- Dank erhalten: 1110
- Nutensteine für die C-Schienen Aufstelldach
- MartyMcFly
24 Feb 2023 21:11 - 24 Feb 2023 21:12 #11
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Nutensteine für die C-Schienen Aufstelldach
Gibt keine Presspassung.
Das Objekt ist ja ein Rhombus, der soll nicht auf den mm passen. Die Geometrie ist der Trick!
Der (haltende) Kraftschluss kommt ja nicht über die Flanken zustande, sondern über die Klemmkraft auf die "innere Unterseite" der C-Schiene. Da macht es nix wenn die Mutter nen mm zu groß oder zu klein ist.
Ein mm zu viel in der Höhe/Dicke wär da schon schlechter...
Hauptsache sie passt rein, dreht sich und dreht nicht durch.
(ne Skizze wär mal wieder schlauer, aber ich hoffe trotzdem, mein Gesabbel ist zu verstehen
Letzte Änderung: 24 Feb 2023 21:12 von MartyMcFly.
- thiesemann
- Dank erhalten: 163
25 Feb 2023 18:30 #12
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Nutensteine für die C-Schienen Aufstelldach
Hi Harry,
ja, die passen zu 100%!
Ich habe die für die Montage meines Solarpanels verwendet.
Die Nutsteine lassen sich an beliebiger Stelle in die C-Schiene einsetzen und verdrehen sich beim festschrauben durch die Rhombusform dann passend in die Schiene.
LG,
Tobias
LG,
Tobias
Folgende Benutzer bedankten sich: arab, harrymoppi
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1510
25 Feb 2023 18:57 - 25 Feb 2023 19:34 #13
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Nutensteine für die C-Schienen Aufstelldach
Danke,
ich habe die Nutensteine und auch die Hammerkopfschrauben schon bestellt. Hoffentlich passen die Hammerkopfschrauben am Hammerkopf von der Höhe in die Schiene.
Bei den Nutensteinen hat man ja immer das Problem, das die Schraubenlänge auf den Millimeter passen muss, da sonst unten die Schraube auf der Schiene aufsetzt.
Ebay-Link
Ebay-Link
Letzte Änderung: 25 Feb 2023 19:34 von norge. Grund: Ebay Link 'verpackt' - Grüsse norge ;-)
- Dank erhalten: 10329
25 Feb 2023 19:39 - 25 Feb 2023 20:49 #14
norge antwortete auf Nutensteine für die C-Schienen Aufstelldach
Bei Ebay-Links bitte beachten :
www.nuggetforum.de/forum/6-ankuendigunge...nks-gehen-nicht-mehr
Den Link habe ich entsprechend korrigiert,
Letzte Änderung: 25 Feb 2023 20:49 von norge. Grund: Ergänzung
- harrymoppi
28 Feb 2023 16:11 #15
von harrymoppi
Die Hammerkopfschrauben aus meinem Link sind für die Schiene nicht geeignet! Der Hammerkopf dreht sich in der Schiene und lässt sich daher nicht festziehen.
Auch die Nutensteine sind nicht optimal geeignet. Die drehen sich zwar nicht in der Schiene, da sie etwas breiter sind, aber richtig passend ist anders. Um da dran mal eine Wäscheleine zu befestigen wäre es okay, aber dauerhaft was schweres damit zu montieren käme für mich nicht in Frage.
Dann lieber die Vierkantmuttern 20 x 25 oder 25 x 30 von Zölzer kaufen. www.zoelzer.de/de/vierkantmutter-m8-25-x-30mm.html
www.zoelzer.de/de/vierkantmutter-m8-20-x-25mm-5832.html
- AndiM
- Dank erhalten: 30
13 Apr 2023 23:44 #16
von AndiM
Nugget Plus AD 2022, 185 PS, Schalter, Biotoi + Box, Victron 100/50 MPPT, Zendure Flexibel Solarpanel 460W, Anker SOLIX C1000 Gen 2, Oris Anhängerkupplung, Bluebattery X200, Votronic Ladebooster 1212-50, 2x Supervolt LiFePO4 100AH, Home Assistant, Lifepo Ladegerät, Netzvorrangsch, ESP-LIN-MASTER
AndiM antwortete auf Nutensteine für die C-Schienen Aufstelldach
Hallo.
Kann bestätigen das die Vierkantmuttern 20x25x4 mm (Mercedesschiene) perfekt in die Schiene passen!
Diese müssen nicht angeschliefen werden wg. den herausstehenden Schrauben in der Schiene.
Absolute Empfehlung.
- karlm
- Dank erhalten: 208
22 Apr 2024 12:59 - 22 Apr 2024 13:03 #17
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Nutensteine für die C-Schienen Aufstelldach
Es gibt ja mehrere Fäden zu dem Thema, zum Beispiel noch
Nutensteine (Muttern) für die Dachschienen
Primär ging es mir jetzt erst mal darum, zB eine Solartasche auf dem AD zu befestigen, oder eine Wäscheleine, oder sonstwas. Die Teile von Zölzer habe ich mir angesehen, finde aber Steine, die gleich ein Gewinde haben praktischer. Auch fand ich die Versandkosten von EUR 8,80 ambitioniert.
Daher bin ich jetzt bei den Teilen hier gelandet von www.traegerspezialist.de.
Atera Nutenstein M6x35 mm Kopfgröße 20,25 x 23,7 mm. Link
ABER: Sind nicht Edelstahl und obwohl scheinbar 4 mm konnte ich sie nicht über die hinterste Schraube schieben. Muss ich noch mal auf der Leiter probieren. Für mein Vorhaben erstmal ausreichend. Dazu gab es noch ein Set Flügelmuttern .
Ach so, die ülichen Teile für die 27/18 Profile, die hier öfter erwähnt wurden, sind für meine Schienen zu klein. Die sind nämlich nur 22 x 13 x 4 mm. also zB sowas passt bei mir nicht.
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 22 Apr 2024 13:03 von karlm.
- thiesemann
23 Apr 2024 15:15 - 23 Apr 2024 15:16 #18
von thiesemann
aber die Nutsteine für ein 28/15 Profil passen doch perfekt?
Ich habe dir das im CAD mal aufskizziert, dient ebenfalls zur Erklärung des Prinzips.
Letzte Änderung: 23 Apr 2024 15:16 von thiesemann.
- karlm
23 Apr 2024 15:52 - 23 Apr 2024 15:56 #19
von karlm
Gruß, Philipp.
Wenn sie 27 mm lang sind, dann schon. Die meisten sind aber nur 22 mm lang, dann passen sie nicht. Die lange Diagonale muss halt > 27 mm sein.
Die Hamerkopfschrauben zB von harrymoppi oben sind auch zu klein. Sagt er ja auch.
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 23 Apr 2024 15:56 von karlm.
- thiesemann
23 Apr 2024 16:26 #20
von thiesemann
Deshalb sage ich ja, dass speziell diese Nutsteine mit 27mm Kantenlänge (in einem Link von mir weiter oben) zu 100% passen.
Hammerkopfschrauben mit 23mm Kantenlänge passen auch, Wichtiger ist die Kopfdicke von 4mm. M8 hat meist 4mm, M10 hingegen 5mm.
