- innovad
- BeitrÀge: 78
- Dank erhalten: 81
